Synology nach fritz.box IP wechsel nicht mehr erreichbar
Olgsi
07. Okt. 2018
Hallo Zusammen,
wir sind in unser Haus eingezogen und hatten kein Internet. Um Filme zu sehen habe ich meine Synology an die fritz.box 7590 angeschlossen und konnte mit meinem PC (Windows 10) problemlos via W-LAN auf die Synology zugreifen.
Die IP-Adresse war - wie in der alten Wohnung - "192.168.178.30".
Gestern bekamen wir endlich den Internetanschluss und nach der Konfiguration hat sich die fritz.box die IP-Adresse "192.168.188.1" gegeben. Seit dem kann ich nicht mehr auf die Synology zugreifen. Ich habe versucht die Synology via MAC-Adresse bei der fritz.box hinzuzufügen und dies hat auch geklappt. Die fritz.box erkennt die Synology bzw. den Ethernet Slot, aber ein Zugriff ist und bleibt nicht möglich.
Ich vermute es liegt an der neuen IP-Adresse der fritz.box und dass die Synology diese nicht erkennt. Aber wie löse ich den Knoten? :confused:
Vielen lieben Dank.
am einfachsten der Fritzbox wieder die alte IP geben.
Alternativ den Synology Assistent am PC nutzen um die DS zu finden und deren IP auf die der FB bringen. (also 192.168.188.xxx)
Vielen Dank. Kann ich die fritz.box IP einfach so ändern ohne das die Internetverbindung abbricht?
Und findet der Synology Assistent die Synology auch, wenn diese nicht mal direkt über die IP Adresse aufrufbar ist?
alternativ - wenn die DS eine statische Adresse eingestellt hatte - dem PC eine IP aus dem gleichen IP Bereich vorgeben - also 192.168.178.xxx - und dann im Browser die Verbindung über die IP Adresse aufbauen und die DS IP auf den neuen Bereich umkonfigurieren.
Also helfen tut es mit Sicherheit - aber du hast auch alle Einstellungen und Pakete entfernt. Mir wäre jeder der auf der Seite genannten Schritte ein zu drastischer Weg.
Meiner Meinung nach ist das sauberste entweder die FritzBox Konfiguration zu ändern, sodass das LAN wieder 192.168.178.xxx ist. Dafür wird ggf. kurz die Internetverbindung weg sein. Oder du änderst an einem PC im Netzwerk wie gesagt die Einstellung des Netzwerkadapters auf eine IP im Bereich 192.168.178.xxx und konfigurierst die DS um. Vielleicht geht es auch mit dem Synology Assistant.
