+-Serie Suche zwecks Migration die Firmware 2233 für die DS712+
bradie
26. Juli 2011
ich habe mir eine DS712+ gekauft und wollte die Festplatten von der DS212j migrieren.
Leider ist dies nicht möglich, da auf dem alten System die aktuelle Firmware 2233 installiert war und für die DS712 nur die DSM_SS712+_2228.pat angeboten wird.
Für die Migration wird jedoch die 2233 benötigt. Was kann ich machen?
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe
bradie
Hallo!
Die Firmwareversion gibt es für die 712+ ja (noch) gar nicht.
Ich denke aber, es würde funktionieren, wenn du bei der 212j zunächst ein downgrade der DSM-Version durchführst - am besten direkt auf die von dir benötigte Version bzw. tiefer. Danach sollte das Migrieren eigentlich funktionieren.
Praktisch habe ich das so noch nicht gemacht. Also warte mal mindestens, bis sich zwei, drei weitere dazu geräuspert haben, bevor du was machst!
ein Versuch wäre wenn die Platten noch in der DS212j sind in der Datei /etc.defaults/VERSION den Wert von buildnumber auf 2228 zu setzen, runterfahren und Platten umbauen.
Edit: bzw den bereits angesprochenen Downgrade
wenn ich das richtig sehe, dann gibt es bislang keine Firmware-Version 2233 für die DS712+
Itari
Ich habe mich bzgl. des Migrations-Problems an den Synology-Support gewandt. Dort wurde mir per Fernzugriff geholfen bzw. das Problem gelöst.
Die Platten sind ohne Datenverlust migriert. Einfach Klasse.
Danke für Eure Tipps.
