Station über URL aus eigenem LAN nicht erreichbar
Thomas21
04. Okt. 2013
Hallo Leute,
ich komme bei folgendem Problem nicht weiter.
Ich habe eine Synology Disk Station 213j. Der Zugriff aus dem eigenen LAN per
Ip funktioniert super. Der Zugriff von außen übers Internet per URL
funktioniert auch super.
Aber aus dem eigenen LAN funktioniert der Zugriff per URL nicht.
Was läuft da denn verkehrt?
Auf der Disk Station läuft ne OwnCloud. Bei dessen Client auf meinem
Laptop ist natürlich der Zugriff per URL eingestellt. Befinde ich mich im
LAN und stelle die Adresse im Client auf die Ip um, funktioniert der
Zugriff. ( das selbe gilt natürlich auch für den DSM ).
Verlasse ich das heimische LAN funktioniert auch der Zugriff per URL
Uneingeschränkt.
Ich verstehe das nicht. Warum kann ich aus meinem eigenen LAN nicht
per URL auf meine Station zugreifen? Wohlgemerkt, nur aus dem eigenen LAN
nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Ich bin ratlos.
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen anschaulich verdeutlichen.
das Problem ist bei deinem Router fest zu machen. Dieser beherrcht scheinbar kein Loopback. Einige Router haben für diesen Zweck auch eine manuelle Einstellmöglichkeit. Du schreibst leider nicht was Du für einen Router verwendest.
Alternative wäre einen eigenen DNS-Server im lokalen Netz zu nehmen, der dir dann den Namen auflöst oder aber einen Router zu nutzen der Loopback beherrscht wie beispielsweise die Fritzbox.
Gruß Frank
Hmmm, das ist ein guter Hinweis. Bei dem Router handelt es sich um einen recht betagten SparkLAN WRTR-142/E. Im Internet hat meine Recherche jetzt erst mal keine Hinweise zur Unterstützung von Loopback durch diesen Router gebracht. Ich werde demnächst mal nach Einstellmöglichkeiten diesbezüglich beim Router schauen.
Danke.
