So einiges falsch gemacht... Partition ist weg
slord
11. Apr. 2012
Hi, eigentlich bin ich schon mehrere Jahre Nutzer eine Synology. Alles lief super, ich habe mein System jedoch letztens erst neu aufgesetzt und aufgrund einer möglichen Neuanschaffung einer schnelleren DS mit Einstellungen für die Rückfallebene gewartet (demnach keine gute Sicherung vorhanden). Dann kam ein Stromausfall und die DS startete nicht mehr richtig. Erst ein surrendes Geräusch der Platte, dann ein super langsamer DSM bzw. später gar kein Kontakt mehr / anmelden möglich.
Habe HD1 mit HD2 getauscht. Selbes Startproblem.
HD 2 an stelle der betroffenen HD1 gesetzt, DSM startet normal. Nur wenn die HD1 drin ist, egal an welchem Steckplatz, klappt nichts. Folgende Schritte habe ich ausgeführt:
1. HD1 geklont, arbeite nun nur noch mit dem Klon.
2. den Klon per Sata/USB Anschluss an einen Laptop (USB 3.0) angeschlossen
3. Dateien sind sichtbar
https://ibb.co/NF59Dy7
4. Übersicht der Laufwerke in den folgenden Bildern
https://ibb.co/dmmc2sm
https://ibb.co/9tZW3Y7
https://ibb.co/LQ9JfvJ
https://ibb.co/QnW2BsJ
Ich möchte nichts falsch machen, wie muss ich weiter vorgehen, die Hilfen habe ich angelesen, komme jedoch nicht so recht weiter. Habe nur ein Laptop zur Verfügung, kann da die 3.5 Zoll Platte nicht einbauen.
Bitte helft mir, ich hoffe die nötigen Schritte sind für euch Profis nicht allzu schwer zu beschreiben.
zu 3.: hier siehst Du den Inhalt von Partition1, die Systempartition.
zu 4.: Partition 2 ist swap, interessiert nicht weiter, Partition 3 ist Deine Datenpartition, da wisst Du ran. Allem Anschein hattest Du 2 Volume, je eins auf einer Platte. Die Datenpartition wird in einer Mehrschacht DS immer als RAID angelegt.
Weiter geht es hier ab Punkt 7.
https://www.synology.com/de-de/know...I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
Hey, zwei mal danke. Einmal für die schnelle Antwort und dann noch für den Weg. Ich bin nun beim letzten Schritt und finde die Hilfe nicht so prall. Was ist mit demBefehl gemeint?
Siehe Bild...
https://ibb.co/Y83bJ2k
ja, an dem Punkt wird es ungenau, geht aber nicht anders da verschiedene DS unterschiedliche Devices nutzen. Bei Dir sollte das Device /dev/mapper/vg1000 sein (nachschauen ob ob das vorhanden ist). Einen mount-point brauchst Du auch noch, lege eine Verzeichnis unterhalb von /media an zB ds-daten. Dann lautet der Befehl
mount /dev/mapper/vg1000 /media/ds-daten
Guten Morgen,
ich habe nun so einige Versuche unternommen um das hinzubekommen.
/dev/mapper/vg1000 habe ich gefunden, steht jedoch noch ein -lv bei mir dabei.
Unter Media konnte ich keinen Ordner hinzufügen. Wieso auch immer!? Habe deshalb dev/sd4/media/ds-daten (die interne Laptop Festplatte) versucht. Das klappt auch nicht. Ich glaube ich stehe kurz vor dem Ziel, so dass ich von dir/euch nur noch einen kleinen letzten Tipp benötige :-)
Aktuell sieht es bei mir so aus: https://ibb.co/HdhCrpc
bitte genau hinsehen, /media ist nicht media/
Also in Deinem Fall
mount /dev/mapper/vg1000-lv /media/ds-daten
Stelle aber bitte sicher, dass /media/ds-daten vorhanden ist, wenn noch nicht dann
mkdir /media/ds-daten
Top! - Vielen lieben Dank!!!
