Synology Drive - erster Sync - wie am besten durchführen?
ElmTunes
20. Feb. 2018
Ich möchte lokale Ordner auf meinem PC (ca. 50GB, 65.000 Dateien) via Drive Sync mit meiner DS218 syncen aber irgendwie kommt der sync nicht zum Ende.
Ich war jetzt so vorgegangen, dass ich meine lokalen Ordner in einem Team Ordner auf der DS kopiert habe, dann Drive auf dem pc installiert und die sync Aufgabe (2-Wege) eingerichtet habe, in der Hoffnung das Drive nun erkennt, alle Daten sind synchron und gut ist...
Tja, leider geschah das nicht. Der Sync am PC läuft jetzt schon 2 Tage und will nicht fertig werden...
Hatte ich ggf. anders vorgehen sollen? Sync Aufgabe einrichten und in einem leeren Ordner auf der DS den ersten sync machen? Hatte gelesen das ja ja auch eine Datenbank angelegt wird und das Zeit bedarf...
Falls ja, wie kann ich nun am besten das alles (inklusive Datenbank) zurück setzen und nochmal neu starten? Reicht hier den Team Ordner löschen, oder muss ich hier noch was machen?
Besten Dank
Elm...
Ich glaube ich hab mir die Frage selbst beantwortet...
Hab nun die Daten auf der DS wieder gelöscht, anschließend das Paket Drive deinstalliert (inklusive Datenbank), DS neugestartet und Drive nachinstalliert.
Am PC hatte ich ebenfalls das Drive Programm deinstalliert und neu installiert.
Dann hab ich die sync Aufgabe neu eingerichtet und zuvor keine! Daten auf die DS kopiert, denn die wurden nun während der sync auf die DS kopiert.
Bis jetzt läuft alles super, hab knapp 60 GB im sync und bei Änderung einer Datei wird diese sofort gesynct...
Vermutlich war mein Fehler, dass ich vor dem ersten sync die Daten manuell kopiert habe und dachte das dann während des ersten sync festgestellt wird, dass die beiden Ordner im Prinzip synchron sind...
Also ich habe auf der DS die Drive-Admin-Konsole laufen und auf meinem PC das Drive Programm installiert.
Dann habe ich im Drive-Programm eine Sync-Aufgabe erstellt. D.h. ein Ordner soll mit allen Dateien mit der DS synchronisiert werden. Den Ordner habe ich aber nicht auf die DS kopiert.
So habe ich die Sync-Aufgabe abgeschlossen.
Aber bei mir bewegt sich überhaupt nichts. Auf der DS gibt es lediglich den Ordnernamen. Das ist alles.
Was ich auch nicht verstehe:
Welche Funktion hat der Ordner 'SynologyDrive'?
Und was bringt 'shared with me'?
Auf der DS sollte Drive und Drive-Admin-Konsole sein.
Dann auf der PC Version auch nicht die Häckchen bei Zweiwege Sync oder Einwege Upload vergessen.
Auf die Freigaben achten!
Ordner kannst du selber wählen, auf der DS und dem PC
"share with me" ist eine Option bei mehrern Nutzern
leider steh ich nun wieder am Anfang, das der Sync einfach nicht fertig werden will... :(
Ich musste mein Windows-System zurücksetzen und bei dem Image war Drive noch nicht installiert. somit hatte ich quasi am PC sowie auf dem NAS meine Daten (auch schon gesynct).
Nach der Image Rücksetzung und Neuinstallation von Drive am PC habe ich die Sync Aufgabe neu eingerichtet und hatte gehofft das Drive nun erkennt, die Daten auf dem PC und dem NAS sind synchron. Doch leider geschieht das nicht... Drive liest alle Daten (über 65000 Dateien) und will einfach nicht fertig werden mit dem Sync. Ab und an kommen auch irgendwelche Zugriffsprobleme bei PDFs hoch...
Habt ihr noch nen Tipp? Es kann ja nun nicht sein, dass ich jetzt wieder die Daten auf dem NAS löschen muss und alles neu zum NAS syncen muss, bzw. die lokalen Daten löschen, damit diese vom NAS zurück gesynct werden...
Du scheinst hier einen Denkfehler zu haben.
Du hast am Tag X (sagen wir mal den 04.01.2019) Drive auf deinem PC installiert und mit der DS verbunden. Somit hat Drive jetzte alle Werte mit dem Datum 04.01.
Nun hast du dein Rechner zurücksetzen müssen. Das Image ist vom (als Beispiel) 24.12.2018. Damit sind für Drive die Daten zwischen dem PC und der NAS "vorerst" nicht synchron.
Jetzt kommt es darauf an, welche Einstellungen du getätigt hast - sprich wie soll mit Konflikten verfahren werden.
Bsp: du hast die Datei "test.pdf" die Größe ist völlig identisch. Trotzdem ist die Datei auf deinem PC "jünger" als die auf der DS. Anders verhält es sich, wenn du ein Image vom 05.01.2019 eingespielt hättest.
Am saubersten ist es, die DS Seite zu cleanen und neu synchronisieren zu lassen. Danach ein Image machen.
( Ich hatte den Spaß auch mal durch und war am Ende mit meinen Nerven)
Wichtig-zieh dir Sicherheitshalber ein "Backup" der DS Datein auf ne HDD oder verschiebe sie in einen anderen Gemeinsamen Ordner auf der DS, der nicht für Drive freigegeben ist, falls was versehentlich gelöscht wird.
Sorry hab ein wichtiges Detail vergessen zu erwähnen...
Die Daten die ich synce will, liegen nicht auf der Windows Partition, sondern auf einer separaten, die nicht zurück gesetzt wurde und somit sollten diese zu dem Zeitpunkt, wo ich Drive am PC neuinstalliert hatte, doch gleich gewesen sein, da diese ja nicht verändert wurden...
... und die DB, in der sich Drive diesen Fakt merkt, ist weg, seit du den PC zurückgesetzt hast.
Richtig. Die lag in der Win-Partition.
Wo sollte die DB denn liegen?
Auf dem PC? Falls ja, dann lag sie wohl auf der Windows Partition im Programme Ordner und dann ist sie natürlich weg...
Oder auf dem NAS (da gibt es ja eine, m.W. wo die Daten / Versionen / usw.) reingeschrieben werden, die wäre ja noch da...
Okay, somit hat er dann vermutlich jetzt den Konflikt, dass die Datenbank aus der Windows Partion nun neu geschrieben wird und die auf dem NAS (die gibt es m.W. ja trotzdem) unterschiedliche Stände aufweisen... Hmnn...
Kann man den den Pfad der DB auf dem PC ändern? Dann würde ich die einfach auf meine Daten-Partition legen, die ja nicht mit zurückgesetzt wird und ergo sollte ich beim nächsten Mal nicht wieder in das Problem laufen...
nein, zumindest habe ich das in den Einstellungen nicht finden können.
Nutz doch Active Backup, falls du die entsprechende DS hast. das ist einfacher mit dem Image ;)
hmn blöd... muss ich mal weitersuchen und active backup wird wohl nichts, hab "nur" die DS218 und nicht die DS218+, die wohl für active backup geeignet ist...
Aber könnte man mit Active Backup, denn das erreichen, was ich will (Daten von PCs auf das NAS syncen, damit diese zentral von allen PCs genutzt werden können?). Oder würde mir active backup nur backups der Daten auf das NAS legen, dann wäre das ja nicht das was ich suche...
Hier müssen wir wohl mal ganz von vorn anfangen:
Backup und Sync sind völlig verschiedene Sachen.
Für Daten synchron halten brauchst du schon CloudStation oder Drive.
Active Backup läuft im Hintergrund und macht ein komplettes nach Wunsch versioniertes Image deines Rechners. Das geht nur im btrfs, ich habe 7 Windows Rechner mit je 5 Versionen, alle Rechner haben um die 50-80GB und belegen dank "Komprimierung" lächerliche 1,4TB.
Dann hättest du im Falle eines Falles kein "Datenbank" Problem mit Drive.
Ich verstehe aber dein Problem nicht.
Setzte Drive auf der DS neu auf, wenn alles durch ist, mach ein NEUES Image deines Rechners und gut ist.
Dein akteulles Problem war nur die fehlende DB wegen der "veralteten" Image Datei.
