Speicherpool zeigt 0 Byte verfügbar (voll)
coding_lizard
18. Jan. 2019
Mein Speicherpool zeigt 0 Byte verfügbar obwohl auf der einzigen installierten Festplatte noch 7TB verfügbar sind. Das entsprechende Volume zeigt es sind nur 33% belegt. Meine Frage ist, wo sind die zugehörigen Daten des Speichermanagers auf dem Volume gespeichert? Ich vermute, dass ich als ich mit Root Rechten eingeloggt war eine Systemdatei beschädigt habe, anders kann ich es mir nicht erklären.
Kennt irgendwer eine Möglichkeit dass meine DS218+ erkennt, dass Sie noch massig Speicher zur verfügung hat? Einige Funktionen sind nun nämlich ausgegraut, weil angeblich kein Speicherplatz mehr vorhanden ist. Alles Andere funktioniert einwandfrei!
Willkommen im Forum.
Keine Panik, auch bei mir zeigt der Speicherpool eine Verfügbarkeit von 0 Byte an. Das ist normal. Es bedeutet lediglich das du die vorhandenen HDDs perfekt ausnutzt und die gesamte Speicherkapazität in einem, oder mehreren Volumes zur Verfügung gestellt wird:
Der Speicherpool zeigt dir die Kapazität von allen zur Verfügung stehenden HDDs an, zB 20 TB, für den Speicherpool sollte dann unter "Benutzt" auch 20TB stehen, dh der Speicherpool nutzt für sich die vollen 20 TB, daher sind nur mehr NULL Verfügbar.
Der Speicherpool stellt jetzt diese 20 TB dann einem oder mehreren Volumes zur Verfügung und DORT siehst du dann was tatsächlich an Platz verbraucht wurde und was noch frei ist!
Im Volume siehst du dann Kapazität 9,3 TB, benützt 6 TB, bleiben also 3,3 TB Rest "Verfügbar",
Vergleiche mein Bild oben vom Speicherpool 1 da sind 20 TB vorhanden, 20 TB werden für ein Volume "verfügbar" gemacht, daher sind im Speicherpool 0 Byte "frei".
ABER das Volume zeigt dir dann erst deinen verwendeten Speicherplatz:
Das Bild zeigt dass vom Speicherpool mit 20 TB, für das Volume 1 19,84TB verfügbar sind (der Rest geht für die DSM Installation, SWAP und Systempartition drauf) von diesen 19,84TB sind 12.49 TB mit Daten benützt, dh es sind noch 7,35 TB freier Speicherplatz für weitere Daten über.
Anmerkung:
Im Speicherpool steht nur dann 0 Byte Verfügbar wenn du nur ein einziges Volume erstellt hast bei der Einrichtung und NICHT die Option "Mehrere Volumes sind möglich" gewählt hast.
Falls du dich für die Option mehrerer Volumes entschieden hast, mancht das nichts, aber ca. 200 MB gehen "verloren" das braucht die DS bzw DSM um die Volumes verwalten zu können.
Hallo Kurt,
danke für dein herzliches Willkommen und die ausführliche Antwort! Das hat mir bereits sehr weitergeholfen! Das Problem scheint daran zu liegen, dass /dev/md0 mit 93% (2G Used from 2.3G) zu stark belegt ist.
Wie kann ich dem Übeltäter jetzt auf die Schliche kommen, wenn ich per SSH als root eingeloggt bin? Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich sehen kann auf welcher Partition ein Ordner liegt. Bisher habe ich versucht mit du -hs außergewöhnlich volle Ordner zu finden.
Mir scheint der Fehler darin zu liegen, dass von der ehemals vorhandenen Festplatte /volume1 noch 1.1G Daten vorhanden sind.
Siehe hier im Thread
Viele Grüße,
Christopher
Die DSM-Installation befindet sich doch auf der Systempartition. Die System- und die SWAP-Partition sind aber kein Bestandteil eines Speicherpools. Zumindest in keinem in der Benutzeroberfläche sichtbaren.
Du hast Dir die Antwort eigentlich doch schon selbst gegeben, wenn kein volume1 mehr vorhanden ist dann ist der Ordner /volume1 der Übeltäter. Schau dort rein, sichere was gesichert werden muß und dann den gesamten Ordner löschen.
Ich habe genau das jetzt gemacht und es dürfte gleich Alles wieder funktionieren! Trotzdem vielen Dank! Ich wäre nie darauf gekommen das ein solcher Ordner noch existieren kann oder dort nachzuschauen, weil ich von einem Systemfehler ausgegangen bin.
Liebe Grüße,
Chris
