- 23. Jan. 2013
nachdem auf meiner DS 212j nach dem update auf DSM 5.0 (fast) alles wieder zufriedenstellend läuft, gibt es noch eine Sache, die mich stört:
Auf beide Platten (im Raid 1) wird ständig zugegriffen, man hört das auch. Ich habe zunächst die üblichen Verdächtigen wie die Audiostation und Cloudstation gestoppt und das Netzwerkkabel entfernt. Die HDD-Aktivität bleibt. Das ist aber nicht die Indexerstellung oder Imagekonvertierung, das kenne ich schon, die greift auch intensiver zu. Hier wird in Abständen von 15 - 30 Sekunden (das sehe ich an den LEDs) laut DSM-Ressourcenmonitor auf die Platte geschrieben, 24/7 und das auch bei gekapptem Netzwerk.
Ich nutze zwar den Sleep-Modus für die Platten nicht, weil ohnehin Zarafa läuft, aber gesund kann das trotzdem nicht sein. CPU-Last ist zwischen 10% und 30% bei offener DSM, aber das ist wohl normal für die DS212j. Folgende Pakete sind installiert:
MariaDB, Medienserver, Perl, Photostation, VPN-Server, Zarafa, Z-Push.
Die anderen habe ich schon mal abgeschaltet bzw. gestoppt.
Top liefert:
Der DSM-Ressourcenmonitor hingegen sagt:
Loglevel (syslog.deny) habe ich nicht verändert. Was kann das sein, das da dauernd auf die Platten schreibt? Wird da eventuell die Datenbank konvertiert (MariaDB, MySQL)?
Top liefert:
Mem: 229532K used, 19940K free, 0K shrd, 47368K buff, 68776K cached
CPU: 0.7% usr 0.9% sys 0.0% nic 94.6% idle 3.5% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 0.04 0.14 0.15 1/285 4739
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
13645 13314 mysql S 329m134.8 0.7 /usr/bin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/services/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/services/mysql/
3475 1 root S 29656 11.8 0.7 scemd
4739 4734 root R 4348 1.7 0.2 top
14076 14031 http S 310m126.9 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
15143 14010 http S 232m 95.2 0.0 php-fpm: pool www
13228 14010 http S 231m 94.7 0.0 php-fpm: pool www
14831 14010 http S 231m 94.6 0.0 php-fpm: pool www
14010 1 root S 228m 93.5 0.0 php-fpm: master process (/etc/php/php-fpm.conf)
13817 1 root S 188m 77.3 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-server -c /etc/zarafa/server.cfg
10985 1 root S 95044 38.0 0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/dms
13903 1 root S 90372 36.1 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-search -c /etc/zarafa/search.cfg
2039 8124 root S < 73080 29.2 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
11292 1 root S 62040 24.8 0.0 /var/packages/VPNCenter/target/sbin/vpnauthd
13833 1 root S 60648 24.2 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-spooler -c /etc/zarafa/spooler.cfg
13892 1 root S 59680 23.8 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-monitor -c /etc/zarafa/monitor.cfg
4279 1 root S 59256 23.6 0.0 /usr/local/zarafa/zarafa-licensed/bin/zarafa-licensed-arm
13835 13833 root S 58260 23.2 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-spooler -c /etc/zarafa/spooler.cfg
13847 13846 root S 54160 21.6 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-gateway -c /etc/zarafa/gateway.cfg
13883 13882 root S 50692 20.2 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-ical -c /etc/zarafa/ical.cfg
13846 1 root S 45964 18.3 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-gateway -c /etc/zarafa/gateway.cfg
32121 6798 root S 43876 17.5 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-webdav
13882 1 root S 42496 16.9 0.0 /usr/local/zarafa/bin/zarafa-ical -c /etc/zarafa/ical.cfg
6974 6625 postgres S 36392 14.5 0.0 postgres: postgres synolog [local] idle
6625 1 postgres S 35516 14.2 0.0 /usr/bin/postgres -D /var/services/pgsql
6645 6625 postgres S 35516 14.2 0.0 postgres: checkpointer process
6646 6625 postgres S 35516 14.2 0.0 postgres: writer process
6647 6625 postgres S 35516 14.2 0.0 postgres: wal writer process
16225 7046 root S 30232 12.0 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
7046 1 root S 29376 11.7 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
7067 7046 root S 29376 11.7 0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
14238 12462 root S N 27832 11.1 0.0 /usr/syno/sbin/synomediaparserd
6653 1 root S 24164 9.6 0.0 /usr/syno/bin/synobackupd
6656 1 root S 24080 9.6 0.0 /usr/syno/bin/img_backupd
6490 1 root S 22940 9.1 0.0 /usr/syno/sbin/nmbd -D
14237 12462 root S N 22244 8.8 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexplugind
4729 1643 root S 21296 8.5 0.0 sshd: root@pts/1
11008 1 root S 20776 8.3 0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/lighttpd -f /var/packages/MediaServer/target/etc/lighttpd.conf -m /var/packages/MediaServer/target/lib/
14031 1 root S 19436 7.7 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
14041 14031 http S 18680 7.4 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
14042 14031 http S 18680 7.4 0.0 /usr/bin/fcgi- -DSSL -DSPDY -DHAVE_PHP
8124 1 root S < 18444 7.3 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
6798 1 root S 18276 7.3 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-webdav
2038 8124 root S 17940 7.1 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -DSPDY -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
7343 6798 root S 17780 7.1 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-webdav
6853 1 root S 15964 6.3 0.0 /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf -p /var/run/snmpd.pid udp:161,udp6:161,tcp:161,tcp6:161
6608 1 root S 15556 6.2 0.0 /usr/syno/sbin/ftpd -DS
6635 1 root S 14504 5.8 0.0 /usr/syno/sbin/hotplugd
8054 1 root S 14128 5.6 0.0 /usr/syno/sbin/synosnmpcd
7940 1 root S N 14040 5.6 0.0 /usr/syno/sbin/fileindexd
1643 1 root S 13712 5.4 0.0 /usr/syno/sbin/sshd
1623 1 root S 13368 5.3 0.0 /usr/syno/sbin/synologarchd -f
6877 1 root S 13356 5.3 0.0 /usr/syno/sbin/ddnsd
7826 1 root S 12468 4.9 0.0 /usr/syno/sbin/cupsd -C /usr/local/cups/cupsd.conf
12473 1 root S N 11240 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synomkthumbd
12486 1 root S N 11232 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
14235 12462 root S N 11124 4.4 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexscand
Die Konvertierung der DB zum Beispiel.
