Senden an Smarthost?
mwichern
24. Nov. 2009
moin,
ich moechte gerne per mailstation emails aus dem webmailer versenden! das geht ja so von haus aus nicht, d.h. ich muss iwo noch den smtp server von meinem hoster eintragen und das benutzer + passwort zum anmelden.
gibt es dafuer schon ein howto oder einen link hier im forum wie man das einrichtet?
danke
Im Wiki gibt es sehr ausführliche Anleitungen :)
Itari
moin,
danke
Und mit Webmailer meinst du die Webmailseite der DS? Du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten Emails an entfernte SMTP Server zu senden. direct-mx oder via relay. Gerade bei dynamischen IPs ist das direct-mx etwas aufwändig, aber durchaus machbar. Du musst erstmal dafür sorgen, dass deine IP Adresse von den Blocklisten wegkommt. Es gibt Webseiten, da kannst du deine IP auf etlichen Blockseiten prüfen. Meist gibt es dort Links wo du dich von diesen Listen austragen kannst.
Der zweite Weg über relay führt dich in die Tiefen der Konfig Files von Postfix. Ich habe hier (http://syno.tobisworld.homeip.net/absenderbasiertes_relaying) mal etwas dazu geschrieben. Auch sehr hilfreich ist das Postfix Manual (z.B. http://www.postfix.org/SASL_README.html#client_sasl_sender und http://www.postfix.org/SASL_README.html#client_sasl)
Supi, hat alles geklappt.
Gibt es eine Moeglichkeit, dass ich mit einem User auch mit zwei oder drei eMails verschicken kann? Habe naemlich noch eine andere Domain mit ich gern verschicken wuerde..
Schau dir mal die Links an die ich gepostet habe. Dort wird beschrieben wie man pro Absenderadresse einen RelayHost festlegen kann. Ich denke, dass ist das was du machen möchtest.
