sichere verbindung via IE nicht möglich
drago
17. Juni 2008
meine DS ist kurioserweise nicht über https beim IE erreichbar, was wohl mit firefox ohne probleme funktioniert.
welche ursachen kann es haben?
Kann es sein, dass dir eine Zertifikatswarnung angezeigt wird? Und du das Zertifikat erst installieren musst bevor du die Seite angezeigt kriegst? IE6 oder IE7? Btw Firefox ist doch eh besser als der IE ;)
Gruss
tobi
nein, "Die Webseite kann nicht angezeigt werden." kommt dann immer. ich habe IE7 und ja, firefox ist zwar besser aber nicht jeder verwendet es. daher sollte IE auch funktionieren.
Also wenn es mit dem FF klappt, dann spricht das eigentlich gegen ein Server Problem. Das klingt dann eher nach einer Clientsache, darum die Frage ob eine Zertifikatswarnung kam. Denn die müsste eigentlich kommen, da du das Server Zertifikat der DS wohl kaum für teures Geld bei einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle erworben hast.
Geht es denn um den System- oder Userapache?
k.a. was du jetzt meinst, jedenfalls funktioniert die sichere verbindung nicht via IE, http funktioniert dagegen.
p.s: es kommt keine zertifikatmeldung via IE...
so, habe wieder das originale zertifikat hergestellt, nun funktioniert auch https via IE wieder, kurios ist aber so. :/
Es kann auch daran liegen, das der IE schon ein Zertifikat von der gleichen herausgebenden Stelle, der gleichen Seriennummer, aber anderem Antragsteller im Speicher hat. Jede Seriennummer eines Herausgebers darf nur einmal vorkommen, muss also unique (eindeutig) sein. Das passiert z.B., wenn man mit Zertifikaten rumspielt und diese in den Speicher des Browsers überträgt. Wenn sich beim nächsten Versuch mit gleicher Seriennummer und Herausgeber der Antragsteller geändert hat, dann verweigert der Browser die Annahme des Zertifikats. Im Fall vom IE anscheinend auch der komplette Aufruf der Seite. Beim Firefox kommt immerhin ene Warnung mit genau so einem Hinweis.
Das das Originalzertifikat funktioniert ist einleuchtend, denn Dieses trägt als Herausgeber Synology, welches du garantiert nicht mit diesen Daten neu erzeugt hast.
Was kann man machen?
Da ich nur den IE6 zur Verfügung habe, gilt dies auch nur für Diesen. Zum IE7 kann ich Nichts sagen, wird aber ähnlich ablaufen.
Menü - Extras - Internetoptionen - Inhalte - Zertifikate - Zwischenzertifizierungsstellen
Dort dann den Herausgeber des erstellten Zertifikates finden, markieren und entfernen. Danach am besten den IE beenden und erneut die Seite aufrufen, sollte nun eigentlich funktionieren.
Beim Firefox 2 ist es übrigens folgendermaßen zu erreichen:
Menü - Extras - Einstellungen - Erweitert - Tab "Verschlüsselung" - Zertifikate anzeigen - Tab "Websites"
Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet :D,
aber auch dieser kleine Beitrag, angereichert vielleicht mit zwei oder drei Screen-Shots würde sich hervorragend im Wiki machen ...
itari
ok ok, hab den Wink verstanden :p Überlege grad, wo ich das ins Wiki schreiben soll (Allgemein oder Modding). Hast ne Idee?
