Synology und FileZilla
mkasl
04. Feb. 2011
Um auf der DS115 PHP Fusion einrichten zu können , müssen einige Verzeichnisse und auch die config.php auf Datenberechtigung 777 bzw 755 gestellt werden. Wenn ich die Verzeichnisse öffne steht / ohne dass ich was verändert habe überall 777 . Um zu testen habe ich versucht mal z.B. 644 einzustellen - das funktioniert aber nicht . es kann nicht an FileZilla liegen , weil es bei anderen Providern / lima-city funktioniert.
Woran kann das liegen ? Was kann ich noch versuchen ?
VG Manfred
Mach es doch -anstelle von FileZilla- mit der Filestation der Synology selbst!
In der Filestation sind bei admin alles Lese und Schreibrechte erlaubt .Kann es sein , dass über FileZilla als Voreinstelltng überall 777 steht ?
Jup, und das änderst Du dort so, wie Du es (für alle) haben willst!
Und nicht vergessen: alles unter /web muss als Gruppenberechtigung http haben
Alle Berechtigungen gesetzt - auch web / http lesen und schreiben für Admin . Deim Setup kam ;
Schritt 4: Konfiguration und Datenbank erstellen
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/web/fusion/setup.php:
214 Stack trace: #0 {main} thrown in /volume1/web/fusion/setup.php on line 214
Nachtrag : Habe die Station wieder neu aufgelegt , um Fehler auszuschließen - Fatal Error ist weg / alle Genehmigungen , wie du geschrieben hast / intern / alles OK . Trotzdem geht es in Schritt 4 nicht weiter
Gibt es keinen User , der wenigstens eine Idee hat , warum ich PHP Fusion nicht mehrinstallieren kann. Gibt es wie z.B. WordPress ein Paket php Fusion ? - denn aus dem Paket heraus wird WordPress sofort installiert und läuft auch
VG
Was für eine php Version hast Du laufen? php7 ?
Falls ja, kannst Du mal umstellen auf php56 und das Ganze nochmal versuchen zu installieren! Kommst Du dann über Schritt 4?
Schritt 4: Konfiguration und Datenbank erstellen - hier bleibt es hängen . Mir steht PHP 5.6 und 7 sowie Apache 2.2 und 2.4 zur Verfügung .Im web habe ich Ap . 2,2 und PHP 5.6 konfiguriert . das alles läuft über Maria DB10 und phpmyadmin.
Nur ? Warum komme ich auch nach vielen Neuauflagen von DSM nicht weiter ? Habe die php Fusion schon Jahre auf meiner DS 115 - ab und zu auch Setup Macken( bei s.o. Schritt 4 ) aber dann alles wieder ok .
VG
MariaDB 10 nutzt lokal den Port 3307?
Hi
Da ich alleine nicht zurecht komme und alles erst mal auf einer anderen HDD läuft , könnte man ja mal - um nicht drum herum reden zu müssen - rein schauen.
Vielleicht findet man ja etwas , was ich falsch mache ( für weitere Setup zum Ausschluss )
http://mkasl.diskstation.me:5000 admin PW 123456789
VG
Hast du für das DB Setup den anderen lokalen Port 3007 verwendet?
Ohne Angabe wird normal 3306 verwendet, wo bei Syno normal MariaDB 5 lauscht.
Ich kann mich tagsüber da nicht einloggen, Firmen-Firewall. :)
wo muß ich die 3007 einstellen ?im web als virtuellen Host wo eigentlich mpkasl.diskstation.me steht ?
Wann könntest du dich einloggen ? Weil die DS nachts offline ist ? Ich habe jetzt web auf Apache 2.2 und PHP 5.6 gestellt . Die Datenbank habe ich auch auf Maria DB 5 stehen .
Dachte du redest vom PHP Fusion Setup wo man eine Datenbank angeben muss.
Dort kommt eben normal dann localhost oder localhost:3306 oder localhost:3307 oder ähnliches rein.
Heute nicht vor 22 Uhr vermutlich.
OK lasse die DS Online - ich rede nur vom Setup für PHP Fision . Nehme immer localhost.
Eigenartig - ich habe aus dem Synology Paket ohne Probleme WordPress installieren können .Liegt es vielleicht an der PHP Fusion 7.02.7 ?
Hi - ich danke dir für deine ausführliche Hilfe - lesen müßte man können - oh war das eine schwere Geburt. In web benötigte ich Apache 2.2 und php 5.6 - das mußte alles installiert sein und dann nach aktivieren des virtuellen Host alles noch einmal bestätigen.An Der Datenbank Maria DB mußte ich nichts ändern.
Ich wünsche dir einen schönen Feierabend - und nochmals vielen Dank
VG Manfred
Gut, freut mich zu hören.
Nacht.
einen Fehler habe ich noch : wenn ich die Seite http://192.168.0.3/mkfusion/news.php aufrufe ist alles OK Rufe ich sie extern auf : http://mkasl.diskstation.me/fusionP/n...P/news.phperreicht man die Seite auch .Auch mit dem Logindaten - aber klicke ich auf Admin springt es gleich wieder zum neuen Login. . Ich kann also nichts bearbeitenDas ist bei beiden Versionen so . bei / mkfusion und auch /fusionP . Forwarding ist OK weil ich ha z.B. eine andere nicht Fusionseite auch von außen erreiche. Links sind im Augenblick nicht aktiv .Da ich hoffe , dass ich den Fehler nun kenne , versuche ich auf einer neuen Platte ohne pi pa po alles neu aufzulegen . Vielleicht ist dann dieser Fehler auch weg.
VG
Wieso unterscheidet sich dein interner und externer Link?
Sollte ja nur die IP mit einem Namen ersetzt sein maximal.
Da habe ich einen Fehler gemacht - du hast Recht- nur ausgetauscht . Der neue Versuch / Setup auf einer anderen Platte hat geklappt - aber wieder nur intern erreichbar. Was ich nicht verstehe ist dieser Fehler : http://mkasl.diskstation.me/fusionP/news.php Die DS ist aber extern erreichbar über /Feste
Dachte ja kurz, was schreibt er wieder (Burd-)Feste, oder Feste IP oder was, bis ich es mal aufgerufen habe. :D :D :D
Was ich zu dem (unveränderten) Fehler vermute hatte ich ja schon geschrieben. Bevor man das nicht näher angeschaut hat geht es (zunmindest von mir aus, gibt ja noch andere leute mit Ideen) nicht weiter.
