Speedtest-Tracker - kein Zugriff auf Weboberfläche - Installationshilfe
Huhie
29. Nov. 2007
Moin Zusammen,
hat jemand den Speedtest Tracker von AlexJustesen im Docker im Betrieb von euch?
Ich brauche da mal Hilfe... Ich bin dabei auf einer Remote Synology per "docker-compose" den Speedtest-Tracker zu installieren.
Die Selbe Config habe ich auf meiner Syno laufen, da funktioniert alles. Aber auf der Remote, komme ich nicht in den Webbrowser.
Es handelt sich um einer DS216+II mit DSM 7.2
Im Docker laufen bereits Container, wie Portainer, Watchtower usw...
Folgendes Docker Compose verwende ich:
#Speedtest-Tracker
  speedtest-tracker:
        container_name: speedtest-tracker
        image: lscr.io/linuxserver/speedtest-tracker:latest
        ports:
            - 19280:80
            - 19444:443
        volumes:
            - /volume1/docker/speedtest-tracker/config:/config
#            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
#            - /volume1/docker/speedtest-tracker/web:/etc/ssl/web
        environment:
            - PUID=1026
            - PGID=100
            - APP_Key=base64:nWSQio3aO040xxxxxxxxxxxPVv9bVq9HI+82I=
            - TZ=Europe/London
            - APP_TIMEZONE=Europe/Berlin
            - DISPLAY_TIMEZONE=Europe/Berlin
            - SPEEDTEST_SCHEDULE=0 6 * * *
            - SPEEDTEST_SERVERS=XXXX
        restart: unless-stopped
#        network_mode: bridge
Der Container ist am Start, aber ich habe keinen Webrowser Zugriff.
Hat jemand Rat?
Ist die Firewall der DS an?
Was sagt der Log des Containers nach dem Starten?
Moin,
Danke für Deine Nachricht. Die Firewall ist deaktiviert.
Das Protokoll nach dem Start habe ich mal als Bild angehängt.
Es handelt sich bei der Syno wie gesagt um eine DS216+II. Diese Box ist eigentlich aus dem Netz gar nicht erreichbar, da ich die nur per VPN anspreche.
Nichts desto trotz müsste doch der Container korrekt funktionieren und die Speedtests machen oder sehe ich das falsch?proto.png
Laut Dokumentation fehlen bei dir einige ENVs:
APP_KEY
APP_URL
DB_CONNECTION
https://hub.docker.com/r/linuxserver/speedtest-tracker
In der zweiten Zeile in deinem Log steht was von einer fehlendem Application Key. Damit könnte eine der o.g. ENVs gemeint sein.
Nach dem letzten Eintrag im Log kommt nix mehr?
Ich habe das mal testweise aufgesetzt. Als letzte Zeile im Log erscheint bei mir "[ls.io-init] done."
Danach kann ich auf die WebUI. Allerdings bekomme ich dann einen 500er Error vom Container zurück. Im Log des nginx im gemappten Verzeichnis kann ich den Eintrag "GET /fonts/inter/inter.css HTTP/1.1" 404" finden. Also komme ich zwar einen Schritt weiter als du aber dann auch nicht weiter. Das passiert mir sowohl mit sqlite als auch mit mysql...1.png
Fehler gefunden... nicht APP_Key, sondern APP_KEY
Ich meinen auch. Hatte das "base64:" vor dem KEY weggelassen...
