Smart Recycle anpassen
isch83
19. Juli 2012
Hallo Zusammen,
ich nutze ebenfalls Time Backup mit Smart Recycle um von einem NAS zu einem anderen NAS zu sichern. Die Grundfunktion funktioniert auch ohne Probleme.
Allerdings stehe ich dann vor folgendem Problem:
NAS1 (100GB Sicherungsvolumen) --> sichert auf NAS2 (1TB) --> sichert auf externe USB-Platte (1TB)
Diese Variante funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad! Denn für den Datensicherungsdienst sieht es nach einigen Sicherungen so aus als hätte er durch Time Backup mehr Daten auf der Platte als die USB-Zielfestplatte eigentlich groß ist.
Somit verweigert er den Dienst und kann nicht mehr auf das USB-Laufwerk sichern. Unter dem Speicher Manager wird die korrekte Volume-Auslastung angezeigt. Die File-Station (wie auch der Datensicherungsdienst) zeigen allerdings die falsche Größe und die falsche Anzahl an Dateien an.
Das ganze hat mit der Funktion von Time Backup zu tuen. Denn Time Backup schiebt nicht immer alle Daten über die Leitung zum NAS2 sondern nur die veränderten.
Das heißt die erste Sicherung ist eine komplette Sicherung und jede weitere nur das veränderte Delta mit einem Link auf den nicht veränderten Teil.
Jeder Link ist allerdings für das Betriebssystem/die APP eine reale Datei!
Bedeutet in einem Rechnenbeispiel:
Tage 10 a 100GB = 1TB Speicherbelegung für die APP
Für diese Tatsache gibt es derzeit wohl keine Lösung. Somit würde ich gerne mit einer Art Umgehungslösung arbeiten.
Ich würde gerne die Smart Recycle-Intervalle anpassen. Da es über die APP nicht geht würde ich auch die Console nutzen.
Mit würde es reichen wenn Time Backup nach 7 oder 14 Tagen anfängt deutlich auszudünnen.
Kennt sich jemand mit diesem Bereich aus? Ich bin leider trotz langer Suche noch nicht fündig geworden.
Wenn die Konsole kein Problem ist, dann kannst Du auch die Sicherung selber mit rsync machen, dort kann man auch die Hardlinks mit beachten (--hard-links).
Ja damit verliere ich allerdings die Fähigkeit schön über ein Gui eine Rücksicherung zu starten bzw. ein schöne Übersicht über meinen Backup-Status zu haben. Das müsste doch dann per Skript realisiert werden?
Lieber wäre mir eine Lösung wo ich den Interval anpassen kann. Dann auch gerne in einer Konfig-Datei :-)
Lösung: Zeiten anpassen
Hallo Zusammen,
nach einigen Überlegung und ein bisschen suchen habe ich eine Lösung gefunden.
Ich hab mich für mein Szenario bewusst gegen rsync entscheiden und bin bei der Lösung Time Backup geblieben.
Time Backup bietet derzeit nur wenige Möglichkeiten einzustellen wann gelöscht werden soll. Für mich war die Einstellung lösche alles älter als drei Monate deutlich zu lang. Mir würden je nach Anwendung 5,7 oder 14 Tage reichen.
Das lässt sich leider nicht über das Menü einstellen!
Dort finden wir nur folgende Einstellung:
Wenn man sich direkt auf die DS verbindet kann man mit Root die Konfiguration von Hand manipulieren.
Bitte bedenkt dabei das man immer vorsichtig Vorgehen muss. Außerdem sollte ihr das nie auf einem produktiven NAS testen. Ihr könnt wertvolle Daten aus Eurer TimeBackup Sicherung verlieren!
Unter dem Verzeichnis /var/packages/TimeBackup/etc findet ihr die Konfigurationsdateien von TimeBackup.
task_x.versions <-- gespeicherte Sicherung
tasks.conf <-- Einstellungen der Sicherung
timebkp.conf <-- Einstellung der TimeBackup App
Bearbeiten müsst ihr die Datei timebkp.conf
In dieser findet Ihr einen Wert remove_interval. Dieser bestimmt wann Sicherungen gelöscht werden.
Standardwert sind:
3 Monate = 7776000 Sekunden
6 Monate = 15552000
12 Monate = 31104000
Jetzt muss man nur noch seinen individuellen Interval ausrechnen und an der entsprechenden Stelle ändern.
Beispiele:
5Tage = 432000
14Tage = 1209600
Die Datei speichern und eine neue Sicherung auslösen. Nach der neuen Sicherung sollten die obsoleten Sicherungen gelöscht sein.
In der APP wird der neue Wert dann auch angezeigt.
Nach einem Update der App stehen wieder nur die Standardwerte zu Verfügung somit muss die Änderung nach jedem APP-Update wiederholt werden.
Vielleicht baut Synology allerdings auch einmal einen freiwählbaren Interval. :)
