Synology CubeStation CS-406 über Web-Interface und Assistent nicht erreichbar
lkarmann
15. Sep. 2016
Guten Tag,
ich kann an meiner CS-406 weder das Web-Interface erreichen noch mich über den Synology-Assistant anmelden.
Der CS-406 wurde die IP 192.168.0.78 zugewiesen.
Nach Aufruf im Browser (getestet: "192.168.0.78" und "192.168.0.78:5000\", beides mit den Browsern Chrome und Edge) erhalte ich nur die Browser-Meldung "Nicht verfügbar - die Antwort von 192.168.0.78 hat zu lange gedauert".
Bei Aufruf im Synology Assistant erhalte ich nach minutenlangem "Verbindung wird hergestellt" nur die Meldung "Verbindung verloren".
Die Status-LED der CS-406 blinkt 2x je Sekunde gelb, alle HDD-LEDs sind aus.
Es ist eine einzelne Platte verbaut: WD-10EADS Green 1TB.
Mein System: Win10 Pro x64, lokale Firewall ist ausgeschaltet.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß, Lars Karmann.
Wenn die DS nicht mehr auf Pings reagiert und du auch per SSH/Konsole nicht drauf kommst bleibt nicht mehr viel.
Eventuell hat die Platte die Grätsche gemacht.
Da kannst die DS aber eigentlich nur mal ausschalten und die Platte woanders anschließen und sehen, ob du dort die SMART Werte von der Platte herausbekommst.
Ob die DS einen Hardware-Defekt hat kannst du rausbekommen, indem du ohne Platte bootest und nachsiehst, ob sie nach ein paar Minuten dann durchgehend blau leutet und im Assi den Status "nicht installiert" hat.
Dort kannst du dann eventuell auch einen Speichertest anstoßen.
