Synology in Fedora einbinden
Jikaro
12. Dez. 2024
Ähnlich wie in diesem Forum beitrag (*klick*) steige ich auch gerade nach und nach von Windows auf Linux (Fedora) um. Leider hab ich noch keine möglichkeit gefunden wie ich auf meinen Synology Server zugreifen kann.
Ich nutze den vorinstallierten Dateinmanager Dolphine worin ich gerne dann auch auf den Server zugreifen wollen würde.
Die Synology ist eine DS923+
Was ich bis jetzt versucht und gemacht habe:
Die im Forum angegbenen Schritte. Also zum Beispiel über smb://user@192.xxx.xxx.xxx/ Da kommt dann auch eine Anmeldungsmaske jedoch wenn ich auf Ok klicke kommt diese jedes mal nach ein paar Sekunden wieder. Ohne das ich auf die Ordner zugreifen kann. Wenn ich es Abbreche kommt die Meldung Zugriff verweigert auf smb://.......
Dann in Dolphine unter Fremdgerät -> Netzwerk -> Entfernter WebDAV-Ordner werden mir 3 Ordner mit meinen Server Namen angezeigt und wenn ich drauf klicke kommt auch eine Anmeldemaske. Aber dann kommt nur die Meldung Die Datei oder der Ordner webdav://[Server Name].local:5005 existiert nicht.
Dazu habe ich noch diese Schritte hier versucht jeodch hat das auch nicht wirklich funktioniert *klick*. Aber auch nicht ausgeschlossen das ich da irgendwas irgendwie falsch gemacht habe,
Unter Windows wurde mir der Sever unter Netzwerke einfach angeziegt und konnte mich direkt da anmelden und zugreifen.
Hättet ihr noch eine Idee was man auspobieren könnte?
Funktionieren denn die verwendeten Zugangsdaten, beispielsweise beim Test von Windows aus?
Schränkt die Firewall vom NAS den (SMB-)Zugriff eventuell ein?
Sind die SMB-Einstellungen sinnvoll (Mindest-SMB-Protokoll, Maximales SMB-Protokoll usw.)?
Findest Du Meldungen im Protokollcenter vom NAS oder ggf. auch auf dem Fedora-System?
Ggf. könntest Du noch ein paar Screenshots von den SMB-Einstellungen anfertigen und hier zeigen.
Ja da funktioniert das ohne Probleme. Weiß aber jetzt nicht genau worüber das da genau läuft ob das auch SMB ist oder was anderes.
Hab zu SMB bei Firewall keine Einstellungen gefunden. Aber hab es jetzt nicht aktiv eingeschränkt ne.
Da hab ich nie etwas eingestellt sollte also auf default sein. Ich hänge aber ein Bild an wo das zu sehen sein sollte dann.
Beim NAS nicht.
Beim Fedora System wüsste ich jetzt nicht direkt wie ich das nachschaue.
Wenn Du bei Windows über den Explorer ein „Netzlaufwerk verbindest“, läuft das normalerweise auch über SMB.
In der Firewall könnte man beispielsweise den Zugriff nur für bestimmte IP-Adressen erlauben. Wenn Du da nichts eingestellt hast, dann sollte jedoch jedes Gerät in deinem Heimnetz zugreifen dürfen.
Die SMB-Einstellungen schauen okay aus.
Bzgl. Log-Meldungen müsstest Du mal recherchieren, wo ein Fedora-Desktop diese hinschreibt.
Hast Du es schon mal über Terminal mit einem mount-Befehl versucht? Gibt es da vielleicht Fehlermeldungen?
Du hattest auch WebDAV erwähnt: Dafür müsste auf dem NAS das entsprechende Paket installiert werden, soweit ich weiß. Ich würde es aber ohnehin über SMB oder alternativ NFS versuchen.
