squashfs auf der DS106
proto
06. Okt. 2008
kann man squashfs auf der DS 106 installieren?
Bei IpkgFind habe ich folgendes gefunden
squashfs-tools_2.0r2-r0_arm.ipk jedoch denke ich das die
nicht für den PowerPC gedacht ist?
Und welcher Linux Kernel Version ist auf der DS106?
Kann man das irgenwo auslesen?
Ich habe die phpsysinfo installiert weis aber nicht ob die hier angezeigte
version die richtige ist?
Danke !!
Hallo ,
folgendes habe ich nun herausgefunden was ja im Wiki unter
Grundlegende Befehle auf der Kommandozeile :D
Linux Version
cat /proc/version
gruß
Danke @itari
habe "Systeminfo" beim ersten Versuch einbinden können ;)
Bin kein Linuxer :D , der erste Kontakt jetzt mit der DS.
Möchte aber mit Interesse meine Linux Kenntnisse erweitern!
Ich habe eine Frage noch zu ipkg web.
Wenn ich die DS Heruntergefahren habe und dann wieder einschalte
möchte ipkg web nicht die Installierten Pakete anzeigen s.h. Bild
Wenn ich über Telnet den Apache mit dem Befehl
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
restarte und dann wieder auf ipkg web gehe, werden die Pakete angezeigt.
Eine noch ;) ist das Normal, das die DS nun viel länger braucht um zu Booten?
Ich habe folgendes installiert :
IPKG
ipkg web
bash
nano
extplorer
phpsysinfo
manager
systeminfo
coreutils
Danke
Schau mal nach dem System-Start, ob du auf den Disk Station Manager kommst; da wäre ein Beleg dafür, dass der sys-Apache läuft (mehr würde ein restart auch nicht machen).
Das die DS viel(!) länger braucht zum Booten, ist nicht normal. Schau am besten auch noch in die /var/log/messages (am besten direkt nach einem Systemstart mit tail -100 rein = zeigt die letzten 100 Zeilen an). Vielleicht sind da ja Fehlermeldungen drin, die etwas darüber aussagen, warum es so zäh wird.
itari
Hallo Itari,
hier ein Auszug aus den "messages".
Habe tail -100 im Telnet eingegeben kam aber nix.
Nach dem Start oder besser gesagt nach dem Quittierungston kann ich auf die DS,
vorher habe ich ehrlich gesagt nicht versucht auf den Disk Station Manager zu gelangen.
Danke!
Oct 16 10:31:04 kernel: ide0: reset phy, status=0x00000113, siimage_reset
Oct 16 10:31:04 kernel: hda: SAMSUNG HD501LJ, ATA DISK drive
Oct 16 10:31:04 kernel: blk: queue c0226e90, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
Oct 16 10:31:04 kernel: ide1: reset phy, status=0x00000000, siimage_reset
Oct 16 10:31:04 kernel: ide1: reset phy dead, status=0x00000000
Oct 16 10:31:04 kernel: siimage_reset: no drive on ide1.
Oct 16 10:31:04 kernel: ide0 at 0xc5000e80-0xc5000e87,0xc5000e8a on irq 16
Oct 16 10:31:04 kernel: ide1 at 0xc5000ec0-0xc5000ec7,0xc5000eca on irq 16
Oct 16 10:31:04 kernel: ide2: DISABLED, NO IRQ
Oct 16 10:31:04 kernel: ide3: DISABLED, NO IRQ
Oct 16 10:31:04 kernel: 4: DISABLED, NO IRQ
Oct 16 10:31:04 kernel: ide5: DISABLED, NO IRQ
Oct 16 10:31:04 kernel: ide6: DISABLED, NO IRQ
Oct 16 10:31:04 kernel: ide7: DISABLED, NO IRQ
Oct 16 10:31:04 kernel: hda: attached ide-disk driver.
Oct 16 10:31:04 kernel: hda: host protected area => 1
Oct 16 10:31:04 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Oct 16 10:31:04 kernel: i2c-ppc.c(mpc_i2c_init)(235) i2c_base = fc003000
Oct 16 10:31:04 kernel: synobios: unload
Oct 16 10:31:04 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Oct 16 10:31:04 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Oct 16 10:31:04 kernel: sk98lin: Network Device Driver v8.41.2.3
Oct 16 10:31:04 kernel: (C)Copyright 1999-2006 Marvell(R).
Oct 16 10:31:04 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
Oct 16 10:31:04 kernel:       PrefPort:A  RlmtMode:Check Link State
Oct 16 10:31:05 kernel: eth0: network connection up using port A
Oct 16 10:31:05 kernel:     speed:           100
Oct 16 10:31:05 kernel:     autonegotiation: yes
Oct 16 10:31:05 kernel:     duplex mode:     full
Oct 16 10:31:05 kernel:     flowctrl:        none
Oct 16 10:31:05 kernel:     irq moderation:  disabled
Oct 16 10:31:05 kernel:     scatter-gather:  enabled
Oct 16 10:31:05 kernel:     tx-checksum:     enabled
Oct 16 10:31:05 kernel:     rx-checksum:     enabled
Oct 16 10:31:05 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Oct 16 10:35:32 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Oct 16 10:35:35 scemd: modules/disk_hibernation.c:79 Force hibernation enable, idle minutes 30
Oct 16 10:35:35 synousbdisk: RCClean succeeded
Oct 16 10:35:37 ddnsd: main(ddnsd.c:1729):  not enable DDNS, shutdown daemon
Oct 16 10:35:42 load [local] UPDATE: trigger.c (97) Failed to attach shared memory.
Oct 16 10:35:43 load [local] UPDATE: trigger.c (97) Failed to attach shared memory.
Oct 16 10:35:43 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW.
Oct 16 10:35:43 kernel: PCI: 00:0e.2 PCI cache line size corrected to 32.
Oct 16 10:35:43 kernel: USB_DEVICE: This is hub. No need to call_policy_interface.
Oct 16 10:35:48 dms: _ReloadSetting(98) Buffer size [] is a wrong value and consider default buffer size: 8192
Oct 16 10:35:49 synorcd: hw_raytac.c (126) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
