PowerPC (ppc_85xx) System- und HDD Temperatur DS 109+
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
sbob
14. Feb. 2007
Sooo... meine DS 106j hat ausgedient... tolles Teil aber leider
wurde der Platz auf der IDE Disk zu knapp.
Also gleich in die Vollen gegriffen und eine DS-109+ incl 1TB WD10EADS herangeschafft.
Hammer Teil !
Beim Datenkopieren komme ich auf eine Systemtemperatur von ca. 52 und auf eine HDD Temp von ca 42 Grad Celsius.
Kommt mir vor allem bei der HDD (ist ne Greenpower) etwas hoch vor.
Kann auch sein, dass ich hier völig falsch liege...
Wie sieht es bei Euch aus? Ähnliche Werte?
hallo
also bei mir sieht das ganze so aus bei raum temp 25.3
hab aber noch ein zusatz kühler drauf Passiver Festplattenkühler TTC-HD92
macht noch mal 5c aus
Also 52 fände ich ein paar Grad zu viel. Aber alles unter 50 sollte gehen. Meine drehen sich 24/7 ohne Hibernation bei 45°C und das seit nun über 1 1/2 Jahren ohne Ausfall.
MfG Matthieu
Die neuen DS werden deutlich wärmer als die alten hatte ne 209+ Systemtemp nie unter 50.C immer so 55.C HD lag so bei 38-42.C
Hammer Teil !
Hab die genau gleiche Kombo und auch die genau gleichen Temps :) Teilweise sogar noch ein bisschen höher
Prima... danke für eure ausführlichen Berichterstattungen :D
Eine eindeutige Antwort gibt es ziemlich sicher nicht. Auch die Resultate der vielzitierten Google Studie an tausenden von HDs brachte keine eindeutigen Resultate. Es zeigte sich sogar dass die Fehlerrate steigen kann wenn die HDs zu kalt haben. Ausserdem relativieren sie die viel empfohlenen SMART Test indem sie sagen, dass 56% der fehlerhalften Platten keinerlei eindeutigen SMART Anzeichen zeigten
http://searchengineland.com/google-issues-paper-on-hard-drive-failures-10546
die Temperaturen sind okay. Bei mir sind die Werte ähnlich. Die DS läuft mittlerweile seit ner Woche durchgängig.
So lange Du nicht Temperaturen wie bei meiner ersten 109+ bekommst würde ich mir keine Sorgen machen :p
/Andi
Hallo !
Also deine Temperaturen sind wie bei allen, die eine PowerPC-CPU haben.
D. h. Systemtemperatur ist zwischen 50 und 55°C.
Lediglich deine Festplattentemperatur kannst Du beeinflussen.
Hatte auch die WD15EADS in meiner 209+II drin. Temp immer so um 44°C.
Habe diese dann aufgrund dessen rausgeschmissen und zwei Samsung HD154UI reingenommen. Festplattentemp jetzt bei max 33°C (Last), im IDLE so bei 30°C.
Habe auch noch eine 109 in Kombination mit Samsung HD154UI und da sind die Temps der Platten auch so niedrig.
Die WD-Platten werden halt so "heiss", obwohl Greenpower (Cool, leise, effizient). WD-Platten sind grundsätzlich sehr warm.
Nichts desto trotz, beeinflusst das nicht dein Sys-Temp. Die bleibt bei über 50°C, ausser du stellst das Ding nach draussen. Die CPU hat keinen richtigen Kühler, lediglich eine Aluplatte.
noname
