Stündliche Sicherungen des NAS ähnlich TimeMachine?
thalternate
19. Jan. 2018
Hallo Zusammen,
ich versuch(t)e, auf meiner Synology so etwas wie eine TimeMachine-Sicherung nachzubilden. Dazu hatte ich über eSATA, nun über USB, eine externe Platte angehängt und stündlich per HyperBackup eine Sicherung erstellen lassen von meinem Hauptverzeichnis, wo ca. 1,5 TB Daten drauf liegen. Diese läuft manchmal 20 Minuten, manchmal über eine Stunde. Dadurch ergaben sich zwei Probleme:
Bei Sicherungen von über einer Stunde schlug die nächste Sicherung fehlt (anstatt danach zu starten zB).
Außerdem war das System während der Sicherung (also ständig) derart langsam, dass eine USB-1-Festplatte wie ein Rennpferd gewirkt hätte dagegen.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, die Daten im Stundenrhythmus so zu sichern, dass im Falle einer Dusseligkeit beim Anwender, die Fassung von vor einer oder zwei Stunden zB wiederherzustellen wäre? Oder wie es bei Dropbox selbst sofort möglich wäre?
Einerseits würde ich gerne diesem Prozess weniger Rechte/Kapazität geben, dass er das System deutlich weniger belastet.
Andererseits würde ich eine Lösung haben, die schneller geht.
Zur Hand hätte ich zB noch ein altes ReadyNAS, was ich für irgendeine Art von Sicherung einsetzen könnte.
Gibt es hierzu schon gegangene Lösungen?
aus meiner Sicht ja das gibt es und nennt sich Snapshot mittels BTRFS.
Mit einem BTRFS als Filesystem hast Du die Möglichkeit regelmäßige Snapshots einzurichten.
Vorteile aus meiner Sicht sind:
- Snapshot benötigt nur Millisekunden um erzeugt zu werden.
- Minutenrhytmus ist möglich
- Kann mit sehr großen Datenmengen verwendet werden
- Kann auf ein anderes NAS repliziert werden
- Kann direkt aus Windows wiederhergestellt werden.
- Sichert nur die veränderten Blöcke daher wird nicht viel Speicher belegt.
Hier ein paar Nachteile:
- Deine DS muss das können
- Es muss ein neues BTRFS-Volumen angelegt werden
- Es ist nicht transparent daher könnte es beim einem Totalverlust der DS vielleicht schwieriger werden (Hatte ich noch nicht)
Ich sehe BTRFS Snapshots eher als eine Art Komfortfeature als eine Datensicherung. Ich nutze das um sehr schnell auf eine ältere Version von Daten zurück zu kommen. "Richtige" Sicherungen haben ich zusätzlich auf andere Platten bzw. DS'en eingerichtet.
Viele Grüße
Isch83
Spannend.
Benötigen die Snapshots die gleiche Menge Daten wie die echten Nutzdaten? Also muss ich dafür meine Kapazität verdoppeln (oder noch mehr)? Oder wird in den Snapshots nur das Delta der verschiedenen Stände gesichert und man käme mit wesentlich weniger aus.
Das hört sich so an, als wäre es das, was ich eigentlich will, nur dachte ich von TimeMachine kommend auf einer vollkommen falschen Schiene.
Backups laufen täglich zu C2 und Wöchentlich in eine entfernt stehende Synology.
Meine DS muss das können... Wie finde ich das raus?
Es ist eine RS818+.
Wiederherstellen direkt aus Windows ist bei mir nicht wichtig, vom Mac wäre es wichtiger. Weißt du da was drüber?
Nachtrag: Ich habe gerade erstmal Snapshot Replication installiert.
Und einen händischen Snapshot eingerichtet. Für diesen brauchte ich jetzt kein weiteres BTRFS-Volume anzugeben.
Wenn ich das jetzt stündlich laufen lasse, habe ich dann schon meine Wiederherstellbarkeit, wie ich das von TimeMachine kenne, oder muss ich noch eine Replication-Aufgabe einrichten (lokal oder in die Ferne)?
Kann es sein, dass diese Snapshots, ggf. zusammen mit dem Replication Manager, meine über Hyper Backup erstellten Backups auf ein entferntes NAS ersetzen könnte? Und dafür das System ggf. weniger belasten?
Ist eines dem anderen Vorzuziehen?
Guten Morgen,
Nein du musst deine Kapazität nicht verdoppeln. Nur die veränderten Blöcke nehmen Platz auf deiner Festplatte weg.
Ich hab gerade mal gesucht unter Windows nennt sich die Option "Vorgängerversionen" sowas hab ich unterm Finder nicht gefunden.
Dein Volumen auf dem der Snapshot ausgeführt werden soll muss BTRFS sein. Sonst geht es nicht.
Snapshots sind eine Funktion die das Filesystem (BTRFS) dem Betriebssystem der DS zu Verfügung stellt.
Du hättest damit deine stündliche Wiederherstellbarkeit. Deine Snapshot liegen jetzt im Filesystem deiner DS. Wenn Du nun dein Backup ersetzen möchtest musst Du die Replikation einsetzen. Bitte bedenke dabei aber das die Daten immer im Filesystem liegen und es nicht möglich ist ein Platte einfach an einen Rechner zu hängen und dort die Daten auszulesen. Daher sind Snapshot bei mir nur ein Ersatz für die versionierte Sicherung. Für normale Sicherungen (1:1 Kopie) auf entfernte Medien nicht. Dort lege ich Wert darauf das ich sehr schnell und ohne große technische Mittel an meine Daten komme.
Sollte aber auch mit Hyper Backup als Rotating Backup zu realisieren sein. Der Vorteil ist dass man noch komfortabler durch die Backups navigieren kann etc..
