Synchronisation mit CardDAV Server geht nicht mehr
eve1
15. März 2015
Seit ein paar Wochen funktioniert die Synchronisation mit dem CardDAV Server nicht mehr, weder über Android ContactSync, noch über Thunderbird. Wenn ich die Konfiguration über ContactSync teste, bekomme ich die Meldung „Server gefunden: NICHT OK“ und „Festgestellte Fehler: connect failed: Econnrefused (Connection refused)“ Die Adresse habe ich aber nicht geändert und die Portweiterleitung ist auch eingerichtet. Ich habe probehalber mal alle Firewalls und AV deaktiviert, aber es ging trotzdem nicht.
Es geht übrigens von keinem Handy aus mehr. Thunderbird ist lokal eingebunden und da wurde in den Einstellungen nichts geändert, aber auch das synchronisiert nicht mehr.
Es sieht also so aus, als ob irgendwas in den Einstellungen an der Synology nicht richtig ist bzw. dass da was den Zugriff blockiert. Was könnte das noch sein, wenn es nicht die Firewall oder das Antivirenprogramm ist und die Portweiterleitung eingerichtet ist?
eve
Ich habe jetzt mal alle Firewalls deaktiviert und versucht das Adressbuch im lokalen Thunderbird neu anzulegen. Beim Überprüfen der Verbindung bekomme ich dann aber die Meldung "Überprüfung fehlgeschlagen".
Auch die Wiederherstellung eines Backups des CardDAV Servers auf einen Stand, als es definitiv noch funktionierte brachte keinen Erfolg. Keines der Geräte kann sich mehr mit CardDAV synchronisieren, CalDAV funktioniert aber noch einwandfrei.
Ich bin jetzt echt mit meinem Latein am Ende.
eve
was es sonst sein könnte:
ein Tippfehler? (doofe Frage, ich weiss)
webDAV ist aus?
Hast du schon versucht aus dem Lan den Caldav mit einem browser anzusprechen?
Einen Tippfehler halte ich für sehr unwahrscheinlich, wenn 6 Geräte plötzlich gleichzeitig nicht mehr mit CardDAV synchronisieren können. Aber die Frage ist, obwohl doof, sehr häufig die simple Lösung, da gebe ich dir schon recht. :rolleyes:
WebDAV ist an, ich habe es probehalber mal deaktiviert, das machte aber auch keinen Unterschied.
Warum CalDAV? Das funktioniert doch einwandfrei. Das Problem besteht nur bei CardDAV. Und wie spricht man das direkt im Browser an? Das habe ich bis jetzt noch nicht versucht, ich greife bisher nur über Thunderbird bzw. ContactSync darauf zu.
Ich habe schon mal einen Tippfehler in einer Konfigutationsdatei auf 20+ Geräte übertragen, die funktionierten dann alle nicht. Oh Wunder. Fehler40. Seitdem machen meine Kinder Qaulitätssicherung.
WebDAV muss laufen, damit CardDAV und CalDAV laufen kann.
und da schlich sich hier wieder ein Tippfehler ein - Tjuldigung: ich wollte fragen ob du den CardDAV schon mittels Browser versucht hast anzusprechen.
erst via http. um Zertifikatsfehler auszugrenzen.
erst danach via https.
wenn du durchkommst schau dir an ob die vcard version des Server mit den Clienten verträglich ist.
Ich habe auf den Geräten nichts geändert, daher kann ich einen Tippfehler dort so gut wie ausschließen.
Davon ging ich eigentlich auch aus, daher hatte mich die Frage, ob webDAV aus ist etwas irritiert und bin deshalb probehalber der Aufforderung mal gefolgt und habe es deaktiviert.
Wenn ich die Adresse http://<INTERNE IP>:8008/addressbooks/users/<USERNAME>/addressbook/ im Browser eingebe, erhalte ich die Meldung: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen. Firefox kann keine Verbindung zu dem Server aufbauen."
Also happert es hier schon.
Nebenfrage: Wie kann ich mir hier eine Vorschau meiner Antwort anschauen, bevor ich sie absende?
und was ist beim Zugriff aus dem LAN auf:
http://<IP_LAN_adresse der Synology>:8008/principals/users/<username>/
https://<IP_LAN_adresse der Synology>:8443/principals/users/<username>/
Ist eine automatische Weiterleitung von 8008 (HTTP) auf 8443 (HTTPS) aktiv?
Versuche es zunächst ohne https und Zertifikate.
Prüfe nocheinmal die Firewall.
Haben die Nutzer mit Adressenbuch Privilegien für den WebDAV server? (control panel - user - Applications)
Ich bin mit dem Hauptrechner immer per LAN drin.
Auch mit der Alternativadresse mit "principals" im Pfad bekomme ich die selbe Meldung, dass Firefox keine Verbindung aufbauen kann.
Die automatische Weiterleitung ist aktuell deaktiviert, genauso wie die Firewall der DS.
Bei den Berechtigungen für den WebDAV Server steht für alle Nutzer "Zulassen".
Jetzt habe ich es aus lauter Verzweiflung mal über Chrome versucht. Hier kommt die Meldung:
Die Website ist nicht erreichbar <IP> hat die Verbindung abgelehnt.
Webdav und carddav Server sind auf der Syno zwei verschiedene Dinge.
Warum gibt es hier kein Facepalm-Smiley? Das würde es perfekt ausdrücken, wie ich mich jetzt fühle.
Der CardDAV Server ist anscheinend aus irgendeinem Grund deaktiviert gewesen. Das habe ich aber heute nur durch Zufall entdeckt, weil ich im Paket-Zentrum wegen was anderem bei den installierten Paketen nachgeschaut habe. Zufällig habe ich dabei bemerkt, dass unter dem CardDAV Server nicht "Öffnen" stand, wie bei den anderen Paketen, sondern irgendwas in der Art von "aktivieren". Es hat sonst nirgends angezeigt, dass der Server nicht aktiv war und ich wüsste jetzt nicht mal, wie ich den absichtlich deaktivieren könnte. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber wenigstens läuft es jetzt wieder. Vielen Dank für die Unterstützung.
Na toll, jetzt hatte ich mich gefreut, dass es endlich wieder funktioniert und heute geht es wieder nicht. Im Paket-Zentrum wird auf dem Button unter dem CardDAV Server jetzt wieder "Ausführen" angezeigt. Der CardDAV Server scheint sich da irgendwie von selbst zu deaktivieren. Was ist das denn?
Hallo, hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe seit einiger Zeit (weiß leider nicht genau ab wann) das gleiche Problem. Komme mit Outlook und auch Android nicht mehr auf den CardDAV Server. Vorher hat es Monatelang problemlos funktioniert. Da der sync mit zwei Geräten nicht mehr geht muss irgendetwas am NAS im argen liegen.
Komme aber hier nicht mehr wirklich weiter. Unterschied ist das bei mir deas CardDAV Paket dauerhaft läuft, das problem mit dem deaktivieren habe ich nicht. Trotzdem keine Verbindung.
Was muss den alles an anderen EInstellungen gegeben sein damit es funktioniert?
Das Problem ist bei mir leider noch immer nicht gelöst. Das CardDAV Paket deaktiviert sich immer noch von selbst. Aber ich hoffe, dass es jetzt dann, nach dem Umzug auf eine andere DS behoben ist.
Moin,
kann das Problem bestätigen. Kann den cardDAV aktuell nicht startet. Hat jemand schon eine Lösung?
Seit ich alles auf einer anderen DS alles neu installiert habe, läuft CardDAV jetzt wieder zuverlässig. Leider ist das nicht die Lösung für jeden und ich kann keinen weiteren Tipp geben, wodurch das Problem verursacht wurde.
Moin,
kurzes Update. Hatte Kontakt mit dem Support der sich auf die DSM geschaltet hat.
Nach Aussage von Synology handelt es sich (zumindest bei mir) um ein Anzeigenproblem. Der CardDAV Server läuft und lauschte auf den entsprechenden Ports.
Allerdings kann ich diesen immer noch nicht auf dem Mac einrichten. Hat jemand Erfahrung bzw. kann mir sagen was ich genau eintragen sollte?
Ich bin jetzt keine Hilfe für dich. Habe CardDav nach langem Testen ad acta gelegt, weil der Dienst in vielerlei Hinsicht unzuverlässig und auch kastriert ist.
Ich warte jetzt auf DSM7, wo es analog zum Calendar eine Kontakt-DB geben wird, die dann hoffentlich richtig funktioniert.
