Strato DynDNS Authentifizierung fehlgeschlagen
chill3er
28. März 2018
Ich bin gerade dabei meine DS718+ einzurichten.
Ich habe eine Domain (xyz.de) bei Strato registiert und bei dieser DynDNS aktiviert.
Versuche ich nun in der DiskStation mich bei Strato anzumelden bekomme ich die Fehlermeldung "Authentifizierung fehlgeschlagen".
Bei Strato im Kundenlogin kann ich mich aber mit meinem Benutzernamen + Passwort erfolgreich anmelden:
Hier meine Einstellungen:
Serviceanbiter: Strato
Hostname: xyz.de
Benutzername: Strato-Bentuzername
Passwort: .....
Wieso funktioniert der Login bei Strato, aber nicht von der DiskStation aus?
Danke schonmal im Vorraus :)
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich auch schon probiert und ebenfalls mein DynDNS passwort geändert.
Bekomme trozdem jedesmal diese Fehlermeldung
Tja, wenn die Eingaben alle passen könnte man die Update URL noch mal kontrollieren, oder den DDNS Updater 2 aus der Community probieren.
Wenn du alle Einstellungen bei Strato und in deinem Router so gemacht hast wie in dem obigen Link beschrieben muss das gehen. Allerdings kann es Stunden dauern, bis es nach der Einrichtung funktioniert!
@chill3er Hast du das Problem beheben können? Ich stehe vor dem selben.....
der TE hat sich hier im Forum nicht mehr gemeldet, vermutlich wirst du keine ANtwort von ihm erhalten.
Kannst ja mal schildern wie deine Einstellungen aussehen.
so sieht das bei mir aus, bekomme immer den FEhler Operation fehlgeschlagen// Authentifizierung fehlgeschglagen
... muss es denn unbedingt in der Synology sein? Viel einfacher wäre es doch, wenn man die DynDNS-Anmeldung der Fritzbox überlässt. Da ist Strato auch in der Liste mit drin.
Nein muss es nicht, nur ging der Card Dav Server nicht, wenn ich es nur in der Fritzbox per Portweiterleitung hatte. Kann das an den zwei Lan und zwi IP liegen?
Hm? Das sind doch zwei getrennte Themen: DynDNS und "Serverdienste". Beim DynDNS geht es doch nur darum, dass deine Domain xyz.de immer auf die gerade aktuelle "öffentliche" WAN-IP deines Routers zeigt. Du nutzt irgendwo xyz.de, der Rechner fragt beim Nameserver, welche IP sich hinter xyz.de verbirgt und nutzt diese IP (=deine WAN IP) dann für die Verbindung. Also nicht zu verwechseln mit Quick-connect von Synology, wo u.U. ein direkter Tunnel aufgemacht wird.
Ob das IP-Update bei Strato zur Domain der Router macht oder irgendein Gerät dahinter, ist dabei eigentlich egal. Wenn du von außen auf deine Syno zugreifen willst, muss im Router nur eine entsprechende Portweiterleitung hinterlegt sein. Ob dann von außen über deine WAN-IP oder die Domain zugegriffen wird, ist dann egal. Gut, wenn man intern im LAN den Server auch über die Domain ansprechen will, dann wird es komplizierter, aber das ist eigentlich auch ein anderes Thema.
Das Thema mit dem externen Zugriff auf die Syno würde ich zuerst testen und zwar zuerst über deine öffentliche IP deines DSL-Anschlusses. Wenn das funktioniert, kannst du auch das mit dem Zugriff per DynDNS über die Domain probieren.
Was meinst du mit den zwei LAN und den zwei IP? Die zwei LAN-Ports deiner Syno? Wenn ja, dann ist das eigentlich egal, auf welche von beiden IPs die Portweiterleitung zeigt, da die Dienste meist nur Port- und nicht IP-gebunden "lauschen".
PS: Wenn das 4.3 hinter deinen Synos die DSM-Version bezeichnet, dann kann es auch gut sein, dass die in dieser alten DSM-Version hinterlegte "Schnittstelle" zu Strato nicht mehr aktuell ist.
