SSh mit Zertifikat klappt nicht.......
derilzemer
16. Apr. 2009
ich bekomme es nicht hin, auch wenn es "eigentlich" Narrensicher im Wiki beschrieben ist.
http://www.synology-wiki.de/index.php/Ssh_mit_Zertifikaten_absichern
Auch eine andere Quelle (mit Abstrichen sehr ausführlich), http://www.howtoforge.de/anleitung/key-basierte-ssh-logins-mit-putty/ lässt mich scheitern.
Beim Login über Putty (es wird zusammen mit pageant genutzt) kommt weiterhin die Abfrage der Passphrase.
Hier einige aktuelle Infos zu den Einrichtungen etc.
Rechte Datei und Verzeichniss
root@DiskStation~#> ll .ssh/authorized_keys
-rw------- 1 root root 236 Apr 8 20:00 .ssh/authorized_keys
Publickey in authorized_keys steht in einer Zeile, kein Zeilenumbruch oder vergessener Buchstabe, passt also.
drwx------ 2 root root 4096 Apr 9 17:41
Aktivierungen in sshd_conf:
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
PasswordAuthentication no
Verweis auf Private Key in der Verknüpfung des pagenant:
D:\....\....\PuTTY\pageant.exe D:\....\....\PuTTY\private_machine.ppk
Beim täglichen starten des lokalen Rechners funktioniert die Auth an der Synology. Damit ist jetzt nur noch Putty mit pageant
zu verknüpfen.
Einstellungen innerhalb Putty:
Session --> Connection --> SSH --> Auth
Auch der Haken "Allow agent forwarding" half nicht.
Ich denke ich habe alle relevanten Informationen hochgeladen. Kann mir jemand sagen, wo ich noch etwas falsch mache?? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Meine DS ist eine 412+, DSM 4.3-3776
mfG
Andreas
Probier mal anstelle von
[COLOR=#333333]AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
[/COLOR]
ein
[COLOR=#333333]AuthorizedKeysFile /root/.ssh/authorized_keys
[/COLOR]
und ssh restarten. Geht es dann?
Versuch mit absolutem Pfad......
danke für den schnellen Tip, habe ich gemacht
ssh restart. Puttyconnect verlangt weiterhin passphrase :(
Gruß Andreas
hm komisch.
Trag mal in der SSH Konfig
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
ein, dann wieder restart ssh (also den Server nicht den Client ;-) ) und nochmals eine ssh Verbindung probieren.
Schau dann in /var/log/messages rein was zum Thema ssh geloggt wurde
ssh Log....
hmm jetzt wird es komisch. Ich habe schon vor Tagen natürlich im Log nachgeschaut und nichts gefunden. Jetzt dachte ich okay, hab das auch nicht aktiviert. Aber weit gefehlt, die Einträge in der /etc/ssh/sshd_config waren schon aktiv!
# Logging
# obsoletes QuietMode and FascistLogging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
Habe ssh trotzdem restartet, gleich in den /var/log/messages geschaut, da ist mal gar nichts........
Connect um 21:35, letzter Logeintrag im dem message log eines Disk Spinup um 21:10. Von ssh weit und brfeit nichts zu sehen.
Irgendwie bin ich total planlos :-(.
Gruß Andreas
Problem gelöst....triviale Sache :-(
also wie ich es mir schon dachte, ganz kleine Sache.
PAGEANT Version 0.60. Version 0.63 und schon geht es :-( Mann oh Mann. Sorry aber daran habe ich echt nicht gedacht, dass es daran liegen könnte :-(. Im Messagelog sehe ich weiterhin keinen Log was ssh angeht. Aber das ist ein anderes Problem.
mfG
A. Müller
