Teamspeakserver mit DynDNS von dsmynas.com
Rikerwt
04. Nov. 2013
Hallo Leute ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Mein Problem: ich habe auf meiner Diskstation einen TS3 Server am laufen und möchte diesen von außen erreichbar machen am besten mit dem DynDNS Anbieter von Synology selbst .Ich habe den ACC auch schon registriert und er ist auch aktiv.
Den UDP Port 9987 habe ich in meiner Fritzbox 7490 freigegeben.Zum testen verwende ich selbst mein Acer W701 Tablet mit Windows 10 64Bit was nicht mit Wlan verbunden ist sondern mit dem Mobilen Hotspots meines Handys verbunden ist.Also außerhalb meines Netzwerks.Ich kann aber zu Teufel keine Verbindung herstellen.Brauche dringend eure Hilfe.
Hast du denn in der Firewall deiner DS den UDP Port für ANY freigegeben?
Ich empfehle nach extern einen anderen (beliebigen) UDP-Port freizugeben und erst nach intern auf den Standard UDP-Port zu natten.
Danke für deine Antwort,Firewall in der DS ist aus.
Geht der connect, wenn du deine aktuelle externe IP benutzt?
Geht der connect mit der internen IP der DS, wenn du mit deinem Notebook im gleichen IP Netz bist?
Läuft der TS nativ? Oder als Docker Container?
Nein , wenn ich meine IP die ich von https://www.wieistmeineip.de/ hole eingebe kann ich mich nicht verbinden.
Gebe ich die interne IP der DS ein verbindet sich das Notebook ohne Probleme.
Zu der dritte Frage kann ich dir keine Antwort geben da ich nicht weiß was du mit nativ meinst.Was ein Docker ist weiß ich auch nicht.
Ich kann nur sagen das ich den Server nach dieser Anleitung installiert habe.
