Synology DS211
mitm
11. Jan. 2012
ich habe eine DS211 und darauf die ARM-Version von Zarafa installiert.
Die Installation verlief soweit auch ok, nur bei der Nutzung von zarafa-admin erhalte ich folgende Meldungen:
NAS> /volume2/@appstore/Zarafa/bin/zarafa-admin -c olaf -P -e olaf@hahnfamilie.de -f "Olaf"
Invalid input 'olaf' found.
NAS> /volume2/@appstore/Zarafa/bin/zarafa-admin -l
terminate called after throwing an instance of 'unknown_charset_exception'
what(): Invalid argument
Aborted (core dumped)
Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft ?
Viele Grüße
Olaf
Hast du die DS schon neu gestartet?
Kannst du mal testen ob du eine Ausgabe bei
iconv --list
bekommst?
nein, neu gestartet habe ich sie nicht (wenn das tatsächlich der Grund sein sollte, geißel ich mich selber ;-)
Neustart mach ich gleich; läuft grad noch ein Copy-Job der erst beendet sein muss. Das Ergebnis liefere ich gleich nach.
Die Ausgabe von iconv --list ist folgende:
NAS> /volume2/@appstore/Zarafa/gconv/bin/iconv --list
The following list contain all the coded character sets known. This does
not necessarily mean that all combinations of these names can be used for
the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be
listed with several different names (aliases).
10646-1:1993, 10646-1:1993/UCS4, ANSI_X3.4-1968, ANSI_X3.4-1986, ANSI_X3.4,
ASCII, CP367, CSASCII, CSUCS4, IBM367, ISO-10646, ISO-10646/UCS2,
ISO-10646/UCS4, ISO-10646/UTF-8, ISO-10646/UTF8, ISO-IR-6, ISO-IR-193,
ISO646-US, ISO_646.IRV:1991, OSF00010020, OSF00010100, OSF00010101,
OSF00010102, OSF00010104, OSF00010105, OSF00010106, OSF05010001, UCS-2,
UCS-2BE, UCS-2LE, UCS-4, UCS-4BE, UCS-4LE, UCS2, UCS4, UNICODEBIG,
UNICODELITTLE, US-ASCII, US, UTF-8, UTF8, WCHAR_T
Ok, nach dem Reboot wird der Befehl nun scheinbar angenommen, aber ohne etwas zu bewirken:
NAS> ./zarafa-admin -c olaf -P -e olaf@hahnfamilie.de -f "Olaf"
Keine Fehlermeldung mehr, aber auch keine Ausgaben bei:
NAS> ./zarafa-admin -l
NAS> ./zarafa-admin --details olaf
NAS>
Viele Grüße
Olaf
Ok, ich habe gerade gesehen, dass zafara-admin bei mir 0 Byte groß ist. Ich werde das Paket nochmal neu installieren und in jedem Fall zurückmelden, was draus geworden ist. Aus Zeitgründen kann das aber was dauern. Bis dahin schon mal vielen Dank !
@Julian: Ok - Problem gefixed. Nachdem ich das Paket nochmal neu installiert habe und zafara-admin bei gestartetem Dienst aufgerufen habe (ich habe angenommen, das Anlegen eines Users geht auch bei gestopptem Dienst - geht es nicht) funzt es. Bis dahin vielen Dank !
