Assistant Synology Assitent findet das Gerät nicht
andibal
06. Jan. 2013
ich habe das Gerät ganz neu und hatte noch kein NAS bisher. Das Gerät ist an das hausinterne LAN angeschlossen und wird von der Fritzbox erkannt. Eine IP kann ich in bei der Firtzbox einsehen. Einegesetzt habe ich eine WD, die laut Liste auf den Seiten von Synologie kompatibel sein müsste. Diese ist nicht leer, aber soweit ich gelesen habe, sollte das egal sein, weil sie wohl überschrieben wird. Die LAN-Leute und die Festplatten-Leuchte leuchten grün. Die Status-Leuchte blinkt organge.
Der Synology-Astistent findet kein Gerät, auch dann nicht, wenn ich die Windows-Firewall und das Virus-Programm ausschalte.
Was kann ich tun?
Gruß und Dank
Hallo, Du hast die Firmware noch nicht installiert ?
Hier im Forum haben schon manche das Virus-Programm deinstalliert :)
Was kann ich tun?
Die DiskStation mit dem LAN Kabel direkt an einen PC stecken oder
wenn möglich mit einem anderen PC versuchen.
Gruß Jo
Wie denn?
Hallo Jo,
wie kann ich die Firmware denn ohne Verbindung installieren? Also nein, hab ich nicht, aber mir ist auch nicht klar, wie ich die da rein bekommen soll?!
Das Lan-Kabel direkt mit dem PC zu verbinden, habe ich ohne Erfolg schon versucht. Einen anderen PC habe ich nicht. Höchstens könnte ich es mit einem Xoom (Androit probieren, aber das sollte wohl nicht funktionieren, oder?
Die Virensoftware deinstallieren ?! Hm.
Das wäre bitter, die ist bezahlt (G Data)
Gruß und Dank
andibal
Hallo Jo,
ich hatte im Forum nach Lösungen gesucht, aber man weiß ja nicht immer das richtige Stichwort. Dein Tipp hat geholfen. Hab die Verhaltensüberwachung ausgeschaltet und sofort wurde das NAS gefunden. Die Installation ist nicht ganz durchgelaufen; danach kam ein Hinweis man solle den Port 23 weiterleiten damit sich der Support drauf schalten könne. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, was genau nicht geklappt hat. Eigentlich sieht der Hinweis, die Dienste würden gestartet ja ganz gut aus. Na mal sehen.
danke jedenfalls :-)
andibal
Hallo, wenn Du nicht sicher bist das alles ok ist, die Festplatte noch mal leer machen.
Die Firware nochmal aufspielen, es sollte keine Meldung mit dem Support und Port 23 erscheinen.
Wenn Du die DiskStation mit einem Explorer via http://ip-der-ds:5000 erreichst,
würde ich erstmal alles durchspielen.
Gruß Jo
Hab die Platte noch mal leer gemacht, alles noch mal durchlaufen lassen. Dann kam der Fehler wieder. Die Formatierung wurde übersprungen.
Beim ersten Durchgang nicht. Beim zweiten am PC nur gelöscht, aber nicht formatiert. Wenn das nötig wäre fragt sich, welche Formatierung? Ich hatte aber gelesen, dass die Platte auf jeden Fall vom Assistenen formatiert wird, dann wäre das ja kein Vorteil?!
Öhm, nee mit Windows (7), Hm. NTFS werde ich probieren. Voll Nullen? Wie geht das denn?
(Danke für die ausdauernde Hilfe!)
Dann schau ich mal und melde mich.
Oder kann das bei 1,5 TB einfach ein paar Tage dauern?
Denn über den Browser konnte ich nun eine Volumenerstellung anstoßen, nur ist die nach 20 Minuten bei 0,13 Prozent und war gestern morgen nach 8 Stunden auch erst bei ca. 3 Prozent.
Jetzt ist er bei 0,28 Prozent beim Überprüfen der Festplatte, nach ca. 30 Minuten. Doch besser mit dem Windwos PC formatieren?
Dauern schon, aber nicht Tage
Da solltest Du Festplatte mal Prüfen, nicht das sie was hat ?
Wenn Du im DSM auf den Speichermanager kommen solltest, dann mal.
HDD Verwaltung | SMART Test
Oder zu der Festplatte ist so ein Toll dabei ?
Gruß JO
Na nun solltest Du es mal durchlaufen lassen.
Wenn Du es immer abbrichst hilft Dir das auch nicht.
Gruß Jo
Hallo Gemeinde,
habe heute mein DS112j bekommen :-)
Hatte genau die gleichen Probleme und 3 Stunden mit dem Teil rumgehampelt. Alles versucht, FP neu formatiert etc. bin wahnsinnig geworden.
Dann hab ich mal bei der Registrierung das NAS umbenannt also nicht "Diskstation" beibehalten und was soll ich euch sagen et lüppt !!!
Habe ich da was übersehen? Weil habe das nirgendwo gelesen.
L.G.
Festplatte war defekt
Zwar gelang es nach zwei Tagen das Volume zu erstellen und es funktioniert auch. Der S.M.A.R.T Test gab aber einen schweren Fehler an und die Empfehlung, die Platte auszutauschen.
Also kann einer sagen was er will, aber Western Digital hat immernoch Probleme mit der Qualität seiner Festplatten seit der Flut im letzten Herbst in Thailand.
Wenn man hier mal was von Festplattendefekt liest ist immer eine WD dran beteiligt, ich mache jedenfalls um WD erstmal einen großen Bogen.
