DSM 6.x und darunter System ist beim Datenübertragung schnell ausgelastet.
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo wenn ich ca. 20 Dateien von je 1-2 GB auf meiner DS übertrage steht im Monitor Volume und Festplatte bei 100 %. Aber die Festplatten können doch viel mehr übertragen oder? Dass das Netzwerk nicht mehr kann ist mir klar. Aber die Festplatten dürften doch nicht bei 100 % sein oder??
Wenn ich die selben Daten von der DS auf dem Rechner ziehe, liege ich bei 60- 70 % Auslastung bei einer übertragen von ca. 100 MB/s
Das ist von der DS zum PC.
Und das vom PC zur DS gleiche Daten.
Doch dürfen "ausgelastet" sein und zwar dann wenn der RAM Arbeitsspeicher deiner DS nicht ausreicht, dann "lagert" die DS Dateien auf die HDDs aus um den fehlenden RAM zu "ergänzen" - also alles ok.
Zum Vergleich ich habe eine Auslastung von ~ 50% am Datenträger und 60% am Volume bei einer Geschwindigkeit von bis zu 147 MB/s wenn ich so ein Szenario starte, Allerdings hat die DS916+ auch 8 GB RAM!
So sieht das bei mir aktuell mit der DS916+ mit 8 GB RAM aus:
Da würde mich auch der Wert von "I/O-Warten" im Reiter CPU interessieren.
Könnte auch sein, dass eine der Platten einen Hau hat. Poste doch bitte mal die Smart-Werte.
OK aber mein Arbeitsspeicher ist doch nur zu 55% in Benutzung gewesen.
Bei den Screenshots da fehlen noch Zeilen, bitte die Fenster so gross ziehen das man alles sehen kann und noch mal einstellen.
Da fehlen die Zeilen ID 197-200 und die wollen wir auch sehen :)
Was bisher auffällt ist ID 192 - deine HDDs wurden 140-150 Mal "unsauber" vom Strom getrennt!
Hängt die DS an einer schaltbaren Steckerleiste welche du abschaltest?
Auch die "neuere" HDD1 hat schon 59 unsaubere Stromabschaltungen hinter sich.
Meine DS hängt an einer APC Back UPS PRO USV Ich hatte ein oder zwei Mal Probleme aber von so oft kann ich ja gar nicht glauben. Sehr seltsam kann ich mir nicht erklären.
Ich schon, ich habe genau aus dem Grund die Hibernation meiner DS415+ bzw, jetzigen DS 916+ abgeschaltet.
Nach deinen ID 4 und 193 Werten ist Hibernation (deepsleep) aktiv.
PS: deine 4 HDD sind vollkommen in Ordnung.
Auffällig ist halt bei allen 4 HDDs nur ID 192. Das sollte nur Ansteigen wenn die DS (die HDDs) unsauber vom Strom getrennt wurden.
Was heist das genau ? Was soll ich jetzt machen ?
Ich persönlich habe die ganze Hibernation (deepsleep) Geschichte abgeschaltet.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register Ruhezustand der Festplatte > bei "Zeit:" habe ich einfach "Keine" eingestellt und seither steigen die Werte nicht mehr.
Der Hauptgrund der Abschaltung Hibernation/deepsleep war das Problem mit der USV bei mir.
Wenn die DS im deepsleep Modus war und der Strom ausgefallen ist, konnte sich die DS nicht korrekt aus dem Deepsleep hochfahren und ignorierte die eingestellte Zeit bis zum deepsleep, sondern hat sich sofort unsauber abgeschaltet!
Du kannst es ja mal ausprobieren:
Warte bis die DS in Hibernation und deepsleep sich befindet und dann zieh den Netzstecker deiner USV.
Schau nach was deine DS dabei genau macht, möglicherweise zeigt sie das gleiche Verhalten und ignoriert deine Eingestellte "Wartezeit" und schaltet sich ebenfalls innerhalb von 2 Minuten ab, egal was du auch immer als "Wartezeit" eingestellt hast. Dieses Verhalten trennt die HDDs dann jedesmal unsauber vom Strom und ID 192 erhöht sich dabei jedesmal.
Ich werde das morgen mal testen. Die Frage ist nun was würde denn passieren, wenn die Werte immer weiter steigen ?
