Synology DS213+ NAS über VPN angebunden: Fernzugriff auf Ordner klappt nicht
Steve06
01. Mai 2013
habe es endlich geschafft mein DS213+ NAS aus dem Internet erreichbar zu machen. FTP klappt schon und auf die DSM-Oberfläche komme ich auch. Ich verwende den DynDNS-Service von Synology.
Ich habe das NAS und den Router für VPN per PPTP eingerichtet.
Ich kann mich nun von entfernten Windows-Computern (z.B. auf der Arbeit) schon mit dem VPN-Netzwerk verbinden, d.h. der Verbindungsaufbau klappt.
Jedoch weiß ich dann nicht, wie ich die dem User zugeordneten Ordner des NAS finde.
Dachte, dass im Windows Explorer unter Netzwerk meine Diskstation auftaucht und ich mich dann zu den Ordnern durchklicken und schließlich ein Netzlaufwerk verbinden kann.
Leider taucht die Diskstation bei Windows nicht auf.
Wenn ich auf dem Remote Computer aber ipconifg /all ausführe, wird die Diskstation schon angezeigt. Dort steht dann auch die dynamische IP, die in der VPN-App des NAS voreingestellt ist: 10.0.0.1
Habe es dann mal damit versucht und \\10.0.0.1 in die Adressleiste des Windows Explorers eingegeben - leider immer noch ohne Erfolg, auch wenn ich mit Backslash getrennt noch einen freigegebenen Ordner dahinter schreibe (\\10.0.0.1\steve).
Auf dem Remote Computer hatte ich das VPN-Netzwerk als erstes als "Arbeitsplatznetzwerk", später als "Heimnetzwerk", leider ohne Besserung.
Es klappt einfach nicht.
Wäre klasse, wenn mir jmd. einen Tipp geben könnte, wonach ich bei einem der beiden Enden (NAS vs Remote Computer) achten sollte.
Beste Grüße
Steve
Hallo und Willkommen hier im Forum,
versuche es mal mit \\ip vom NAS und nicht mit \\10.0.0.1
Hallo Steve06 und herzlichst willkommen in diesem Forum.
Bei der IP-Adresse 10.0.0.1 handelt es sich um die IP-Adresse, welche Dein PC in dem VPN-Netzwerk erhalten hat.
Die IP-Adresse der DS lautet: 10.0.0.0, hiermit sollte der Zugriff dann auch funktionieren.
Vielen Dank, werde das ausprobieren u berichten. Aber wie kommt es, dass Windows den Nas und seine Ordner nicht von alleine entdeckt? Sollte es nicht so sein? Liegt es am PPTP Protokoll? Aber das ist doch Standard...?
Wuerde mir etwas mehr Benutzerfreundlichkeit wuenschen.
Falls es noch alternative Loesungen gibt bin ich ganz Ohr.
Gruesse
Das liegt in der Natur von VPN.
Dort findet kein Braodcast in das entfernte Netz statt, sodass sich die Geräte nicht selber finden können.
Du solltest bei Nutzung von VPN die IP-Adressen deiner Geräte im Heimnetz kennen.
Darüber kannst du diese per VPN direkt ansprechen bzw. einbinden und dann wie gewohnt damit arbeiten.
Alternative Lösungen kenne ich nicht!
oder du verwendest openvpn mit dev tap dazu einen DNS, dann kannst du auch deine Geräte mit Namen ansprechen.
Ob die dann auch in der Netzwerkumgebung auftauchen kann ich dir nicht sagen, ich verwende kein Windows.
Achja, das Synology NAS kennt wohl das tap device nicht, müsste also openvpn auf ein anderes Gerät installieren z.b. auf dem
vorgelagerten Router, wenn der auch zulässt das du da ein openvpn installieren kannst, wie z.b. wrt.
Ich kann nun bestätigen, dass es unter Verwendung der IP 10.0.0.0 funktionert. Tausend Dank für den Tipp, darauf wäre ich von alleine nicht gekommen. Habe das auch sonst nirgends erwähnt gefunden.
Das mit dem Broadcasting muss ich wohl so hinnehmen. Obwohl ich es schon komisch finde, da wenn ich mich an ein (Microsoft) Arbeitsplatz-Netzwerk erinnern kann, dass bei VPN-Verbindung sehr wohl die enthaltenen Computer sichtbar machte.
Werde nun noch versuchen openVPN zum Laufen zu bekommen, da ja der Konsens zu sein scheint, dass es deutlich sicherer als PPTP sein soll. Werde mich an dem Guide http://mikebeach.org/2012/04/27/openvpn-connection-to-synology-nas-on-windows-7/ orientieren, falls keiner einen besseren Tipp hat. Nachteil ist aus meiner Sicht, dass ein separater Client installiert werden muss und das mit den Admin-Rechten an Arbeitsplatz-Computern oft so eine Sache ist (sprich, es muss erst der Systemadmin gefragt werden).
Ok, das openVPN ließ sich dank der obigen Anleitung auch kinderleicht einrichten.
Interessanterweise komme ich auf dem remote windows computer nur dann auf die gemeinsamen Ordner, wenn ich als Ip 10.8.0.1 verwende (anstatt einer null am Ende, wie es auch in der VPN-App des Synology voreingestellt ist).
Es wäre noch einfacher, wenn du die IP-Adresse aus deinem Heimnetz benutzen würdest.
Wenn deine DS zuhause z.B. die IP 192.168.178.2 hat, dann kommst du damit auch per VPN dort hin!
So mußt du dir auch nicht 2 unterschiedliche IP´s für ein einziges Gerät merken.
siehe: #2
