SHR mit vier Platten auf Raid 1 - wie?
Whitesnake
07. Jan. 2011
Ich habe eine DS415+, die ich verkaufen möchte da ich sie nur als Datengrab nütze und mir die Syno dafür zu teuer ist.
Verbaut sind vier 10 TB Platten und effektiv belegt sind 6 TB (hatte früher dort meine Plex Library und die ist jetzt weggewandert). Wie kann ich jetzt diese 6 TB Daten ohne zusätzliche Festplatte zB auf die vierte Festplatte sichern (eine Platte kann ja gezogen werden) und das wenn möglich intern?
Ziel ist die Daten auf eine Platte zu bekommen, die verbleibenden Drei werden zu einem Raid 1 (zwei davon) und die dritte Platte kann ich somit freispielen. Die 6 TB würde ich dann wieder zurück auf das Raid 1 übertragen).
Wie stelle ich das am Besten an? Soll ich die vierte Platte in ein externes Gehäuse packen und dann über USB 3 übertragen, dann das Raid auflösen, die dritte Platte entnehmen und Platten 1 + 2 zu einem Raid 1 konfigurieren?
Auf jedenfall geht das Extern per USB. Intern denke ich nicht da du dazu wohl das Raid auflösen musst. Dann sind alle daten verloren. Wenn die Daten wichtig sind hast du doch bestimmt ein Backup.
Wenn ich, HDD halt per USB Adapter an USB anschließen oder in einen PC einbauen.
Wieso müsste er das Raid auflösen? Er kann doch einfach eine Platte entfernen und dann als zweites Volume einbinden?
Ein Backup sollte trotzdem generell vorhanden sein und bei dem Vorhaben erst recht, da bei solchen Umzugsvorgängen viel gelesen / geschrieben wird und deswegen auch eher was kaputt geht.
Genau so würde ich es auch machen...
1 Platte ziehen,
2. Platte an einem PC formatieren und wenn gewollt nochmal auf Fehler überprüfen
3. Platte wieder einbauen und nicht in das SHR integrieren, sondern als neues Volumen anlegen.
4. Alle Daten vom SHR-Volumen auf dieses neue Volumen kopieren.
5. Fertig
Ich bin mir nicht ganz sicher, da es lange her ist, dass ich das gemacht habe, es kann aber sein, dass man die Systemkonfiguration* und die Apps sichern und dann wieder einspielen muss, da die wohl nur auf dem 1. Volume liegen.
Wobei es manchmal auch so ist, dass die Apps nur repariert werden müssen, das Einspielen des Backups also nicht erforderlich ist. Manche Einstellungen wie zum Beispiel die der Mail Station werden laut einem Thomas krenn Artikel auch nicht übernommen.
Edit: oder man schiebt die Apps über SSH rüber: https://kittmedia.com/2018/synology-pakete-apps-auf-anderes-volume-verschieben/
*eigentlich müsste die auf allen HDDs liegen, deswegen bin ich mir unsicher, weshalb das oft so erwähnt wird
