Surveillance Station Surveilance station Plugin for IE funktioniert nicht
hajozi
30. Okt. 2016
nachdem ich nun seit 2 Stunden das vergeblich Google bemühe, um mein Problem zu lösen, hoffe ich, das mit hier geholfen wird.
Im IE11 unter Windows 10 versuche ich das Livebild meiner bislang funktionierenden Webcam anzuzeigen.
Allerdings bekomme ich die Meldung "Bitte installieren und aktivieren sie das Active X Element", in den Add ons des IE ist das element vorhanden, version 1.0.0.975, ebenso in den Programmen der Systemsteuerung. Geht dennoch nciht.
Der versuch eine neue Version drüber zu installieren schlägt leider fehl, da das alte SurveillancePlugin.msi nicht gefunden werden kann, es müsste vorher deinstalliert werden. Die gleiche Fehlermeldung kommt beim versuch der Deinstallation über die Systemsteuerung.
Hat irgend jemand eine Idee, wie man das im IE wieder zum laufen bekommt?
Vielen Dank
Ich hatte gerade das gleiche Problem. Allerdings mit Win7 und IE11.
Das tritt bei mir immer auf, wenn die Surveillance Station aktualisiert wurde und ich den Server neu starte. So auch heute.
Die Lösung die bei mir funktioniert ist, die beiden ActixeX Steuerelemente manuell neu zu installieren.
Download vom Server wie folgt:
-http://IP:PORT/webman/3rdparty/SurveillanceStation/object/SurveillancePlugin.cab
-http://IP:PORT/webman/3rdparty/SurveillanceStation/object/SurveillanceHelper.cab
Die beiden files entpacken und einfach drüber installieren.
Danke thaslider.
das habe ich probiert. Soweit so gut.
Allerdings klappt die Installation nicht, da aus irgendeinem Grund die alte MSI nicht gefunden wird und somit die Deinstallation des Vorgängerplugins fehl schlägt.
Die Installation macht ohne dies nicht weiter. Und die MSI kann ich nirgends in den Foldern finden.
Vielleicht kann mir jemand die beiden msi bereitstellen, vom plugin und helper.
Danke
Servus,
Für Win7&10 braucht's wohlgemerkt die 32bit Version des Browsers. Installiert wird 1 (i.W. eine) .msi (Denke, die .cab waren für FF). Leichter geht's wenn man die DS als vertrauenswürdig im Browser registriert.
Wenn [nixurl]http://xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy/webman/3rdparty/SurveillanceStation/object/SurveillancePlugin.msi[/nixurl] nicht herunterzuladen geht, stimmt etwas miit der Schreibweise, der Verbindung (Port) oder der Installation eh nicht.
Gruss, C.
könnte bitte mir einfach jemand die aktuelle (für 8 Beta) SurveillancePlugin.msi bereitstellen?
MfG Ralf Jäger
