Shell-Workshop (7)
itari
15. Mai 2008
In diesem Workshop geht es ums Rechnen in der Shell und um die Realisation von Iterationsschleifen.
Meist braucht man ganzzahlige Berechnungen (integer) mit einfachen arithmetischen Operatoren: +, -, *, /, % (modulo). Hierfür gibt es das Kommando 'expr' und eine Art Shell-Variablen-Konstruktion namens "Arithmetic Expansion" $((...)):
Syno> expr 1 + 3
Syno> expr 5 - 2
Syno> expr 3 \* 3
Syno> expr 13 / 4
Syno> expr 13 % 4
Syno> echo $((1+3))
Syno> echo $((5-2))
Syno> echo $((3*3))
Syno> echo $((13/4))
Syno> echo %((13%4))
Selbstverständlich kann man auch Shell-Variablen mit einbeziehen:
Syno> X=`expr 17 + 4`; echo $X
21
Syno> Y=$(($X/3)); echo $Y
Syno> echo $(($X*$Y))
147
Klammerungen sind bei der $((...))-Notation auch möglich:
Syno> echo $((13*(4-2)))
26
Iterationen sind manchmal recht nützlich. Zum Beispiel wenn man 4 Unterverzeichnisse anlegen möchte (das ist ein zu einfaches Beispiel, als das es nützlich wäre) namens uv1, uv2, uv3 und uv4. Die Shell bietet eine 'for'-Schleifen-Konstruktion an, mit der man so etwas recht einfach realisieren kann:
Syno> for I in 1 2 3 4
> do
> mkdir uv${I}
> done
Syno> ls -d uv?
uv1  uv2  uv3  uv4
Wer größere Zahlenbereiche sozusagen als Iterationsvariable verwenden möchte, kann auf eine 'while'-Schleifen-Konstruktion ausweichen, die allerdings erst so richtig ihren Charme in einem Shell-Skript entfaltet und auf der Kommandozeile eher weniger elegant ist. Für die Bedingungsprüfung wird das Kommando 'test' verwendet. Diese Kommando hat bei numerischen Vergleichen 3 Parameter: Wert1 Operand Wert2. Für die Schleifenprüfung empfiehlt sich die 'kleiner-als'-Prüfung (less-than). Wichtig ist, dass alle 3 Parameter auch einen Wert haben; das kann man erzwingen durch Quotierung, denn falls eine Shell-Variable keinen Wert hätte, würde zumindest einen leere Quotierung vorhanden sein.
Syno> I=1
Syno> while test "$I" -lt "5"
do
mkdir ud${I}; I=`expr "${I}" + 1`
done
Syno> ls -d ud?
ud1  ud2  ud3  ud4
Wie man sieht, wird innerhalb der Schleife inkrementiert (der Wert der Shell-Variablen um 1 erhöht). Die Grenze kann also recht einfach von "5" auf 50 erhöht werden, ohne dass viel Schreibarbeit anfällt.
Noch einfacher geht es mit dem Tool 'seq' (ipkg install coreutils):
Syno> for I in $(seq 1 4); do mkdir uz${I}; done
Viel Spaß beim Rechnen und Schleifen.
Itari
Sinnvollerweise sind die Shell-Workshops aufeinander aufgebaut.
Shell-Workshop (6)
Shell-Workshop (8)
