Sicherung von NAS zu NAS (108j->209) / Jumboframes aktiv
Garfield
09. Juli 2008
Hallo Ihr,
ich sichere gerade meinen Datenbestand von der 108j auf die 209. Eingestellt ist: 1000, Full duplex, mtu 9000. Switch ist ein DLINK 1GB DGS-1008d.
Laut vnstat komme ich während der Sicherung aber nur auf Transferraten zwischen: 3,5 - 4,1 MB/s. Das ist doch etwas sehr lahm, oder?
Könnt Ihr mir weiterhelfen ich etwas mehr Speed in die Leitung krieg?
Grüße
Es könnte sein, dass deine DS108j nicht genügend Power hat. Bei einer rsync Sicherung zwischen meiner DS408 auf meine DS107+ komme ich auch nur auf 9 MByte/s in einem GBit LAN
Na dann hab ich ja jetzt noch einen Grund mehr, die DS108j nach dem Kopieren in Rente zu schicken :D
Es scheint wirklich an der Auslastung zu liegen.
DS108j während des Kopierens:
Mem: 29488K used, 728K free, 0K shrd, 772K buff, 18664K cached
Load average: 1.40, 1.13, 1.00 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
5789 root R 884 5780 91.9 2.9 rsync
5845 root R 736 5218 2.3 2.4 top
1430 root R 1516 1 0.5 5.0 amuled
491 root S 380 1 0.5 1.2 scemd
4 root SW< 0 1 0.5 0.0 kswapd
DS209 während des Kopierens:
Mem: 247356K used, 9184K free, 0K shrd, 1020K buff, 211492K cached
Load average: 0.15, 0.17, 0.15 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
3731 root R 1880 3728 18.7 0.7 rsync
3762 root R 812 3232 5.3 0.3 top
2011 admin S 7372 1774 0.0 2.8 postgres
3000 nobody S 7088 2969 0.0 2.7 httpd
2969 root S 6736 1 0.0 2.6 httpd
1943 root S N 6012 1 0.0 2.3 synoindexd
Die DS209 scheint sich im Zusammenspiel mit einer DS108j zu langweilen :D
Na dann hab ich ja jetzt was mit meiner 209 gemeinsam. Warten bis die 400gb kopiert sind :rolleyes:
das scheint in der Tat nicht die Schnellste Transfervariante. Ich bin auch etwas überrascht, dass nach ca. 2 Stunden erst 24 GB gesichert sind; das wird ja noch Tage dauern, bis die erste komplette Netzwerksicherung erfolgt ist :(... Allerdings sieht es ähnlich aus: Auf der DS-508 8-11% CPU-Auslastung, auf der 209j 75-85%... ich könnte natürlich die 209j nochmal direkt an den zweiten LAN-Anschluss der 508 hängen, aber eigentlich sollte das nicht viel ausmachen können.
Peter
Bei 2h und 24GB wäre die Transferrate echt nicht sehr berauschend. Wenn ich meine Backups (von DS408 auf DS107+) mit rsync direkt auf der Konsole mache komme ich auf Werte zwischen 8 und 9 MByte/s. Machst du verschlüsselte Backups?
Also ich kann bestätigen, dass die Transferrate zw. 2 DS ohne Verschlüsselung sagen wir einmal ein wenig verbesserungswürdig wäre. Ich habe dem Letzt einmal mehr zurück gesichert und es dauerte über einen Tag bei ca. 900GB, was am Ende ca. 33Gb in der Stunde hieß (ebenfalls in einem GB-Netz mit 9000JF, welche sonst ohne Problem laufen):
best regards
best regards
Die 33 GByte/h wären etwas über 9 MByte/s. An der Transferrate wird Synology imho nicht viel ändern können, weil der rsync die Daten einfach nicht schneller hergibt ;)
Das ist nicht "einfach" ein Kopierjob. rsync muss abgleichen, feststellen ob es Unterschiede gibt und vielleicht mit einem Delta-Algo nur die Bit und Bytes einer Datei ermitteln, die wirklich unterschiedlich sind. Und dann noch in TCP/IP Pakete verpacken und auf der anderen Seite dasselbe nochmal.
Ich erreiche die 9 MByte/s mit Netzwerkbackup auch ohne Jumboframes im GBit Lan. Von dem her denke ich, dass die "Bremse" eher bei rsync liegt
Gruss
tobi
Gruss
tobi
Da hast du natürlich recht (habe es nicht durchgerechnet gehabt, da ich eigentlich Datenraten jenseits der 30MB/s gewöhnt bin), wobei ich den Unterschied zum PC-DS-Sync schon recht heftig finde. Ich hatte irgenwann einmal die Verschlüsselung aus Spas probiert, dabei bin ich dann aber schnell drauf gekommen, dass ich so die Daten besser mit der Schubkarre synce, da ich das wirklich als unbrauchbar empfand. Aber vielleicht ändert sich das ja noch mit den neuen Powermaschinen.
best regards
na ja, von den 9 MB/s bin ich ja ziemlich weit entfernt. Das Netbackup ist weder verschlüsselt noch ist die Datensicherung in Blöcken aktiv (da wird ja schon vor Performanceproblemen gewarnt und bei Verschlüsselung versteht sich das schon von selbst; brauche ich im LAN ja auch nicht).
Ich habe das Netbackup gestern erstmal abgebrochen, weil ich die Firmware auf die neueste Version bringen will und über Nacht mal NASPT laufen lassen. Jumboframes sind mit 7K aktiv (mehr bietet die Netzwerkkarte im PC nicht an), auf den DS natürlich genauso eingestellt.
Das Ergebnis von NASPT ist irgendwie seltsam, mag aber auch normal sein. Im Bereich HD-Video liegen die Durchschnittsdatenraten über meinen Erwartungen an die 209j, im übrigen scheinen sie teilweise unterirdisch (was aber auch an der Art des Test bei Dir-copy liegen mag):
NASPerf Test Results
( HDVideo_1Play )
Transferred 1303690438 bytes (1303690438 read, 0 written) in 57635ms
Average Throughput: 22.620MB/s
Average transfer size:
Reads:	 260790
Writes:	 0
Overall: 260790
Average service times:
Read:	 11508us
Write:	 0us
Open:	 24443us
Maximum service times:
Read:	 113283us
Write:	 0us
Open:	 24443us
Number of read transactions completed in
<1ms:	 16
>1ms:	 4983
Number of write transactions completed in
<1ms:	 0
>1ms:	 0
Numer of open transactions completed in
<1ms:	0
>1ms:	1
Number of Transactions:
Reads:	 4999
Writes:	 0
( HDVideo_2Play )
Transferred 1448442252 bytes (1448442252 read, 0 written) in 62277ms
Average Throughput: 23.258MB/s
Reads:	 259717
Writes:	 0
Overall: 259717
Read:	 11144us
Write:	 0us
Open:	 21037us
Read:	 137528us
Write:	 0us
Open:	 35918us
<1ms:	 29
>1ms:	 5548
<1ms:	 0
>1ms:	 0
<1ms:	0
>1ms:	2
Reads:	 5577
Writes:	 0
( HDVideo_4Play )
Transferred 1274475288 bytes (1274475288 read, 0 written) in 54853ms
Average Throughput: 23.234MB/s
Reads:	 256691
Writes:	 0
Overall: 256691
Read:	 11016us
Write:	 0us
Open:	 17718us
Read:	 141469us
Write:	 0us
Open:	 47896us
<1ms:	 49
>1ms:	 4916
<1ms:	 0
>1ms:	 0
<1ms:	0
>1ms:	4
Reads:	 4965
Writes:	 0
( HDVideo_1Record )
Transferred 1572601856 bytes (0 read, 1572601856 written) in 147787ms
Average Throughput: 10.641MB/s
Reads:	 0
Writes:	 262144
Overall: 262144
Read:	 0us
Write:	 24609us
Open:	 70979us
Read:	 0us
Write:	 153781us
Open:	 70979us
<1ms:	 0
>1ms:	 0
<1ms:	 0
>1ms:	 5999
<1ms:	0
>1ms:	1
Reads:	 0
Writes:	 5999
( HDVideo_1Play_1Record )
Transferred 950582470 bytes (517258438 read, 433324032 written) in 58426ms
Average Throughput: 16.270MB/s
Reads:	 258758
Writes:	 262144
Overall: 260290
Read:	 13878us
Write:	 18488us
Open:	 32343us
Read:	 114896us
Write:	 108631us
Open:	 46439us
<1ms:	 11
>1ms:	 1988
<1ms:	 0
>1ms:	 1653
<1ms:	0
>1ms:	2
Reads:	 1999
Writes:	 1653
( ContentCreation )
Transferred 154908069 bytes (12061650 read, 142846419 written) in 37301ms
Average Throughput: 4.153MB/s
Reads:	 1307
Writes:	 12303
Overall: 7434
Read:	 816us
Write:	 2316us
Open:	 25518us
Read:	 21974us
Write:	 99751us
Open:	 75387us
<1ms:	 8379
>1ms:	 846
<1ms:	 3942
>1ms:	 7668
<1ms:	0
>1ms:	98
Reads:	 9225
Writes:	 11610
( OfficeProductivity )
Transferred 2775576771 bytes (1375763885 read, 1399812886 written) in 1591101ms
Average Throughput: 1.744MB/s
Reads:	 2231
Writes:	 1822
Overall: 2004
Read:	 864us
Write:	 1237us
Open:	 24884us
Read:	 93911us
Write:	 103350us
Open:	 87997us
<1ms:	 542852
>1ms:	 73621
<1ms:	 383400
>1ms:	 384805
<1ms:	0
>1ms:	616
Reads:	 616473
Writes:	 768205
( FileCopyToNAS )
Transferred 1408958464 bytes (0 read, 1408958464 written) in 138436ms
Average Throughput: 10.178MB/s
Reads:	 0
Writes:	 65536
Overall: 65536
Read:	 0us
Write:	 6422us
Open:	 76751us
Read:	 0us
Write:	 95802us
Open:	 76751us
<1ms:	 0
>1ms:	 0
<1ms:	 0
>1ms:	 21499
<1ms:	0
>1ms:	1
Reads:	 0
Writes:	 21499
( FileCopyFromNAS )
Transferred 1244987440 bytes (1244987440 read, 0 written) in 68416ms
Average Throughput: 18.197MB/s
Reads:	 65529
Writes:	 0
Overall: 65529
Read:	 3586us
Write:	 0us
Open:	 33878us
Read:	 204533us
Write:	 0us
Open:	 33878us
<1ms:	 1
>1ms:	 18998
<1ms:	 0
>1ms:	 0
<1ms:	0
>1ms:	1
Reads:	 18999
Writes:	 0
( DirectoryCopyToNAS )
Transferred 246972884 bytes (70 read, 246972814 written) in 141155ms
Average Throughput: 1.750MB/s
Reads:	 70
Writes:	 41417
Overall: 41410
Read:	 698us
Write:	 4826us
Open:	 38274us
Read:	 698us
Write:	 94742us
Open:	 164527us
<1ms:	 1
>1ms:	 0
<1ms:	 0
>1ms:	 5963
<1ms:	0
>1ms:	2833
Reads:	 1
Writes:	 5963
( DirectoryCopyFromNAS )
Transferred 246972884 bytes (246972884 read, 0 written) in 125583ms
Average Throughput: 1.967MB/s
Reads:	 41410
Writes:	 0
Overall: 41410
Read:	 3013us
Write:	 0us
Open:	 36834us
Read:	 101472us
Write:	 0us
Open:	 136877us
<1ms:	 56
>1ms:	 5908
<1ms:	 0
>1ms:	 0
<1ms:	0
>1ms:	2833
Reads:	 5964
Writes:	 0
( PhotoAlbum )
Transferred 813302316 bytes (813295994 read, 6322 written) in 275435ms
Average Throughput: 2.953MB/s
Reads:	 2937
Writes:	 203
Overall: 2936
Read:	 960us
Write:	 2116us
Open:	 15327us
Read:	 97851us
Write:	 34772us
Open:	 67277us
<1ms:	 239409
>1ms:	 37479
<1ms:	 26
>1ms:	 5
<1ms:	0
>1ms:	169
Reads:	 276888
Writes:	 31
Die Werte beim Filecopy andererseits entsprechen durchaus den auch hier genannten Werten, die bei der Netzwerksicherung aber bei weitem nicht erreicht werden. 33 GB in der Stunde wären ja ok, aber ca. 12 GB sind wirklich mager.
Peter
so, jetzt habe ich nochmal mit netio von DS-508 zu DS-209j gemessen (letztere als netio Server):
Packet size  1k bytes:  28401 KByte/s Tx,  18675 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  33355 KByte/s Tx,  20457 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  33402 KByte/s Tx,  21190 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  32785 KByte/s Tx,  20834 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  34149 KByte/s Tx,  25276 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  37474 KByte/s Tx,  26903 KByte/s Rx.
Die Werte scheinen mir für die geringe Power der 209j ok; die Lahmarschigkeit beim Netbackup scheinen danach nichts mit dem Netzwerk zu tun zu haben.
Peter
1,8 TB von 209+ auf 109+ über Gigabit knapp 14 Stunden. Eine HDD über eSATA angeschlossen an der 209+ gleiche Datenmenge ca. 8 Stunden.
Beides ist - finde ich - recht ordentlich. Solche Werte hab ich in etwas auch, wenn ich von der DS207+ auf die DS508 sichere (ich mach immer die größere DS als Backup, damit die kleinere auch viel zu tun hat, sonst geht einfach alles zu schnell :D)
Itari
Bei videos handelt es sich immer um grosse Files und die werden eingentlich immer schneller übertragen als die gleiche Menge kleiner Files. Die Übertragung vieler kleiner Dateien erzeugt einen grösseren Overhead als die Übertragung eines grossen Files.
Es bringt nix wenn man die Jumboframes hochtreibt, das untenliegende Protokoll (rsync) die Daten aber nicht genug schnell liefern kann ;)
Bsp: Meine Platten am Desktop haben eine Transferrate von gut 80 MByte/s. Trotzdem liest der Backupjob maximal 20 MByte/s von den Platten. Mehr kann nicht gelesen werden, weil die Verarbeitung der Daten (prüfen, kopieren und zusammenfügen) einfach seine Zeit dauert. Anders sieht es aus, wenn ich einfach eine 1:1 Kopie einer Platte mache. Dann liegen die Raten wesentlich höher, weil einfach jeder Sektor egal ob belegt oder unbelegt mitkopiert wird
Da war wohl ein einfacher Kopierjob und kein Backup oder? 1,8TB in 14 Stunden entspricht guten 35 Mbyte/s. Wie hat du die Daten beim 14 Stunden fall kopiert (via ftp oder samba)?
Das zweite Beispiel wären dann etwas über 60 MByte/s und ist sicherlich ein Spitzenwert. Vermutlich wird der eSata Controller nicht viel mehr liefern können
das war ein ganz normaler Out of the Box Netzwerkbackupjob ohne SSH. Ich habe ca. 1 TB Files über 4 GB und der Rest kleinere Files.
an der Dateigröße kann es beim Netbackup eigentlich nicht liegen, denn zuerst wurden Backupdateien von TrueImage kopiert und die haben Dateigrößen im Bereich 20-60 GB... inzwischen habe ich eine neue vollständige Netzwerksicherung gestartet, nachdem ich die aktuelle Firmware aufgespielt habe. Läuft seit heute morgen, jetzt also ca. 8,5 Stunden und hat bisher ca. 148 GB rübergeschaufelt. Das entspricht knapp 17,5 GB pro Stunde und kommt damit im Schnitt auf 5 MB/s; das ist von den vergleichweisen 9 MB/s ein ganzes Stück weg. Die Auslastung der 209j liegt allerdings mit top gemessen bei 75-91%; da ist also nicht mehr viel Luft. Das Komplettbackup der momentan knapp 730 GB wird also knapp 2 Tage dauern :(... glücklicherweise ist das nur beim ersten Mal so langwierig. Allerdings wäre es beim Restore dann natürlich wieder eine längere Aktion... etwas mehr Speed im Bereich der hier schon erwähnten knapp 10 MB/s hätte ich schon erwartet... vielleicht werde ich doch - um Netzwerkkomponenten komplett auszuschließen - die 209j mal testweise direkt an den zweiten LAN-Anschluss der 508 hängen.
Peter
Ja das wäre mal interessant, wie dann die Zeiten sind. Was für einen Switch setzt den ein?
Itari
Sehr gute Idee um Fehlerquellen auszuschliessen.
Was auch noch was bringen könnte ist es das Backup mal lokal auf der DS zu erstellen und dann die Daten mit einem anderen Protokoll (z.B. ftp) an die Ziel-DS übertragen. Dann müsstest du auch auf deutlich höhere Raten kommen
Intellinet. Ich denke aber nicht, dass es daran liegt, denn die Übertragungsraten bei der 508 sind ok und wenn die CPU-Last bei um die 90% liegt, kann da wohl auch nicht viel mehr rauskommen. Testen werde ich das trotzdem und sei es nur zum Vergleich. Ebenso die Anregung von jahlives; ich kann ja einfach eine vorhandene 40 GB Datei per ftp übertragen, das dürfte wohl hinreichend aussagekräftig sein zum Vergleich. Allerdings geht das alles erst, wenn die Kiste das netbackup mal irgendwann fertig hat. Momentan steht sie bei 466 GB nach ca. 29,5 Stunden...
Peter
