Streaming DM8000 von DS508 ruckelt (HP ProCurve 1810G Ursache)
paraxenos
13. Aug. 2007
Hallo
Mich beschäftigt seit kurzem folgendes Problem:
Habe eine Dreambox 8000 welche via Gigabit Ethernet auf meine Synology Diskstation 508 schreibt (NFS). Alle Geräte habe statische IP's. Gemountet wird via FSTAB.
Das ganze hat stets hervorragend funktioniert (auch mit HD Aufnahmen). Nun plötzlich ruckeln sämtliche Aufnahmen (neue und auch alte bestehende!!) welche aber wenn man sie über VLC am PC anschaut völlig normal laufen!!??
Heisst also die Aufnahme wird 100% korrekt gemacht, aber das Abspielen ruckelt und noch schlimmer ist, das dies begleitet wird durch sich drehende Zahnräder oben links und das Abspielen lässt sich dann nicht mehr pausieren oder gar beenden. Muss dann brutal die Kiste abwürgen (Power Off Schalter hinten).
Habe weder an der Dreambox noch an meiner Synology DS508 etwas geändert.
Das einzige was geändert wurde, ist das ich einen HP ProCurve Switch 1810G eingesetzt habe. Auf diesen gehen neu beide LAN Interfaces der DS508 (Link Aggregation). Wollte damit die Schreibperformance etwas begünstigen (was btw. nichts brachte).
Sobald ich den Switch wieder raus nehme und durch den "dummen" Netgear ersetze läuft alles wieder bestens.
Fragt sich also, was könnte der ProCurve "falsch" machen das dieses Phänomen verursacht? Soviele Einstellungsmöglichkeiten gibt es ja gar nicht bei dem Teil.
Hat ev. jemand eine gleiche oder zumindest ähnliche Konfiguration? Kennt jemand den 1810G und hat eine Vermutung dazu?
Bin um jegliche Tips froh...
Danke & Gruss
Paraxenos
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Paraxenos
wie sieht es denn aus wenn Du Link Aggregation wieder auflöst?
Hallo Leute
Konnte die Ursache finden und das Problem somit lösen.
Der Switch hat unter Security Einstellungen ein Option namens "Flow Control". Sobald diese eingeschaltet ist, funktioniert das Streamen von der DM8000 ohne Probleme (ruckeln weg).
Aus Neugier habe ich dann auch den Trunk (Link Aggregation) wieder hergestellt und es läuft auch so ohne Probleme.
Tja wie man so schön zu sagen pflegt: kleine Ursache grosse Wirkung :-).
Ev. kann je noch jemand etwas zu dieser Funktion erläutern....
Paraxenos
Hallo Leute,
nutze eine DS211j um an mein ATV2 zu streamen. Verbunden ist das ganze über einen ASUS RT-56NU der im AP (Nur Zugriffspunkt) Modus läuft.
Am Apple TV läuft ATV Flash black von Firecore. Das Problem welches ist habe liegt in der übertragungsgeschwindigkeit von der DS zum ATV. HD Material in .mkv Format buffert ständig nach obwohl ich die DS über ein Kabel am Asus habe und das ganze über n-WLAN läuft.
Wenn ich mir den Ressourcenmonitor von der DS ansehe, dann protokolliert dieser "nur" zwischen 2000 - 3000kb/s die von der DS übers Netz rausgehen.
Was läuft hier falsch, das nicht mehr Datenrate zusammenkommt.
Ich nutze das AFP Protokoll habe aber auch SMB schon probiert und es ändert sich auch nichts daran.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
lg
reedz
