Snapshot replikation auf Remote NAS - "Replication Service" läuft nicht
FR_NAS
02. Jan. 2021
Ich habe eine DS723+ (Quelle) mit zwei WD Red 4TB SSDs und einem 10GBE Interface. Ca. 2 TB sind mit Daten (überwiegend Bilddateien) und ca. 1,5 TB in der Drive Datenbank (überwiegend Versionierungen und teilweise auch gelöschte Datein) belegt.
Ich versuche gerade die Versionierung meiener Dateien zu optimieren. Bisher nutze ich Drive, das hat aber den Nachteil, dass die Datenbank den Speicherplatz auf meinen teuren SSDs belegt, den ich nicht unbegrenzt erweitern kann und will. Ich habe daher überlegt die Versionierung zukünftig per Snapshot zu machen und per Replikation auf ein weiteres NAS (Ziel) auszulagern. Auf dem zweiten NAS ist ausreichend Speicherplat installiert und der Snapshot Dienst ist installiert und läuft.
Ich bekomme aber keine Verbindung zwischen meiner Quelle und dem Ziel. Ich komme in Snapshot bei der Einrichtung von remote Replikation immer bis zur Eingabe des Passworts und zweiten Faktors, dann kommt aber eine Fehlermeldung: "Vorgang fehlgeschlagen. Bitte melden Sie sich erneut im DSM an und versuchen Sie es erneut".
Ich habe es in der andere Richtung versucht, da funktioniert es und ich könnte Snapshots vom (eigentlichen) Ziel auf der (eigentlichen) Quelle speichern, da macht aber keinen Sinn für mich.
Ich habe auf dem Ziel sehr viele Dienste, die nicht benötigt werden, deaktiviert, da ich darauf auch einen Mailserver laufen habe. Ich vermute daran liegt das Problem. Beim Abgleich der Dienste und Einstellungen vom Ziel und Quelle ist mir dieser Eintrag in den Diensten aufgefallen:
Dieser Dienst "Replication Service" am Port 5566 läuft auf meinem Ziel NAS nicht. Wie geschrieben habe ich dort zwar die Pakete "Replication Service" und "Snapshot Replication" auf dem Ziel installiert. Aber der Deinst "Replication" Service taucht in der Liste der Dienste auf dem Ziel nicht auf. Kann es daran liegen, dass die Verbidnung nicht klappt? Und wie könnte ich den Dienst starten? Was fehlt dazu auf dem Zeil, außer der installation der Pakete?
Neu installiert habe ich die Pakete schon und neu gestartet danach auch.
Eigentlich reicht das Installieren der Snapshot Replication. Steht was im Protokoll-Center?
Hat vielleicht die automatische Blockierung des DSM-Kontos zugeschlagen oder ist die IP der Gegenstelle blockiert?
DSM Firewall mal testweise ausgemacht? Welche Software-Versionen sind im Einsatz?
Ist ein NAT (Firewall, Router) zwischen den beiden Systemen?
Reaktionen: FR_NAS
Gleiches Netzwerk oder per Internet?
Reaktionen: FR_NAS
Danke, für eure raschen Antworten
Nein, keine Einträge, weder in der Quelle, noch im Ziel.
Das würde ja im Protokoll stehen? Ich denke nicht, schaue aber mal.
Ja, das hat keine Besserung gebracht.
Das ist ein ggf. relevanter Punkt. Das Ziel ist auf DMS 6, die Quelle auf 7
Beide Syeteme hängen an einer Fritz Box.
Ja, internes Netz, beide an einer Fritzbox.
Genaue DSM und Snapshot Replication Version wäre noch gut
Alle sind auf der jeweils aktuellsten Version:
Ziel: DSM: 6.2.4-25556 Update 7; Snapshot: 7.2.1-0607
Quelle: DSM: 7.2.1-69057 Update 5; Snapshot: 7.4.5-1698
Vielleicht kann die neuste Snapshot Replication unter DSM7 nicht mehr mit der alten unter DSM6 als Server "sprechen"? Andersherum geht es ja, sagst du. Ich würde mal ein Ticket bei Synology aufmachen.
Reaktionen: FR_NAS
Nachtrag: Ich habe noch mal in die Protokolle auf dem Ziel geschaut. Da sehe ich zumindest, dass die Anmeldung am DSM erfolgreich ist. Eine Verbindung zwischen Quelle und Ziel ist also anscheinend möglich.:
2024-06-04
20:21:05
Info
XXXX
XXXXX_admin
Connection
User [XXXXX_admin] from [192.XXX-] logged in successfully via [DSM].
Hm. Zumeist erscheint dieser Eintrag bei derartigen Fehlern nicht im Log. Insofern würde ich vermuten, dass es an den Versionsständen liegt. Die Ziel-NAS kannst du nicht auf DSM7 heben?
ungern, daran nutze ich noch einen USB DVB-S Stick um Satellittenfernsehen aufzunehmen. Dafür habe ich derzeit keine Lösung. Aber mittelfristig führt daran ja kein Weg vorbei.
Habe jetzt ein Ticket aufgenamcht, mal schaune, was Synology dazu sagt.
In den Protokolldatein, die ich für den Supprort erstellt habe, habe ich folgenden Eintrag gefunden:
024-06-04T21:35:26+02:00 QUELLE synoscgi_SYNO.DR.Node.Credential_1_temp_create[1001]: sender.cpp:765(initCred)[ERR][1001]: Failed to set the credential session of host [ZIEL-IP]
2024-06-04T21:35:26+02:00 QUELLE synoscgi_SYNO.DR.Node.Credential_1_temp_create[1001]: sender.cpp:434(init)[ERR][1001]: Failed to init cred
Schlau werde ich daraus nicht ...
