Sichert mehr als drauf ist?
Newman
12. Sep. 2008
hi
Ich habe knapp mehr als 86 gb in benutzung
und er ist jetzt schon bei 119 gb am sichern. wo nimmt er die Daten her? was stimmt da nicht? laufen die generell nicht oder nur meine nicht?
dann wird die ext. Platte wohl nicht leer gewesen sein...
Schau mal nach, ob es ausser dem Verzeichnis 'localbackup' auf der Platte noch andere Daten gibt (dorthin wird die DS207 gesichert). Wenn nicht, würde ich mich um den Zustand der ext. Platte sorgen - dann wurde wahrscheinlich bei der Formatierung ein erheblicher Teil als defekt markiert...
naja das denke ich nicht das diese defekt ist. denn das hab ich auch gedacht. und es ist die 2te die ich dran hab... er wird schon noch fertig nach 15 stunden...
Information 2008/11/05 06:04:34 admin Local Backup finished.
Information 2008/11/04 15:27:39 admin Local Backup started.
bei der platte vorher ist das gekommen
Error 2008/11/04 15:03:24 admin Failed to backup because backup space is insufficient.
Information 2008/11/04 14:57:43 admin Local Backup started.
beide wurden mit der synology in fat32 formatiert
Information 2008/11/04 10:13:51 admin The system successfully initialized the external disk [USB Disk 1] to [FAT] format.
ich versteh das nicht. ist die interne platte defekt?
naja das ist die letzte samsung platte...
im ds407 gingen die kaputt. dann konnte da der RAID nicht mehr wiederhergestellt werden. der synology war nicht mehr in der Lage.
ds508 konnte ich erst gar nicht aufsetzen es kam eine Fehlermeldung (wurde ersetzt)
diverse ds207 und 107 laufen aber problemlos und die anderen nach ein wenig ärger nun auch...
nun ist er bei 233.84 GB und weiter steigend ;)
Möglicherweise sind die Urheber von dem Datenzuwachs Links (Hardlinks, symbolische Links, mount --bind); soweit ich das beobachtet habe, werden die Dateien manchmal dann halt nochmal kopiert ...
itari
Also ich formatier jetzt alles. intern und extern und danach lade ich eine iso hoch und mach dann ein backup... oder? aber heist es nicht das er 504 gb sichern will?
Also ich würde mal die Sicherung analysieren (File Station). Was da als zusätzliche Datenmenge erscheint, bevor ich alles formatieren würde.
itari
wie ist das gemeint? wenn ich draufschaue sehe ich das es nur 87 gb sind die belegt sind. mehr habe ich nicht.
Naja, du sagst doch, dass dein Backup größer als dein Original ist. Da würde ich einfach mal prüfen, ob da Dateien oder Verzeichnisse doppelt gesichert wurden.
itari
ich habe alles formatiert. jetzt geht es wieder. dauert einfach 4 stunden für 86 GB...
also jetzt sichert er das doppelte.
Dort ist LocalBackup/Public und dann die pc daten der jeweiligen PCs...
