Synology DS214play nicht mehr erreichbar
FraCori
06. Mai 2014
ich nutze eine DS214play mit DSM 5.0-4528 Update 1.
Leider ist meine Synology DS214play ständig nicht mehr im Netzwerk erreichbar. Ich muss die Synology dann komplett am Schalter ausschalten und neu hochfahren. Dies geschieht, wenn sie mittels DHCH eine IP-Adresse bekommt, wie auch, wenn ich eine feste IP-Adresse vergeben. Wenn der Zustand eintritt, dann bringt ein Neustart des Routers keine Änderung - Netzwerkkabel und Netzwerkport tauschen bringt ebenfalls keine Besserung.
Ich habe die Synology auch schon beim Händler einmal getauscht. Ich kann nun nicht mehr glaube, dass es direkt an der Hardware liegt.
Dieser Zustand tritt so alle 2-10 Tage ein.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich noch schauen bzw. was ich noch einstellen könnte.?
Folgend ein Auszug aus /var/log/messages
29.10. 20:44 Neustart - alles ok
30.10. / 31.10. fast keine Ereignisse
01.11. 15:47 Problembeginn????
Oct 29 20:44:14 DiskStation kernel: [ 63.101604] VTC: Loaded
Oct 29 20:44:19 DiskStation root: CS: [start.sh]: Cloud station start...
Oct 29 20:44:56 DiskStation root: CS: [start.sh]: Cloud sync start...
Oct 29 20:44:56 DiskStation cloud-sync-starter: [WARNING] channel.cpp(418): Channel: Can not connect to server at '/tmp/cloud-sync-socket'. No such file or directory
Oct 29 20:44:56 DiskStation cloud-sync-starter: Failed to connect at '/tmp/cloud-sync-socket'
Oct 29 20:44:56 DiskStation cloud-sync-starter: StopSyncd: Failed to pause all session force kill daemmon
Oct 29 20:44:41 DiskStation ntpdate: Sync with time server 193.175.73.151 offset -15.782977 sec.
Oct 29 20:44:50 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[16396]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 29 21:44:10 DiskStation synorelayd[10663]: synorelayd.cpp:802 waitcmd stop: relayd_err: 2 (52)
Oct 29 22:00:07 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[17919]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 29 22:00:41 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[18132]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 30 09:09:12 DiskStation afpd[19595]: [auth.c:800-E] afp_disconnect: primary reconnect failed
Oct 30 13:16:19 DiskStation afpd[20580]: [afp_dsi.c:791-E] bad function 7A
Oct 30 18:27:42 DiskStation synouserdata_backup: synouserdata_backup.cpp:129 SYNOShareGet failed. [usbshare1][0x1400 share_db_get.c:70]
Oct 30 18:39:44 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[22183]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 30 18:40:48 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[22443]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 31 05:32:16 DiskStation synorelayd[10663]: synorelayd.cpp:802 waitcmd stop: relayd_err: 2 (52)
Oct 31 09:03:09 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[25548]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 31 09:57:40 DiskStation pptpd[25920]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length.
Oct 31 09:57:40 DiskStation pptpd[25920]: CTRL: couldn't read packet header (exit)
Oct 31 09:57:40 DiskStation pptpd[25920]: CTRL: CTRL read failed
Oct 31 13:36:40 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[26675]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 31 15:08:44 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[28647]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Oct 31 15:16:17 DiskStation afpd[28775]: [auth.c:800-E] afp_disconnect: primary reconnect failed
Oct 31 18:37:00 DiskStation synorelayd[10663]: synorelayd.cpp:802 waitcmd stop: relayd_err: 2 (52)
Oct 31 22:50:44 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[30861]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Nov 1 07:12:29 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[32496]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Nov 1 07:22:20 DiskStation smart.cgi: disk/disk_parse_xml_disk_log.c:25 Error: /var/log/disk_log.xml file not exist.
Nov 1 07:22:20 DiskStation smart.cgi: smart.cpp:565 Failed to parse disk_log.xml
Nov 1 08:19:18 DiskStation synoupgrade: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Nov 1 15:47:49 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[3908]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Nov 1 15:48:15 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Upgrade.Server[1].check[4055]: smallupdate.cpp:574 small fix can't downgrade, org_version[1], new_version[1]
Nov 1 16:40:52 DiskStation synoindexscand: synoidx_file.c:424 failed to statfs /volume1/music/iTunes/iTunes Library Extras.itdb-mjA365C393E, reason=[(2)No such file or directo
Nov 1 16:40:53 DiskStation synoindexscand: synoidx_file.c:424 failed to statfs /volume1/music/iTunes/iTunes Library Extras.itdb-journal, reason=[(2)No such file or directory]
Nov 1 16:42:45 DiskStation synoindexscand: synoidx_file.c:424 failed to statfs /volume1/music/iTunes/iTunes Media/Downloads/Camera+.tmp, reason=[(2)No such file or directory]
Nov 1 16:42:45 DiskStation synoindexscand: synoidx_file.c:424 failed to statfs /volume1/music/iTunes/iTunes Media/Downloads/Camera+.tmp/Info.plist, reason=[(2)No such file or
... synoindexscand nimmt kein Ende und dann kommt man irgendwann:
Nov 1 17:56:09 DiskStation afpd[6847]: [socket.c:161-E] read: No route to host
Nov 1 17:56:09 DiskStation afpd[6847]: [dsi_stream.c:473-E] dsi_stream_read: len:-1, store: 0, length: 16, error: [No route to host]
Nov 1 19:30:31 DiskStation afpd[6847]: ad_recvfile.c:132 recvfile failed (ret = -1), count=[4096] total_received/written=[4294967285/0] rwbytes=[4294967285/0] errno=[11(Resource
Nov 1 19:32:31 DiskStation afpd[6847]: [afp_dsi.c:429-E] afp_alarm: child timed out, entering disconnected state
Nov 2 01:03:07 DiskStation synoavscan: scanner.c:1127 skip counting for /dev/pts/
Nov 2 01:03:08 DiskStation synoavscan: scanner.c:1127 skip counting for /proc/
Nov 2 05:31:09 DiskStation afpd[6847]: [afp_dsi.c:421-E] afp_alarm: reconnect timer expired, goodbye
Nov 2 12:11:41 DiskStation synorelayd[10663]: request_alias.cpp:348 curl error: 7, Error
Nov 2 12:16:50 DiskStation synorelayd[10663]: request_alias.cpp:348 curl error: 7, Error
Nov 2 12:21:55 DiskStation synorelayd[10663]: request_alias.cpp:348 curl error: 7, Error
Nov 2 12:27:01 DiskStation synorelayd[10663]: request_alias.cpp:348 curl error: 7, Error Nov 2 12:32:07 DiskStation synorelayd[10663]: request_alias.cpp:348 curl error: 7, Error
Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben - ich komme einfach nicht weiter.
Franz
