SMART in Ordnung
lumpiger
16. Mai 2018
Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage zu einer neuen Seagate 4 TB Festplatte.
Sind diese SMART Werte für eine neue Festplatte in Ordnung?
Einige Parameter sind schon auf Pre-fail.
Die Daten sind für Seagate-Platten unauffällig.
Der TYPE (old_age bzw. pre-fail) sagt nur aus, dass die jeweiligen Werte für Alterungsbetrachtung bzw. Ausfallbetrachtung herangezogen werden und sagt nichts über den Zustand aus.
Grüße.
Vielen Dank, für die Infos. Ich habe einen Test mit smartctl (long Test) gemacht, kann man da auch Fehler finden oder sind die Hersteller Tools besser?
Ich hab auch noch eine weitere Festplatte getestet.
Das Hersteller Tool ist für diese Festplatten spezialisiert und sehr vertrauenswürdig. Außerdem kann das Ergebnis im Notfall bei dem Kundendienst vorgezeigt werden. :)
... und sehr vertrauenswürdig.
Sagt der Hersteller...? Da das Ding closed source ist, ist das nicht in jedem Fall über die Zweifel erhaben. Einfach mal die Schnittstelle offenlegen, dann könnten auch Dritte hier objektive Tests anlegen.
Doch im Fall, dass die Festplatte defekt ist, wird nur der vom Hersteller zugelassene Test als Grund für einen Umtausch zugelassen. Deswegen ist das Testen mit dieser Software für ein zuverlässiges Ergebnis zu empfehlen. :)
