SSL/TLS bei DS-107 Problem
TauSigma
25. Apr. 2007
Hallo Leute.
Ich habe seit Montag die DS-107, mit der ich auch recht zufrieden bin. FTP funktioniert im 'normalen', unverschluesselten Betrieb einwandfrei.
Kommt ein Nutzer aus dem Internet jedoch mit SSL/TLS Funktionen, kommt er zwar auf sein zugewiesenes Homeverzeichnis (RW Rechte), kann er dort jedoch keine Dateien hochladen und keine Verzeichnisse erstellen.
Auf meinem Router (U.S.Robotics 9108A) habe ich den FTP Port auf die IP Adresse der DS-107 weitergeleitet (Port 21 TCP/UDP auf 192.168.1.5). Wie gesagt: Der normale FTP Transfer funktioniert auch einwandfrei! Nur um Nummer sicher zu gehen, hatte ich die DS-107 auch schon als DMZ konfiguriert. Leider funktionierte das genau so wenig.
Als Firmware war bereits die aktuellste Version installiert.
Fuer eure Loesungsvorschlaege besten Dank im voraus.
Gruss
TauSigma
Selbst geloest
Hallo Leute.
Die Loesung war mal wieder einfacher wie einige vielleicht erwarten. Trotzdem an dieser Stelle ein "Danke" an alle, die sich das Topic zumindest durchgelesen haben, und meinen Kumpel, der mit Engelsgeduld immer wieder versucht hat, auf den FTP Server mit SSL/TLS zuzugreifen.
Fuer Synology ist SSL/TLS offensichtlich ein "Web-service". SSL/TLS ist nicht automatisch beim aktivieren / einrichten des FTP Services eingeschaltet, sondern aktiviert sich erst mit der Option "HTTPS-Verbindung aktivieren" in einem vollkommen anderen Menue (eben "Web-Service"). Hat man ein Haeckchen an dieser Stelle gesetzt, funktionierts auch mit dem Nachbarn.... Warum diese Option nicht schon im FTP Reiter zum anhaken ist, wird Synologys Geheimnis bleiben, zumal nach der Aktivierung die Meldung erscheint "Webserver wird neu gestartet"... :rolleyes:
Schoenen Feiertag,
TauSigma
hallo,
habe bei meiner ds-207 auch das problem mit der sicheren ftp verbindung. intern geht alls ohne probleme, im aktiven als auch im passiven modus.
über das internet gibt es ein problem. eine sicher ftp verbindung ist nur mit dem aktiven ftp modus möglich und auch nur mir firezilla.
student1979da
