Surveillance Station Surveillance Station & LUPUS - LUPUSNET HD LE934 PoE
gsss
06. Sep. 2014
ich habe bei einem Kunden 6 Lupusnet HD LE934 PoE installiert und wollte zur Überwachung/Aufnahme den Synology DS214+ mit der Surveillance Station nutzen.
Leider musste ich beim Einrichten der Kameras feststellen, das Lupus als Hersteller gar nicht von der Surveillance Station unterstützt wird.
Auch über ONVIF konnte ich keine Verbindung herstellen.
Gibt es hier jemanden, der dieses Problem schon lösen konnte?
Ich habe hier schon Einträge für andere Lupscams mit dem selben Problem entdeckt, aber die dort eingestellten Einstellungen haben bei mir nicht funktioniert. Es ging dort aber auch nicht um die HD LE934 PoE.
Würde den NAS gerne voll nutzen und nicht nur als Speicher und dann über die Lupussoftware oder ähnlichem.
Danke für eure Hilfe!
Soehrni
Hi!
Habe soeben mit Lupus gesprochen! Die Cams sind gebranded und sind tatsächlich von Hunt Electronics! Ich habe die HD 932 Poe und auch die 214+ und hatte sie ursprünglich einfach als "Onvif" im Synology setup angegeben. Das werde ich sofort ändern (wenn ich heute abend zuhause bin).
Schau mal bei http://www.hunt.com.tw/English/Products/IPsecurity/items/iroutdoorIPcam.html rein.
Deine (1080P) sollte die HLC-97CD sein. Aber check das nochmal...
Brauchst dann noch die Lizenzen für die Surveillence wenn Du die DS dafür nutzen willst. Alles ein bischen fummelig aber funktioniert.
Habe übrigens das Problem, dass (lt Protokoll in der DS) die Verbindung Kameras sehr häufig unterbricht. Das ist verursacht durch das Date Sync der Kameras und der DS.
Gruss, K.
