SSH Dienst startet nicht
justuslopas
26. Mai 2016
Nach einem Update auf DSM 6.1.3-15152 Update 5 kann ich nicht mehr auf meiner DS214 per SSH zugreifen. In der DSM steht unter Benachrichtigungen:
Dienst [SSH service] konnte nicht gestartet werden. Bitte kontaktieren Sie den Synology Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
Wie kann ich denn jetzt den SSH Dienst wieder aktivieren. Ein Neustart der DS half nicht.
Hast Du Zugriff auf die Konsole?
synoservicectl --restart sshd
Dann in der Systemsterung kurz deaktivieren -> Übernehmen -> aktivieren -> Übernehmen.
Habe Zugriff über Telnet.
Wenn ich den Befehl von dir eingebe, bekomme ich folgende Meldung:
sshd failed to restart... error unknow [0x0000 (null):0]
Oh je, das sieht nicht gut aus.
Ist das nur der SHH welcher nicht funktioniert?
Poste mal die Ausgabe von
du -x -h -d 1 /
dann kommt folgendes:
ash-4.3# du -x -h -d 1 /
7.8M /.syno
8.2M /etc
16K /.system_info
6.9M /etc.defaults
4.0K /initrd
32K /.old_patch_info
4.0K /lost+found
4.0K /mnt
24K /root
610M /usr
5.7M /var.defaults
99M /var
16K /volumeUSB1
20K /volumeUSB2
16K /volumeUSB3
4.0K /tmpRoot
737M /
Ok, hier sehe ich keine Auffälligkeiten.
netstat -nlp
OK Dann bekomme ich das:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:6690 0.0.0.0:* LISTEN 29757/syncd
tcp 0 0 192.168.178.28:49160 0.0.0.0:* LISTEN 10704/synovpcd
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6460/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6460/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 8726/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 3117/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 6402/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:58991 0.0.0.0:* LISTEN 6891/statd
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 6794/rpcbind
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6460/nginx: master
tcp 0 0 192.168.178.28:50001 0.0.0.0:* LISTEN 9761/dms
tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 10236/httpd22
tcp 0 0 0.0.0.0:50002 0.0.0.0:* LISTEN 9853/lighttpd
tcp 0 0 0.0.0.0:56819 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 23560/inetd
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 6266/postgres
tcp 0 0 127.0.0.1:18617 0.0.0.0:* LISTEN 10704/synovpcd
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6460/nginx: master
tcp 0 0 0.0.0.0:892 0.0.0.0:* LISTEN 6799/mountd
tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 6029/cnid_metad
tcp 0 0 0.0.0.0:9981 0.0.0.0:* LISTEN 7662/tvheadend
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 6402/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:9982 0.0.0.0:* LISTEN 7662/tvheadend
tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::6690 :::* LISTEN 29757/syncd
tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 6015/afpd
tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6460/nginx: master
tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6460/nginx: master
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 6402/smbd
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 6794/rpcbind
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6460/nginx: master
tcp6 0 0 :::23 :::* LISTEN 23560/inetd
tcp6 0 0 :::46648 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::50843 :::* LISTEN 6891/statd
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6460/nginx: master
tcp6 0 0 :::892 :::* LISTEN 6799/mountd
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 6402/smbd
udp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:38409 0.0.0.0:* 7662/tvheadend
udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 5962/findhostd
udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 5962/findhostd
udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 5962/findhostd
udp 0 0 0.0.0.0:47131 0.0.0.0:* 5901/synosnmpcd
udp 0 0 0.0.0.0:38441 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:45629 0.0.0.0:* 10987/avahi-daemon:
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 4041/dhclient
udp 0 0 127.0.0.1:39249 0.0.0.0:* 9761/dms
udp 0 0 192.168.178.28:55900 0.0.0.0:* 9761/dms
udp 0 0 192.168.178.28:55901 0.0.0.0:* 10704/synovpcd
udp 0 0 0.0.0.0:606 0.0.0.0:* 6794/rpcbind
udp 0 0 127.0.0.1:56929 0.0.0.0:* 10704/synovpcd
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 10704/synovpcd
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 9761/dms
udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:* 7662/tvheadend
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 6156/minissdpd
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 6794/rpcbind
udp 0 0 192.168.178.28:123 0.0.0.0:* 5883/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 5883/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 5883/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:892 0.0.0.0:* 6799/mountd
udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 10919/nmbd
udp 0 0 192.168.178.28:137 0.0.0.0:* 10919/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 10919/nmbd
udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 10919/nmbd
udp 0 0 192.168.178.28:138 0.0.0.0:* 10919/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 10919/nmbd
udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 5700/snmpd
udp 0 0 0.0.0.0:58806 0.0.0.0:* 6891/statd
udp 0 0 127.0.0.1:707 0.0.0.0:* 6891/statd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 10987/avahi-daemon:
udp6 0 0 :::2049 :::* -
udp6 0 0 :::606 :::* 6794/rpcbind
udp6 0 0 :::111 :::* 6794/rpcbind
udp6 0 0 :::49783 :::* 10987/avahi-daemon:
udp6 0 0 fe80::211:32ff:fe31:123 :::* 5883/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 5883/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 5883/ntpd
udp6 0 0 :::892 :::* 6799/mountd
udp6 0 0 :::40140 :::* -
udp6 0 0 :::5353 :::* 10987/avahi-daemon:
udp6 0 0 :::54258 :::* 6891/statd
raw6 0 0 :::58 :::* 7 1556/synonetd
weiter:
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 512 1458/dbus-daemon /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14593 7851/php-fpm: maste /run/php-fpm/php70-fpm.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306181 29726/syno-cloud-cl /tmp/cloud-clientd-control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 305419 29653/cloud-cached /tmp/cloud-cached-socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8467 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.htua.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8469 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.session.check.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8727 5901/synosnmpcd /tmp/synosnmpcd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8471 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.session.remove.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8473 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.session.exist.socket
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 792 1914/udevd /run/udev/control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8475 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.session.get.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 329501 6511/cloud-monitor /tmp/dscc-monitor.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8477 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.session.update.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 330527 6508/cloud-daemon.e /tmp/dscc.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8479 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.session.add.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8481 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.session.getid.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8483 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.ssldecrypt.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8485 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.getrsapublickey.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8487 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.getrsamodulus.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8489 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.remove.user.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 22570 10700/httpd22 /run/httpd/user-cgisock.10236
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8491 5808/synocgid /var/run/synocgid/synocgid.apikey.get.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 334385 8726/mysqld /run/mysqld/mysqld.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 9268 5559/synotifyd /var/run/synotifyd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 9015 6266/postgres /run/postgresql/.s.PGSQL.5432
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 209 1/init @/com/ubuntu/upstart
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306235 29765/syncd /tmp/user_db_handler_sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306237 29765/syncd /tmp/sfsock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306239 29765/syncd /tmp/cloud-service
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306241 29765/syncd /tmp/cloud-user-session-cache
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306243 29765/syncd /tmp/cloud-app-cache
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306245 29765/syncd /tmp/cloud-resume-trans-mgr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 306247 29765/syncd /tmp/cloud-task-mgr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 335689 10074/synoindexd /tmp/synoindexd_sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 323144 4007/php-fpm: pool /run/php-fpm/php70-fpm.PhotoStation.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 335700 10075/synoindexscan /tmp/synoindexscand_sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1364 976/syslog-ng /run/syslog-ng/syslog-ng.ctl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 335705 10077/synoindexplug /tmp/synoindexplugind_sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 335710 10076/synoindexwork /tmp/synoindexworkerd_sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 10597 6794/rpcbind /var/run/rpcbind.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 335718 10078/synomediapars /tmp/synomediaparserd_sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8045 5485/synobackupd /var/run/synobackupd.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 19828 9978/syno-cloud-syn /tmp/cloud-sync-socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1397 976/syslog-ng /dev/log
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1401 976/syslog-ng /var/run/syslog
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 339333 10919/nmbd /run/samba/nmbd/unexpected
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14725 2364/php-fpm: pool /run/php-fpm/php56-fpm.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 305554 29703/cloud-authd /tmp/cloud-authd-socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 339355 10987/avahi-daemon: /var/run/avahi-daemon/socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 323233 4049/synophototaskd /run/synophototaskd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8867 6156/minissdpd /var/run/minissdpd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17574 9292/multiwatch /run/fcgiwrap.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8631 5763/synoscgi /run/synoscgi.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8640 5763/synoscgi /run/synoscgi-fastapi.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 9683 5939/s2s_daemon /tmp/S2S/daemon.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 514 1463/dbus-daemon @/tmp/dbus-5KY0XO7Tem
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 266468 14248/thumbd /run/filestation/thumbd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 181995 3117/mysqld /run/mysqld/mysqld10.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15855 8449/synoelasticd /var/run/synoelasticd.sock
ash-4.3#
Hast Du schon versucht den Standard-Port 22 testweise zu ändern?
Ok.
Poste mal bitte die Ausgaben von:
synoservicectl --status sshd
grep ssh /var/log/messages | tail -n 100
grep ssh /var/log/auth.log | tail -n 100
OK zu 2
ash-4.3# grep ssh /var/log/messages | tail -n 100
2017-09-27T06:01:28+02:00 DiskStation214 kernel: [ 206.025455] init: sshd main process (5219) terminated with status 255
2017-09-27T06:01:28+02:00 DiskStation214 kernel: [ 206.034773] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T06:01:49+02:00 DiskStation214 serv-bootup-timeout.sh: service [ "ssh-shell" ] failed on bootup.
2017-09-27T19:09:22+02:00 DiskStation214 kernel: [ 206.591594] init: sshd main process (5259) terminated with status 255
2017-09-27T19:09:22+02:00 DiskStation214 kernel: [ 206.598330] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:09:41+02:00 DiskStation214 serv-bootup-timeout.sh: service [ "ssh-shell" ] failed on bootup.
2017-09-27T19:26:09+02:00 DiskStation214 kernel: [ 210.240446] init: sshd main process (5934) terminated with status 255
2017-09-27T19:26:09+02:00 DiskStation214 kernel: [ 210.247173] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:26:23+02:00 DiskStation214 serv-bootup-timeout.sh: service [ "ssh-shell" ] failed on bootup.
2017-09-27T19:35:58+02:00 DiskStation214 kernel: [ 797.814529] init: sshd main process (15289) terminated with status 255
2017-09-27T19:35:58+02:00 DiskStation214 kernel: [ 797.821404] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:35:58+02:00 DiskStation214 kernel: [ 798.391639] init: sshd main process (15312) terminated with status 255
2017-09-27T19:35:58+02:00 DiskStation214 kernel: [ 798.398406] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:35:58+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[15268]: servicecfg_internal_lib.c:212 Failed to restart job [sshd][0x2000 file_get_key_value.c:81]
2017-09-27T19:35:58+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[15268]: SYNO.Core.Terminal.cpp:524 cannot restart ssh service
2017-09-27T19:36:12+02:00 DiskStation214 kernel: [ 811.983114] init: sshd main process (15384) terminated with status 255
2017-09-27T19:36:12+02:00 DiskStation214 kernel: [ 811.989984] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:36:12+02:00 DiskStation214 kernel: [ 812.572792] init: sshd main process (15411) terminated with status 255
2017-09-27T19:36:12+02:00 DiskStation214 kernel: [ 812.579676] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:36:12+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[15362]: servicecfg_internal_lib.c:212 Failed to restart job [sshd][0x0D00 string_sep_pair.c:33]
2017-09-27T19:36:12+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[15362]: SYNO.Core.Terminal.cpp:524 cannot restart ssh service
2017-09-27T19:40:08+02:00 DiskStation214 kernel: [ 1048.417791] init: sshd main process (16063) terminated with status 255
2017-09-27T19:40:08+02:00 DiskStation214 kernel: [ 1048.424506] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:40:09+02:00 DiskStation214 kernel: [ 1048.977964] init: sshd main process (16086) terminated with status 255
2017-09-27T19:40:09+02:00 DiskStation214 kernel: [ 1048.984674] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T19:40:09+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[16034]: servicecfg_internal_lib.c:212 Failed to restart job [sshd][0x0D00 string_sep_pair.c:33]
2017-09-27T19:40:09+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[16034]: SYNO.Core.Terminal.cpp:524 cannot restart ssh service
2017-09-27T21:44:02+02:00 DiskStation214 kernel: [ 8482.144177] init: sshd main process (23817) terminated with status 255
2017-09-27T21:44:02+02:00 DiskStation214 kernel: [ 8482.151059] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T22:32:14+02:00 DiskStation214 kernel: [11374.266553] init: sshd main process (22384) terminated with status 255
2017-09-27T22:32:14+02:00 DiskStation214 kernel: [11374.273272] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T22:32:14+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[22365]: servicecfg_internal_lib.c:212 Failed to restart job [sshd][0x0D00 string_sep_pair.c:33]
2017-09-27T22:32:14+02:00 DiskStation214 kernel: [11374.845606] init: sshd main process (22406) terminated with status 255
2017-09-27T22:32:14+02:00 DiskStation214 kernel: [11374.853209] init: sshd faild on spawn stage, stopped
2017-09-27T22:32:14+02:00 DiskStation214 synoscgi_SYNO.Core.Terminal_3_set[22365]: SYNO.Core.Terminal.cpp:524 cannot restart ssh service
OK zu 3
ash-4.3# grep ssh /var/log/auth.log | tail -n 100
Jun 3 20:59:46 DiskStation214 sshd[26349]: pam_unix(sshd:session): session closed for user admin
Jun 22 19:58:31 DiskStation214 sshd[9365]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=root
Jun 22 19:58:37 DiskStation214 sshd[9365]: error: mm_request_receive: socket closed
Jun 22 19:59:06 DiskStation214 sshd[9521]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
Jun 22 19:59:19 DiskStation214 sshd[9521]: error: mm_request_receive: socket closed
Jun 22 19:59:19 DiskStation214 sshd[9521]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
Jun 22 19:59:46 DiskStation214 sshd[9672]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=root
Jun 22 20:00:30 DiskStation214 sshd[9672]: error: maximum authentication attempts exceeded for root from 192.168.178.36 port 52969 ssh2 [preauth]
Jun 22 20:00:30 DiskStation214 sshd[9672]: error: mm_request_receive: socket closed
Jun 22 20:00:30 DiskStation214 sshd[9672]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=root
Jun 22 20:00:49 DiskStation214 sshd[9878]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=admin
Jun 22 20:02:06 DiskStation214 sshd[9878]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admin by (uid=0)
Jun 22 20:02:10 DiskStation214 sshd[9878]: error: mm_request_receive: socket closed
Jun 22 20:02:10 DiskStation214 sshd[9878]: pam_unix(sshd:session): session closed for user admin
Jun 22 20:02:33 DiskStation214 sshd[10179]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=root
Jun 22 20:03:02 DiskStation214 sshd[10179]: error: mm_request_receive: socket closed
Jun 22 20:03:02 DiskStation214 sshd[10179]: PAM 1 more authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=root
Jun 22 20:03:20 DiskStation214 sshd[10333]: pam_unix(sshd:session): session opened for user admin by (uid=0)
Jun 22 20:13:46 DiskStation214 sshd[10333]: error: mm_request_receive: socket closed
Jun 22 20:13:46 DiskStation214 sshd[10333]: pam_unix(sshd:session): session closed for user admin
Aug 7 20:35:33 DiskStation214 sshd[29281]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
Aug 7 22:16:33 DiskStation214 sshd[29281]: error: mm_request_receive: socket closed
Aug 7 22:16:33 DiskStation214 sshd[29281]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
Fortsetzung 3
2016-09-28T19:54:35+02:00 DiskStation214 sshd[27232]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=root
2016-09-28T19:55:44+02:00 DiskStation214 sshd[27232]: error: maximum authentication attempts exceeded for root from 192.168.178.36 port 53142 ssh2 [preauth]
2016-09-28T19:55:44+02:00 DiskStation214 sshd[27232]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-09-28T19:55:44+02:00 DiskStation214 sshd[27232]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=root
2016-09-28T19:55:53+02:00 DiskStation214 sshd[27593]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=admin
2016-09-28T19:56:43+02:00 DiskStation214 sshd[27593]: error: maximum authentication attempts exceeded for admin from 192.168.178.36 port 53318 ssh2 [preauth]
2016-09-28T19:56:43+02:00 DiskStation214 sshd[27593]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-09-28T19:56:43+02:00 DiskStation214 sshd[27593]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=admin
2016-09-28T19:57:50+02:00 DiskStation214 sshd[27945]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-09-28T20:25:07+02:00 DiskStation214 sshd[27945]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-09-28T20:25:07+02:00 DiskStation214 sshd[27945]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-09-28T20:31:43+02:00 DiskStation214 sshd[12189]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-09-28T21:54:11+02:00 DiskStation214 sshd[12189]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-09-28T21:54:11+02:00 DiskStation214 sshd[12189]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-09-28T22:00:34+02:00 DiskStation214 sshd[12705]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-09-28T22:03:37+02:00 DiskStation214 sshd[12705]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-09-28T22:03:37+02:00 DiskStation214 sshd[12705]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-10-07T19:33:08+02:00 DiskStation214 sshd[15211]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-10-07T19:37:21+02:00 DiskStation214 sshd[15211]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-10-07T19:37:21+02:00 DiskStation214 sshd[15211]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-10-11T21:02:19+02:00 DiskStation214 sshd[9505]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-10-11T21:34:55+02:00 DiskStation214 sshd[9505]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-10-11T21:34:55+02:00 DiskStation214 sshd[9505]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-10-11T22:34:35+02:00 DiskStation214 sshd[18384]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.36 user=hansel
2016-10-11T22:34:47+02:00 DiskStation214 sshd[18384]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-10-11T22:35:18+02:00 DiskStation214 sshd[18384]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-10-11T22:35:18+02:00 DiskStation214 sshd[18384]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-10-11T22:36:20+02:00 DiskStation214 sshd[18536]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-10-12T00:48:11+02:00 DiskStation214 sshd[18536]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-10-12T00:48:11+02:00 DiskStation214 sshd[18536]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-10-12T20:08:39+02:00 DiskStation214 sshd[28411]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-10-12T23:08:59+02:00 DiskStation214 sshd[28411]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-10-12T23:08:59+02:00 DiskStation214 sshd[28411]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2016-10-23T20:46:02+02:00 DiskStation214 sshd[18873]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2016-10-23T20:49:48+02:00 DiskStation214 sshd[18873]: error: mm_request_receive: socket closed
2016-10-23T20:49:48+02:00 DiskStation214 sshd[18873]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-01-15T13:42:56+01:00 DiskStation214 sshd[4497]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-01-15T20:24:24+01:00 DiskStation214 sshd[4497]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-01-15T20:24:24+01:00 DiskStation214 sshd[4497]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-04-11T22:18:24+02:00 DiskStation214 sshd[3274]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.44 user=root
2017-04-11T22:19:02+02:00 DiskStation214 sshd[3274]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-04-11T22:19:02+02:00 DiskStation214 sshd[3274]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.44 user=root
2017-04-11T22:19:09+02:00 DiskStation214 sshd[3672]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.44 user=admin
2017-04-11T22:19:42+02:00 DiskStation214 sshd[3672]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-04-11T22:19:42+02:00 DiskStation214 sshd[3672]: PAM 1 more authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.44 user=admin
2017-04-11T22:19:54+02:00 DiskStation214 sshd[3938]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-04-11T22:23:47+02:00 DiskStation214 sshd[3938]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-04-11T22:23:47+02:00 DiskStation214 sshd[3938]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-04-14T20:58:29+02:00 DiskStation214 sshd[8753]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-04-14T23:16:05+02:00 DiskStation214 sshd[8753]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-04-14T23:16:05+02:00 DiskStation214 sshd[8753]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-05-24T19:00:43+02:00 DiskStation214 sshd[16733]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.178.44 user=hansel
2017-05-24T19:01:13+02:00 DiskStation214 sshd[16733]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-05-24T20:00:27+02:00 DiskStation214 sshd[16733]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-05-24T20:00:27+02:00 DiskStation214 sshd[16733]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-05-28T20:08:29+02:00 DiskStation214 sshd[12688]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-05-28T22:21:03+02:00 DiskStation214 sshd[12688]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-05-28T22:21:03+02:00 DiskStation214 sshd[12688]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-09-15T15:21:35+02:00 DiskStation214 sshd[22643]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-09-15T17:36:46+02:00 DiskStation214 sshd[22643]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-09-15T17:36:46+02:00 DiskStation214 sshd[22643]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-09-21T10:35:36+02:00 DiskStation214 sshd[10973]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-09-21T15:56:42+02:00 DiskStation214 sshd[10973]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-09-21T15:56:42+02:00 DiskStation214 sshd[10973]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-09-22T21:32:46+02:00 DiskStation214 sshd[17170]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-09-22T21:37:42+02:00 DiskStation214 sshd[17170]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-09-22T21:37:42+02:00 DiskStation214 sshd[17170]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-09-22T21:56:44+02:00 DiskStation214 sshd[25785]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-09-22T22:04:49+02:00 DiskStation214 sshd[25785]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-09-22T22:04:49+02:00 DiskStation214 sshd[25785]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-09-22T22:26:23+02:00 DiskStation214 sshd[17177]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-09-23T00:00:06+02:00 DiskStation214 sshd[17177]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-09-23T00:00:06+02:00 DiskStation214 sshd[17177]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-09-26T21:51:33+02:00 DiskStation214 sshd[12829]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hansel by (uid=0)
2017-09-27T00:00:06+02:00 DiskStation214 sshd[12829]: error: mm_request_receive: socket closed
2017-09-27T00:00:06+02:00 DiskStation214 sshd[12829]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hansel
2017-09-27T21:44:01+02:00 DiskStation214 sudo: hansel : TTY=pts/4 ; PWD=/volume1/homes/hansel ; USER=root ; COMMAND=/usr/syno/sbin/synoservicectl --restart sshd
ash-4.3#
Da bin ich leider raus. Evtl. hat wer anders noch andere Ideen dazu.
Mach aber zeitgleich unabhängig davon auch ein Ticket bei Syno auf.
Wenn das Problem auch erst durch den Support beseitigt werden kann, wäre ich hier an einer Lösung interessiert.
Ich denke das ist auch für andere User interessant wenn sie gleiche/ähnliche Probleme haben.
