SS über eigenen LAN-Port an DDSM
Swp2000
29. Nov. 2013
Guten Abend,
ich habe die Surveillance Station momentan ganz normal in DSM installiert und eingerichtet. Die DS hängt via BOND (LAN1-4) an meinem Switch. Nun ist da ja der ständige Stream der bei der Anmeldung an der DSM Oberfläche ja schon spürbar das ganze etwas verlangsamt.
Idee wäre nun jetzt das BOND nur für Port (LAN1-LAN3) zu erstellen und die SS in einem virtuellen DDSM zu installieren sowie dieser Installation dann der Netzwerkschnittstelle LAN 4 zuzuweisen. Hier wäre bei Anmeldung der User ja nichts mehr vom Kamera Stream zu spüren da hierfür eine andere Schnittstelle verwendet wird, richtig?
Falls dies so stimmt. Wie konfiguriere ich das Ganze? Muss ich hierzu mit VLANs arbeiten oder kann ich einfach dem BOND (LAN1-LAN3) die IP 192.168.178.50 und der Schnittstelle LAN 4 (192.168.178.51) und es ganz normal konfigurieren? Kann mir dazu jemand Hilfestellung geben?
Diskstation ist eine 1515+!!
Falls dies so stimmt. ...
Nö, tut's nicht. Wenn Du ein LAG mit den vier Ports am (LAG-unterstützenden) Switch eingerichtet hast und von einem Rechner auf die DS zugreifst, während der Stream von der Kamera auf die DS läuft, dann kommt das träge Verhalten nicht vom Stream. Es macht dann auch keinen Unterschied, die SS zu virtualisieren und auf dem gleichen Unterbau laufen zu lassen.
