ich synchonisiere einen "gemeinsamen Ordner" von DS115 (DSM6) auf DS118 (DSM7) über das Internet per IPv6.
Tests mit keineren Ordners funktionierten.
Es wurde jetzt eine Fotodatei mit > 30.000 Dateien und 160 GB erstmalig synchronisiert.
Heute Nacht (03:26) gab es einen Netbackup error code 30: Ursache ist m.E. dass sich beim Zielserver die IPv6 Adresse (Präfix) durch den Internetprovider geändert hat.
Um 10 h heute morgen wurde die IPv6 wieder aktualisiert, so dass der Zielserver wieder erreichbar war (WebServer, DSM).
Problem: Die Synchronisation wurde nicht fortgesetzt.
Manuelle Abhilfe:
In der Aufgabeliste der Synchonisation bei der entsprechenden Aufgabe "bearbeiten" anklicken und dann bei der Lasche "Ziel" anklicken bei "Verbindung testen".
Die Verbindung wird dann geprüft und als OK zurückgemeldet.
===> Die Synchonisation der gemeinsamen Ordner läuft danach sofort weiter.
FRAGE: Wie kann man erreichen, dass die Synchronisation automatisch wieder anläuft, wenn der Erreichbarkeit der Server wieder hergestellt ist.
Oder ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Synchronisation wieder versucht den Ziel-Server zu erreichen ?
Norbert
Manuelle Abhilfe:
Norbert
