Switch
DieProminenz
10. Sep. 2012
ich habe ein paar Fragen bezüglich Switches:
1. Wann sollte ich zu einem managed, wann zu einem unmanaged Switch greifen (Vor- und Nachteile)?
2. Was ist zu beachten, wenn ich 2 Switches hintereinander betreiben möchte (Router -> Switch -> Switch)?
3. Folgender Aufbau:
Router -> Switch -> Client-PC
Kann ich feste IP-Adressen weiter über den Router vergeben, wie als wäre der Client-PC direkt am Router angeschlossen? Gibt darauf bezogen Unterschiede zwischen unmanaged/managed Switches?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Daniel
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort :)
Ich weiß jetzt was ich mir kaufen werde.
Gruß Daniel
Hallo Prominenz,
ich werde veruchen deine Fragen zu beantworten:
1. Unterschied managed/unmanaged/webmanaged switch: Ein managed switch Switch ist wie der Name schon sagt konfigurierbar. Es können virtuelle LANs eingerichtet werden um zum Beispiel unterschiedliche Netze die sich nicht sehen sollen an einem Switch zu betreiben. Managed Switche können noch viele andere Sachen die aber mehr in das Unternehmensumfeld passen (RADIUS Authentifizierung, 802.1x, Teaming ...). Bei einem managed switch erfolgt der Zugriff normalerweise via Command Line Interface (CLI) oder über ein Webinterface. Ein webmanaged switch verhält sich wie ein managed switch allerdings erfolg der Zugriff hier nur über ein webinterface. Würde diese Switche eher im SOHO Bereich sehen. Unmanaged Switche sind nicht konfigurierbar und sind einfach nur dafür da Clients und Server miteinander zu verbinden. Für den Heimbereich absolut ausreichend. Wer ein wenig mehr für den Heimbereich haben will greift dann zum managed Switch.
2. Solange du einen unmanaged Switch verwendest ist nichts zu beachten einfach Kabel dran und fertig. Es sollten nur aktuele Switche und Router sein die Auto-MDI(X) beherrschen. Das ist die automatische Erkennung ob es sich um ein gedrehtes oder nicht gedrehtes Netzwerkkabel handelt.
3. Du kannst weiterhin den Router die IP-Adressen vergeben lassen. Korrekterweise will ich dich aber darauf hinweisen das das der DHCP-Server auf deinem Router tut :-) Ein Switch arbeitet auf Layer 2 Basis (Mac-Adressen). IP-Adressen befinden sich auf dem Layer 3 weshalb das völlig transparent abläuft.
Hoffe das war ausführlich genug und du bist jetzt nicht alzu verwirrt.
In kurz: Wenn du es schön einfach haben willst kauf dir einen unmanaged switch der ist dumm und tut was er soll => Rechner an das Netz anbinden. Wenn du interesse an IT-Netzwerken hast und dort Know How aufbauen willst kauf dir einen webmanaged switch.
