sudo innerhalb des DockerImage?
Tom80
06. Okt. 2015
Ich benutze das DockerImage Picapport.
Da ich hier Probleme mit Sonderzeichen wie äöü in Verzeichnissen oder Dateien habe wollte ich die Locales wie hier beschrieben über das Terminal mit "sudo locale-gen de_DE.UTF-8" generieren.
Ich erhalte hier aber die Meldung "bash: sudo: command not found"
Ein "apt-get install sudo" zeigt mir:
Wie bekomme hier sudo zum laufen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit die locales zu generieren?
Tom
Was ist denn dein eigentliches Problem?
Du beschreibst eine Problemstellung,die auf dem Weg zu deiner gedachten Lösung liegt.
Vielleicht geht es auch anders...
From version 7.1.2b and upwards, you can set the language and exposed port in a file called "ENV" (case sensitive) in the data directory (see below) that you export to the picapport container. The file must use Unix line breaks and contain the following data:
PICAPPORT_PORT=8888
PICAPPORT_LANG="de"
Ansonsten: wenn man im Container nicht direkt schon der Benutzer-Root ist, dann gibt es selten einen Weg das nachträglich zu werden.
Notfalls musst Du ein eigenes Dockerfile schreiben, dass auf dem ursprünglichen Image aufsetzt.
Das Problem ist dass von Picapport Verzeichnisse und Dateien mit Sonderzeichen wie öäü ignoriert werden.
Laut dem Beitrag hier hat das was mit den locales zu tun.
Das hat nichts mit der Spracheinstellung von Picapport selbst zu tun.
Tom
