DSM 6.x und darunter SHR erweitern auf Raid 1
Yippie
01. Feb. 2011
Ich dachte zwar bisher, dass ich aufgrund meiner drei Synologys genügend Erfahrung habe was die Erweiterung/Konvertierung einer einzelnen HDD auf Raid 1 angeht, aber dies bei einem Bekannten nachträglich einzurichten, scheiterte bisher.
Es handelt sich um eine DS216II+ mit derzeit einer HDD und SHR, also mit Volume1.
nun sollte mit Hilfe einer zweiten, von der Größe her, identischen HDD, ein RAID1 aufgebaut werden.
Bei meinen DS war dies ohne Probleme möglich, da ich dies umgehend bei der Inbetriebnahme gemacht habe. Beim Bekannten konnte ich so etwas nicht durchführen, bis jetzt zumindest nicht und ohne eure Hilfe.
Kurzum, zweite Platte eingebaut und versucht mit der ersten zusammen ein Raid1 zu erstellen - das geht wohl so nicht ohne weiteres.
Ich gehe davon aus hier eine Diskgruppe zu benötigen. Beim Erstellen dieser konnte ich aber nur die neue, zweite HDD hinzufügen. Es wurde dabei gleich ein Volume2 erstellt, was ich si ja nicht brauchen kann.
So, und jetzt bin ich an Ende mit meinem Latein. Wie gehts hier weiter oder anders gefragt: ist ein solches Vorhaben überhaupt möglich und waren das jetzt die richtigen Schritte.
Das erste Volume hat natürlich bereits Daten gespeichert welche auch nicht gelöscht werden sollen. Backup wird zum Zeitpunkt dieses Postings hier, mit Hilfe von HyperBackup, gerade erstellt.
Bin für jeden Tipp dankbar,
Michael
Wenn du noch ein älteres System ohne Diskgruppe/Speicherpool vor dir hast brauchst du das auch nicht.
Dort geht es einfach via Volume > Verwalten.
Deshalb neues Volume 2 und neue Diskgruppe löschen und das vorhandene Volume erweitern um die neue Platte.
Hm, soweit ich heute gesehen habe, gibt es diese Option nicht.
Ich bin jetzt nicht mehr vor Ort, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich im Speicher-Manager, wenn ich links auf Volume klicke, und dann im angezeigten Volume1 die Menüpunkte oberhalb durchklicke, ich keinen Punkt Verwalten sehe.
Es gibt bei den dort vorhandenen Menüpunkten keine Möglichkeit irgendetwas zu verändern, außer die Bezeichnung. Es sind dann noch Erstellen, Entfernen und Aktion. Unter Aktion jedoch nichts womit ich die zweite Platte quasi dazuhängen hätte können.
Momentan, läuft auch immer noch die Erstellung der Diskgruppe mit dem Integritätstest, den man offensichtlich nicht abbrechen kann, oder?
Erst dann, denke ich, kann ich nach einem erneuten Entfernen der Gruppe wohl wieder über die zweite Platte verfügen. Aber ich bin mir 100% sicher dass ich auch vor der Erstellung der Gruppe keine Möglichkeit entdeckt habe, das bisher vorhandene Volume zu verändern, gleich welcher Art.
Die DS des Bekannten hat eine Version 6.1, 6.2 wird noch nicht angeboten.
Michael
Solange die zweite Platte nicht leer / frisch formatiert ist werden dir keine Optionen angeboten, weil du in dem Zustand ja gar nichts machen kannst, außer vorhandenes zu löschen.
Die Platte muss gelöscht werden damit sie wieder auf den Status "normal, initialisiert" kommt.
Dass DSM 6.2.1 nicht angeboten wird liegt denke ich an den Update-Einstellungen im DSM. Meine DS216+II laufen alle schon mit 6.2.1.
Besorg Screenshots vom Speichermanager, die Option muss da sein, wenn man eine frische Platte zu einer vorhandenen mit SHR steckt. Du bist ja nicht der erste der so eine Erweiterung macht.
Du hast recht! Gerade meine Backup DS hochgefahren mit DSM 6.1.4 Update 5 und dort sehe ich den Punkt Verwalten.
So, jetzt muss ich mich Mal per TeamViewer auf den Rechner aufschalten und es mir nochmals ansehen. Ich melde mich wieder wenn ich mehr weiß. Danke schon Mal bis hierher.
Michael
Definitiv ohne Diskgruppe!
In dem von dir verlinkten Artikel habe ich auch schon gelesen, nur wird dort immer von einem Volume erweitern gesprochen und nicht von einem SHR Volume welches ich in Raid1 konvertieren möchte.
Deshalb bin ich hier gelandet. Aber Mal schauen was jetzt angeboten wird wenn die Diskgruppe wieder entfernt wurde...
Grüße
Das SHR-1 bleibt ja auch ein SHR-1, es wird nur von einem "ohne Redundanz" zu einem "mit Redundanz", was praktisch der Funktionalität eines RAID-1 entspricht (bei mdadm + lvm)
EIn klassisches Software RAID-1 mit mdadm bekommst du so nicht.
Das ginge nur, wenn die erste Platte vorher ein Basis-Volume gewesen wäre oder eben direkt mit 2 Platten neu angelegt wird.
https://www.synology.com/de-de/know.../StorageManager/storage_pool_change_raid_type
Da es für die Ausfallsicherheit / Verfügbarkeit aber keinen Unterschied macht, ob da jetzt RAID-1 oder "SHR-1 mit Redundanz einer Festplatte" steht ......
Perfekt! Alles in Butter!
Per TeamViewer auf den Rechner und auf die DS. Konnte dann die Erstellung der Diskgruppe tatsächlich abbrechen und, wie du gesagt hast, per Volume und Verwaltung die neue Platte hinzufügen.
Danke fürs Lesen und die Tipps,
Michael
