DSM 6.x und darunter Speichervolume nok
bernd_
29. Apr. 2014
Hallo Forum,
DS213+ - 2 Festplatten a 4 TB
SHR konfiguriert - 1 Laufwerk Fehlertoleranz
Laufwerk 1
Speicherpool - !
Zuordnungsstatus Initalisiert !
Zustand Normal
Anzahl fehlerhafter Sektoren 0
Laufwerk 2
Speicherpool 1
Zuordnungsstatus Normal
Zustand Normal
Schnelltest auf Laufwerk 1 ausgeführt - Normal.
Ich komme via Webinterface auf DSM und via putty Konsole.
Stromausfall...evtl als Ursache.
Meldung: Der Zustand des Speicherpools hat sich verschlechtert...
Unter:
Speicherpool 1 im Speichermanager könnte ich Aktion "Reparieren" clicken, sollte ich das tun?
..oder vorher noch den Smart Lang Test mit 500 Minuten machen?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Bernd
Speichermanager zeigt für beide Platten Anzahl defekter Sektoren : 0
Ich habe jetzt noch einen Long Test gestartet für Festplatte 1, steht allerdings seit einiger Zeit auf 90%
Da aber zeitgleich noch eine Sicherung von Festplatte 2 auf eine externe USB Platte zur Vorsicht läuft ....könnte das schon noch langsamer sein.
der Langtest bringt selten nennenswerte neue Ergebnisse. Warte auf die fertige Datensicherung und probiere es dann mit Reparieren. Du kannst auch gern die kompletten SMART Daten mal hier reinstellen, damit du ein paar mehr Meinungen bekommst zum Zustand der Platte.
MfG Matthieu
Update:
Backup auf USB lief durch, ok.
Repair gestartet, lief durch, ohne Fehlermeldung, auf alter Platte, auch der Consistency Check - No abnormality found.
erweiteter Festplattentest - ok.
Somit gehe ichd davon aus dass wieder alles ok ist.
Frage jedoch wie sowas überhaupt passieren kann, technisch gesehen?
Hast du nicht selber von Stromausfall gesprochen?
Ich kann's allerdings aus deinem Startpost nicht wirklich entnehmen, denn da sind ja lediglich Informationshäppchen ohne logischen Verbund enthalten.
Hallo Puppetmaster,
Ja Stromausfall, genau.
Ich meinte was da technisch vor sich geht, es ist ja dann eine Inkonsistenz zwischen den beiden Platten vorhanden gewesen?
..die Daten sind ja aber noch auf der Platte annähernd physich vorhanden gewesen zu dem Zeitpunkt oder?
Ist dann die Zuordnungstabelle verloren gegangen, wo sich die Daten auf der Platte befinden die was als Problem erkannt wurde?
Bei einem Stromausfall passieren nicht vorhersagbare Dinge. Insbesondere, wenn gerade ein Schreibzugriff stattfindet, kann dieser zu Inkonsistenzen führen. Das Ergebnis folgt da keinem Standard, kann dann aber durchaus so aussehen wie in deinem Fall.
