Assistant Synology Server kann nicht gefunden werden
peprob99
13. Juli 2010
Hallo an die Gemeinschaft - mein erster Beitrag
Hab mir vor Kurzem eine DS209 gekauft und auch erfolgreich über einen meiner beiden Laptops (einer gehört eigentlich meiner Frau) eingerichtet.
Bei beiden Laptops ist Windows XP SP 2 installiert, aber bei dem einen kommt immer nach dem Starten des Synology Assistenten die Meldung: Synology Server kann auf dem lokalen Netzwerk nicht gefunden werden. Habe schon die FAQ´s und Foren bemüht und in der Firewall lt.Anleitung die Ausnahmen eingetragen.(Auch Deaktivierung hilft nichts). Habe auch schon mit einem Portfinder-Programm die Programme versucht rauszubekommen die ev. die selben Ports stören könnten.
Nun weiß ich nicht mehr weiter, warum der Server nicht gefunden werden kann.
Angeschlossen ist die DS209 an einen LinkSys WRT54GL.
Weiß jemand ev. noch einen "Trick"?
lg
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es mit einem Laptop, oder? Dann wäre es sicherlich das Beste, wenn man mal beide Laptops hinsichtlich der Netzwerkeinstellungen usw. vergleichen könnte. Ich geh mal davon aus, dass du die Geräte alle per Netzwerk-Kabel verbunden hast und auch schon die Kabel kreuzweise getauscht hast, so dass man diese Störungsquelle bereits ausschließen kann.
Wenn du magst, poste die Einstellungen mal von beiden Laptops.
Itari
Hallo, danke für die rasche Antwort
Beide Laptops sind über WLAN verbunden, es ist die DS209 also nur am Router angeschlossen.
Die Netzwerkeinstellungen (also TCP/IP) sind ident (automatisches Beziehen der IPAdresse...). Komme mit beiden auch ohne Probleme ins Internet.
Was mir noch einfällt ist daß bei dem einen nicht funktionierenden Laptop noch eine USB-mobile Connect Karte eingerichtet ist, die ich aber nicht aktiviert habe.
Ob es mit dem zusammenhängt?
lg
Wäre es für dich ein Umstand, es einfach mal per Kabel zu probieren?
Itari
Guter Tip
Habe jetzt den Laptop direkt mit der DS209 verbunden - nix, wieder die selbe Meldung. (Kabel müssten passen, mit denen habe ich nämlich den Router konfiguriert).Da muss doch was Grundlegenderes am Laptop sein ..(grübel..)
Geht der 'ping' im Windows-Kommandozeilen-Fenster auf die DS? Wirklich alle Firewall/Virenscanner usw. aus gemacht? Kannst den 'ping' auf den anderen Laptop machen? Wie sind die IP-Adressen?
Itari
Hallo, jetzt wird es noch mysteriöser:
Der ping funktioniert auf die IP Adresse und auch die Verbindung via http://xxxxx:5000 funktioniert!
D.h. mit dem Disk Station Manager kann ich mich connecten..
Nur der Synology Assistent zeigt mir den Server nicht an, den brauch ich doch um ein Laufwerk zum Verbinden zu bekommen...
was kann da noch sein?
der DS-Assistent benötigt IMHO eine Ausnahmeregel in der XP-Firewall - wenn die nicht angelegt wurde, klappt's nicht.
Macht aber nix, Du kannst Netzlaufwerke auch problemlos 'von Hand' im Datei-Explorer verbinden: Extras -> Netzlaufwerk verbinden -> bei 'Ordner' eingeben:
\\'IP-Adresse'\'Freigabename' oder besser \\'Servername'\'Freigabename'
Gruss
Hey, damit ging es!!
über die Netzlaufwerkverbindung klappte es...
(XP-Firewall Ausnahme hatte ich übrigens eingetragen...)
Seltsamerweise klappte die Netzlaufwerksverbindung nur über die IP-Adresse nicht über den Namen
aber ok, damit kann ich leben (die IP-Adresse ändert sich doch wohl nicht jedesmal?)
danke jedenfalls für die kompetente Hilfe
lg
sind alle Rechner und die DS in der selben Arbeitsgruppe (im DSM unter Win/Mac OS -> Workgroup)?
