Synology Disk Station DS209+ Frage
Kilimanscharo
14. Nov. 2009
Guten Abend Zusammen,
Hab nur 2 kleine Fragen zum o.g. Produkt.
1. Wenn ich das Gerät mit 500 GB Festplatten ausgestattet habe, dann allerdings mehr Speicherkapazität benötige, kann ich denn einfach eine Festplatte ausbauen und z.B. eine TB-Platte einbauen?
Werden dann bei einem RAID1 Verbund die Daten von der anderen 500GB Platte auf die TB-Platte gespiegelt und ich kann die zweite Platte einsetzen?
2. Wenn ich eine USB-Platte anstecke, kann ich denn per Knopfdruck auch meine Daten auf diese Platte spiegeln? Oder ist das schwierig?
Bin am überlegen, ob ich mir so ein Gerät zulegen soll.
Wäre nett, wenn Ihr meine Fragen beantworten würdet. Danke
Es muss immer mindestens eine Platte eingebaut sein, auf der die Firmware liegt. Das nachträgliche erweitern des Raids ist mit Einschränkungen möglich. Aber dazu wissen hier andere mehr :o
Das ist generell nicht möglich, da USB-Geräte vom System anders eingebunden werden als normale Festplatten.
MfG Matthieu
Man kann bei einigen DSen per Knopfdruck (copy-Knopf) die Daten einer USB-Platte auf die internen Platten der DS kopieren ... ist zwar eher gedacht für Kameras und Speichersticks, geht aber auch sonst.
Itari
RAID1 mit unterschiedlich grossen Platten macht nicht viel Sinn, weil sich die Kapazität eines RAIDs eigentlich immer nach der Grösse der kleinsten Platte richtet. Bei der Kombi 500 GB 1TB mit 1.5 TB Gesamtkapazität könntest du in einem RAID1 nur 500GB nutzen
Laut Anleitung und Hilfedateien sollte die Migration wie Du sie Dir vorstellst funktionieren:
1) 1. 500GB Platte raus
2) TB Platte rein
3) RAID1 wieder herstellen (falls nicht automatisch über den DSM)
4) 2. 500GB Platte raus
5) TB Platte rein
6) RAID1 wieder herstellen (falls nicht automatisch über den DSM)
7) Volume über DSM vergrößern, damit die zusätzlichen 500GB verfügbar werden.
Hoffe das hilft.
sanplis
2) TB Platte rein
5) TB Platte rein
Hoffe das hilft.
sanplis
ich liebe die suchefunktion, genau diese antwort habe ich gesucht.
habe das gleiche prob. ds207 2x 750gb wird langsam eng und ich plane 2x 1,5tb einzubauen .. aber wie die daten auf die neuen platten bekommen. hab mir genau das gedacht, aber war nicht sicher ob das funken würde.
also danke für die antwort bevor ich mir die frage richtig stellen konnte ;)
Habe das selbe Problem, da ich im AVCHD-Format filme und somit schwinden die MB rasant!
Frage mich nur was mit den zwei alten RAID-Platten tun?
Wäre ja im Prinzip ein tolles Backup aller Daten bis zum Wechselzeitpunkt.
Sollten beide neuen Raid-Platten ausfallen (z.B. Blitzschlag) , wäre es möglich die alten zwei Platten wieder in die DS einzubauen und die Daten wären wieder vollständig da?
Hätte auch einen alten Ubuntu-Rechner mit freien SATA-Ports mit Raidfuntion, könnte hier der Raid-Verbund für Datenwiederherstellung hergestellt werden, oder sind die Daten im Raid-Verbund irgendwie "Synology-proprietär" gespeichert?
