Systemstatusanzeige bei DSM 4.0
AleksCee
08. Dez. 2007
habt Ihr da ne Idee? Der Support ist zwar auch schon informiert - aber evtl. weiß ja einer der System"Hacker" noch nen Tipp. Ich denke nicht das die Platte defekt ist aber die DSM Zeigt das an...
Bei einem Smarttest wurde wohl ein Fehler beim lesen festgestellt, dieser wurde wohl von der Platte selbst behoben und bei den nachfolgenden Tests war alles wieder ok.. siehe SMART Protokoll... Aber seit dem wird die eine Patte in der Speicherverwaltung als "Unnormal" angezeigt und in dem Widget steht immer das es dem System nicht gut geht... wie kann man den Status wieder zurücksetzen, laut mehrerer SMART Test ist der Fehler ja nicht mehr da:
smartctl 5.42 2011-10-20 r3458 [x86_64-linux-2.6.32.12] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model: WDC WD20EARS-00MVWB0
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Sun Mar 11 20:19:11 2012 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
 was suspended by an interrupting command from host.
 Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
 without error or no self-test has ever
 been run.
Total time to complete Offline
data collection: (36780) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
 Auto Offline data collection on/off support.
 Suspend Offline collection upon new
 command.
 Offline surface scan supported.
 Self-test supported.
 Conveyance Self-test supported.
 Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
 power-saving mode.
 Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
 General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
 SCT Feature Control supported.
 SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
 3 Spin_Up_Time 0x0027 176 174 021 Pre-fail Always - 6200
 4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1449
 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
 7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
 9 Power_On_Hours 0x0032 089 089 000 Old_age Always - 8139
 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 128
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 13
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 4238
194 Temperature_Celsius 0x0022 118 112 000 Old_age Always - 32
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 3
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 8139 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 8139 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 8139 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 8138 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 8138 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 8132 -
# 7 Short offline Completed: read failure 90% 8125 281026333
# 8 Short offline Completed without error 00% 7268 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 6246 -
#10 Short offline Completed without error 00% 2958 -
#11 Short offline Completed without error 00% 485 -
#12 Short offline Completed without error 00% 354 -
#13 Short offline Completed without error 00% 219 -
#14 Extended offline Completed without error 00% 6 -
#15 Short offline Completed without error 00% 0 -
1 of 1 failed self-tests are outdated by newer successful extended offline self-test # 5
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
 1 0 0 Not_testing
 2 0 0 Not_testing
 3 0 0 Not_testing
 4 0 0 Not_testing
 5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
