ssh für root funktioniert für user nicht
wired2051
17. März 2010
Ich habe telnet und ssh aktiviert. Seit längerem schon kann ich mich als root auf der DS über ssh einloggen. Nun wollte ich das auch als user tun aber das ging nicht.
DS209> vi /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
admin:x:1024:100:System default user:/var/services/homes/admin:/bin/sh
guest:x:1025:100:Guest:/nonexist:/bin/sh
user:x:1026:100::/var/services/homes/user:/sbin/sh
TestDummy:x:1027:100::/var/services/homes/TestDummy:/sbin/nologin
Es wird zwar das Passwort von user abgefragt, wenn ich aber das gleiche pw eingeben, mit dem ich mich in der DSM anmelden kann, kommt nur Permission denied, please try again. Was mache ich schon wieder falsch?
nimm /bin/sh als shell.
Du hast eine Shell gewählt, die nicht existiert. Darum der Fehler. Wie er behoben wird, hat goetz dir ja bereits gesagt
peinlich, peinlich, peinlich... :o
Danke.
ich wollte ebenfalls die shell in besagter Datei ändern. Leider
habe ich es irgendwie geschaft sh in Großbuchstaben zu schreiben.
So steht dort jetzt /bin/SH
Die gibt es natürlich nicht. Das Problem ist jetzt kann ich mich gar
nicht mehr über ssh und telnet als root anmelden.
Hat da jemand ne Idee? Die Datei kann ich ja nur als root ändern :mad:
Lafayette
wenn Du noch auf den DSM kommst, installiere den Config File Editor.
Zur größten Not, Platte ausbauen, an einen Linux Rechner (oder Linux-Live-CD) hängen und richten.
Hallo Götz,
wunderbar! Danke! Das Tool funktinioniert perfekt. Jetzt kann ich
auch per ssh auf die Cubestation zugreifen.
Lafayette
Leider nicht mit DSM 3.1 kompatibel.
Habe aktuell keinen Zugriff und das root oder admin Konto tut nicht per ssh.
Weiß jemand Rat?
Bin etwas aus dem Thema mit der DS207+
Ich habe vergessen welche ssh User es gibt. admin bzw. root waren first guess.
Mit den normalen Usern klappt der Zugriff nicht.
Habe einen mit DSM 3.1 kompatiblen ConfigFile Editor von Merty gefunden. Hier der Download Link von Merty (Remco Schellekens)
http://mertymade.com/syno/old_index.html
Config File Editor
This package will add the 3party program 'Config File Editor' to your admin page. Using this utility, you will be able to edit configuration files on your DiskSation without the need for learning VI or moving files from and towards your DiskStation. When first started, it will copy existing configuration files als a backup. Therefore, if you messed up a configuration file, you can always hit the 'orignal' button to get the first backup back.
It is also possible to edit the configfile of this program itselves. By doing this, you are able to add your own text/configfiles to this program.
Keep in mind that altering configfiles can be a risky business. In worst case, you could make your DiskStation unaccessible, which forces you to reload the firmware again.
Keep in mind that in order to work with the new configfiles, most of the times, the service or even the whole DiskStation has to restarted. If you change the configfile of this program, you have to reload the page to see the effect.
OK. Sehr gute Hilfe.
Feines Tool
Jetzt konnte ich einen neuen User anlegen und den als root deklarieren.
Jetzt muß ich mich noch schlau machen wie ich den RAID 1 Spiegel auflösen kann. Schön wäre es sich den shell dive und die md Hantiererei zu sparen und einfach im DSM das RAID aufzulösen.
Allerdings fürchte ich das "ENTFERNEN" etwas anderes bewirkt.
Sämtliche Services zu stoppen und dann so wie unten weiter ist unkomfortabel
http://forum.synology.com/wiki/index.php/How_to_downgrade_a_RAID_1_Volume_to_Non-RAID schrieb:
> /usr/syno/etc/rc.d/S25download.sh stop
> /usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh stop
> /usr/syno/etc/rc.d/S80Samba.sh stop
> umount /volume1
> mdadm -S /dev/md2
> mdadm -Cf /dev/md2 -R -n 1 -l 1 /dev/sda3
> mount /dev/md2 /volume1
> reboot
BTW:
So the solution?
Enable telnet on the DSM Control Panel
Telnet as root. The password should be the same password used by the admin user. If not, change again the admin password.
Execute the following command synouser –setpwd root password_same_as_admin_or_not
(Note: is dash dash for the setpwd command line option)
Trying now to ssh as root it should succeed with the password gave in the above command
Disable telnet on the DSM Control Panel
Done.
Das oben genannte Procedere hatte nicht funktioniert. Warum?
Es gab keine Verzeichnisse unter /var/services/homes und die shell /sbin/nologin ist genauso nützlich wie /dev/null
Im DSM gibt es jedoch die Funktion in der Benutzerverwaltung die homes scharf zu schalten.
Leider funktioniert dann das händische setzen des PW per synouser auch nicht um sich als root anzumelden. Ich blicke da nicht durch. Sind wohl Sicherheitsregeln die man nicht kennt?
Admin kann im DSM zum ändern des root PW verwendet werden. Das Passwort dieses Users ist dann gültig für root und der ssh Zugriff funktioniert.
Mission accomplished, aber:
Komplex, tsss, tsss, tsss
