Systempartitionierung fehlgeschlagen
depp
07. Feb. 2009
ich bin neu hier, und habe gleich mal ne Frage an euch.
Ich habe eine 207 mit 2 Seagate 1Tb Platten seit ca 3 Monaten laufen.
Jetzt habe ich ein Firmware Update von 728 auf 832 gemacht.
Vorher lief alles normal.
Nach dem Update wurde zuerst die 2te Platte nicht erkannt (orangene Led), und es war keine Platte im Netz ansprechbar.
Dann habe ich nach ca. 2 Stunden die Station neu gestartet.
Danach konnte ich zwar die Platten wieder ansprechen, aber in den Satusinfos steht bei Volume1 Systempartitionierung fehlgeschlagen.
Auch bei Volumes steht "Status abnormal".
Ich habe die Station schon mehrmals neu gestartet, das brachte aber keine Änderung.
Auch der Versuch die Firmware noch einmal neu aufzuspielen hat nicht funktioniert, da kommt nur die Meldung "die neueste Firmware ist bereits installiert".
Hat einer von euch einen Tipp was ich nun machen könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten,
gruß Martin
hallo
du kannst die firmware durch drücken des resetknopfes löschen.
anleitung: gedrückt halten bis zum piepton, kurz loslassen und wieder drücken bis zur nächsten tonfolge von pieptönen.
danach kannst du die 832 neu flashen. die datenpartition bleibt davon im normalfall unberührt. eine sicherung sollte man aber immer vor dem herumspielen erstellt haben ;-)
downgrade geht auf diesem wege nicht.
solltest du downgraden wollen, dann gibt den begriff mal in die sufu ein ;-)
