standartport 5000 ändern ?
oouups
14. Aug 2008
Hallo Liebe Community
Habe mittlerweile 3 Synology CUBEs im Einsatz, 508, 407, 107...
Nun möchte ich alle drei Cubes von aussen her warten können. Das problem ist nur, wie bring ichs meiner Firewall bei ? Da der Standart Port für den Zugriff auf die Remotewartung 5000 ist sehe ich bur die möglichkeit den Port zu ändern... Kann mir jemand sagen ob das machbar ist ?
Vielen Dank im voraus....
itari
15. Mai 2008
Ja - es ist machbar. Du musst in der Datei /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys den Eintrag 'Listen 5000' ändern. Der Eintrag für den Port 5001 findest in der Datei /usr/syno/apache/conf/extra/httpd-ssl.conf-sys.
Dort sind 2 Einträge zu ändern:
Listen 5001
<VirtualHost *:5001>
itari
oouups
14. Aug 2008
Vielen Dank Itari....
Funzt perfekt !
Danke nochmals für die schnelle Hilfe.... :cool:
Greez
itari
15. Mai 2008
Schön das es funktioniert :)
itari
Vega
07. Mrz 2009
Listen 5001
itari
Könnt Ihr mir sagen wie genau ich die Datei finde und mit welchem Tool (IE, FTP, Putty, ???) ich sie dann anpassen kann?
Ich habe den Pfad inklusive der IP meiner DS in den IE eingegeben, bekomme dann aber eine Fehlermeldung der DS, dass die Datei nicht gefunden werden kann. Auch über FTP konnte ich die Datei nicht finden. Mittels Telnet (Putty) konnte ich die Datei zwar finden, habe aber keine Ahnung, wie ich sie dann editieren soll.
Danke für eine kurze Anleitung :)
Vega
Mexx
27. Aug 2007
du kannst wenn du in putty bist mit dem command
vi [filename]
die datei bearbeiten, dazu schau dir aber vorher an wie man vi bedient
oder das file wegkopieren nach zb. public um es dann mit zb. in windows mit notepad zu bearbeiten und dann wieder mit putty zurück kopieren
ps: vorher eine sicherheitskopie davon erstellen
pps: sie dir dazu auch den command "mv" an
dazu die wichtigsten linux command in einer übersicht
HarryPotter
24. Aug 2007
Wieso so umständlich?
Ich leite zB am Router Port 5000 auf meine DS408 weiter, Port 5005 wird auf Port 5000 an die DS207+ und Port 5010 auf Port 5000 an die DS-106x umgeleitet.
Funktioniert ohne irgendwelche Modifikationen
Mexx
27. Aug 2007
LoL
hast recht ^^
itari
15. Mai 2008
Hallo Vorsicht.
Ich hab seit ein paar Tagen so einen Netgear-Router ... Tochter hat Problem mit ihrem Apple wireless gehabt und meine Frau konnte das Genörgel nicht mehr ertragen. Bei dem Router kann man keine Port-Änderungen beim Weiterleiten eingeben ... ist ein Schei***-Teil wenn ihr mich fragt, aber ich hab kaum Möglichkeiten mich gegen zwei wichtige Frauen zu wehren :D
Also falls das mal irgendwo bei einem Router mit der 'einfachen' Lösung nicht geht, dann muss man doch auf das etwas Komplizierte (mit dem vi oder dem MC) zurückkommen.
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Bei Routern die da könnten ist HarryPotters Lösung die beste. Anhand des externen Ports lässt sich ohne grosses Gefummel am Apache feststellen auf welche DS weitergeleitet werden soll. Nicht vergessen: Alle Anpassungen an der Apache Config sind spätestens beim nächsten FW-Update in der Tonne.
31976
18. Mrz 2010
Jedes mal wenn ich die Ports von 5000 auf z.B. 8000 ändere wäre ja theoretisch ein Reboot des httpd notwendig, damit dieser die config neu einliest.
Wenn ich allerdings die ganze Diskstation reboote werden die Ports wieder zurückgeändert auf die Standartports.
Gibt es da einen Workaround wie ich das deaktiviere, dass er beim booten die Ports wieder ändert.
Habe zur Zeit nur Zugriff via ssh auf die Diskstation (108j).
Beziehungsweise wo liegt der http-Daemon, damit ich diesen mittels ./httpd restart neu starten kann?
Vielen Dank schonmal für die Antwort(en)
jahlives
19. Aug 2008
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-sys.sh restart
31976
18. Mrz 2010
Vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
Der Befehl funktionierte zwar, allerdings habe ich festgestellt, dass nach dem restart des Dienstes die Config wieder von Port 8000 auf 5000 geschrieben worden ist.
oder reicht es nicht aus die /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys zu editieren?
in der httpd.conf steht ja nur die konfiguration fuer den normalen webdienst ueber port 80
ebenfalls nur port 80 ist in der httpd.conf-user vorzufinden.
jahlives
19. Aug 2008
Könnte sein, dass diese Änderung immer wieder zurückgesetzt wird. Frage: Warum musst du unbedingt den Port des DSM ändern? Wenn es um den Zugriff von aussen geht, dann könntest du auf deinem Router auch Port 9723 auf Port 5000 der DS weiterleiten. Dann bliebe für die DS alles beim alten und von extern würdest du dann via Port 9723 auf den DSM zugreifen
31976
18. Mrz 2010
Habe keinen Zugriff auf den Router momentan nur eben auf die Diskstation, da ich unterwegs bin.
Ausserdem besitzt mein aktueller (in die Jahre gekommener) Router keine Moeglichkeit Ports zu forwarden und das ganze sollte moeglichst so sein, dass ich jederzeit meinen Router wechseln kann und nur einen Exposed Host angeben (relevantes liegt auf der Diskstation nicht drauf) und dann der Zugriff funktioniert.
Mit dem SSH-Port hat es problemlos funktioniert gehabt diesen auf 443 zu aendern als ich noch Daheim war.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
im DSM, links oben gibt es einen Schraubenschlüssel, darauf klicken und den Port ändern. Dieser Wert landet als admin_port="XXXX" in /etc/synoinfo.conf. /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh liest in der Funktion
GenerateConf()
        ADMIN_PORT=`/bin/get_key_value /etc/synoinfo.conf admin_port`
den Wert und schreibt die conf.
31976
18. Mrz 2010
Perfekt danke.
habs gleich mit vi in die Datei eingetragen, dann muss man nicht erst warten bis man daheim ist;)
und nach nem restart vom httpd ist nun das admininterface erreichbar :)
31976
18. Mrz 2010
hehe einem problem folgt das naechste
und zwar der ssh port
ich hab den schonmal auf 443 verlegt gehabt.
eigentlich dachte ich es waere erledigt in der /etc/sshd_config den port von 22 auf 443 zu aendern
naja pustekuchen
brachte auch nix das # zu loeschen
habs zwar restarted (SE95) jedoch ohne erfolg
etz is disktation momentan weder ueber port 22 noch den port 443 erreichbar.
muss hald derweil telnet herhalten.
hab ich im lokalen heimnetz auch ned so grosse bedenken
aber ich haette trotzdem gerne wieder den port 443.
ich weiss eh nicht warum der wieder geaendert wurde auf den standartport
wahrscheinlich durchs firmwareupdate.
kennt da jemand von euch die datei die ich anfassen muss um das wieder so zu aendern, dass er es auch nach dem restart wieder holt
in der etc/sshd_config steht ja eigentlich dass diese config systemweit zaehlt.
lg
31976
