SMB Port DS-iMAC?
OpClb
24. Sep. 2010
welchen Port muss man in der Firewall der DS freischalten damit man per SMB vom iMAC auf die DS zugreifen kann? Bin trotz langer Suche nicht fündig geworden.
Danke!
Danke, jedoch...
In dieser Liste ist SMB nicht aufgeführt. Gehört SMB zu einem der genannten Ports?
SMB heißt unter Windows auch Netzwerkfreigabe und gehört zum Dienst Samba. Daher mein Vermerk hinter dem Link.
MfG Matthieu
leider besteht das Problem auch nach Freischaltung des Ports 445...
Kein Login per SMB (nur AFP möglich) vom iMac. Wenn ich in der Firewall der DS410 alle Ports freigeben kann ich jedoch per SMB verbinden. An welcher weiteren Port Einstellung könnte es liegen (die üblichen Verdächtigen habe ich ausprobiert)?
Habe bis vor einschalten der DS Firewall mit smb://name_der_ds verbunden und es weiterhin so versucht. Mit smb://ip_der_ds funktioniert es jetzt - wieso die ursprüngliche Variante nicht mehr geht... egal. Problem gelöst. Danke.
Ich muss das hier leider wieder ausgraben, da ich anderweitig nicht fündig geworden bin.
Ohne aktivierte Firewall kann ich über „smb:\\cubestation\volumexy“ ein Volume verbinden. Mit aktivierter Firewall und sämtlichen Portfreigaben die mE erforderlich sind, geht das an meinem Mac nicht. Dann geht nur noch „smb:\\IP_der_DS\volumexy“.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Welcher Port muss noch geöffnet werden?
Edit: Unter Windows 10 funktioniert das Ansprechen unter dem Servernamen einwandfrei.
Edit2: Stattdessen geht am Mac aber „cubestation.local“. Wie das? Was hat das mit der Firewall zu tun?
Mit der Firewall hat das gar nix zu tun, sondern mit der Namensauflösung in deinem lokalen Netz.
Ich formuliere die Frage simpler:
Warum wird die Namensauflösung in meinem Netzwerk beeinträchtigt, sobald ich dir Firewall der DS aktiviere?
Ui spannend, vielen Dank. Das erklärt das Problem.
Als Workaround werde ich dann mit cubestation.local arbeiten und mal schauen, wo das noch Probleme verursacht.
